Страница 76 из 917 Первая ... 66747576777886 ... Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #1501
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Коллеги, скажите кто знает наверняка Jamicon серии LSW 10000mFх100V (35x60мм +85град) в природе существуют ? на оф. сайте нашёл только серию LS, - LSW вроде не бывает, или бывает ?
  2. #1502
    Ленобласть
    Цитата Сообщение от Sheeck Посмотреть сообщение
    Есть на работе такие кандёры пусковые. 90мкф MKP немецкие. Стоящие? Пробовал их кто в звуке?
    Обычно пусковые достаточно хорошие. Не хай-энд, но для средней акустики нормально.
  3. #1503
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Помогите советом- ищу полипропилен на сигнал(проходные 2,2мкф) Хотел бы поставить WIMA, но не знаю как они маркируются в отличие от лафсана. На рынке в Митино видел MKS или MKT, а как пропилен- MKP ? Именно у WIMA. Возможно ли применить лафсан для этого?
  4. #1504
    MKP10 или MKP4 ищите
    А вообще почти на все вопросы, можно найти ответ у производителя http://www.wima.com/
    П.С.: правильно писать лаВсан
  5. #1505
    Сочи
    PPS Правильно писать "разделительные", а не проходные.
  6. #1506
    Подскажите пожалуйста, собираюсь поставить конденсаторы в БП усилителя Nichinon 4700*50В с маркировкой (VZ) М, не могу найти ничего про них. Расстояние между ногами 7,5мм а диаметр конденсатора 1,5см.
  7. #1507
    Вот он, только диаметр другой... http://eu.mouser.com/ProductDetail/N...ux7kxZbWxZc%3d
  8. #1508
    Спасибо вот только диаметр у покупных 1,5см кто подскажет левак это или нет?
  9. #1509
    Скажите, Вы написАли Nichinon, это ведь просто опечатка? И хорошо бы фотографию!
  10. #1510
    Извиняюсь да опечатка фотографию приложу завтра
  11. #1511
    А что можете сказать про такие элетролиты фирмы KMG
  12. #1512
    Тупой шнурковщик
    Хорошие.
  13. #1513
    Хорошие.
    Это шутка смеха такая. На самом деле фирма называется Ниппон Кемикон, KMG - это тип конденсатора. Для звука - не особенно, предназначены для импульсных источников питания. Попадались несколько раз сдохшие, так что этот тип не люблю.
  14. #1514
    Тупой шнурковщик
    Шитхеппенз, От того, любишь ты Ниппоны, или нет, они хуже не становятся. Я пробовал ставить в ламповый пред (в анодное питание), вместо Джамиконов. Стало лучше. Середка и верх почище с ними, звук более прозрачный стал. Правда бас чуть поджался, но не сильно. Потому и написал - хорошие. Чё там с ними в импульсниках происходит - не важно. Там у них условия работы более тяжелые.
  15. #1515
    Полностью согласен - с чем сравнивать. Если сравнивать с китайчатиной с рынка - то конечно, великолепные будут.
  16. #1516
    оттуда
    KMG это 105С (и уменьшенная в размерах) версия КМЕ серии. Стандартные конды .Совершенно стандартные.Аналоги Ничиконов VZ/VR, Rubicon YXA,тайваньским Jamicon TK, Эльна RJ3, Samsung ST и т.д. отличаются небольшим риппл каррент, и тем что высоковольтные (от 160В и выше) емкости качеством лучше чем низковольтные.Так сказать-из личного..
  17. #1517
    У нас можно достать Хитачи АИК (Hitachi AIC), дорогие, но параметры отличные... В самый раз для БП.
  18. #1518
    Беларусь г.Солигорск
    Таких вот наколупал из стартеров ламп дневного света. И ещё раздобыть много могу.
    Стартеры Philips
    Емкость 6.8nF
    Путное что, или металлизированый лавсан?
  19. #1519
    Похоже на фольговый полистирол. Можно один расковырять и посмотреть, что внутри.
  20. #1520
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Подскажите, что это за кондеры. С виду похожи на мраморные плитки, в верхней части видна продольная прорезь. Можно ли их использовать в фильтре ЦАПа на pcm2702 на месте C9,10, будут ли они лучше к73-9?
ID:	81485   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sael83; 04.04.2010 в 22:47. Причина: Ссылочки поправил
