Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Усилитель Митрофанова, создание печатной платы
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Усилитель Митрофанова, создание печатной платы
    Вот посмотрите, правильно и корректно я симульнул усилители Митрофанова ? Сборная солянка из "феномена транзисторного звучания" и последней работы Ю.Митрофанова " Экономичный режим А в усилителе мощности". Короче взял вход на ОУ и прицепил на выход ВК на шинклаях в двух вариантах , комплементарном и квазикомплементарном . Вроде получилось, но в связи с робким еще освоением компьюторных симуляторов грызет червь сомнения. Можете ругать, бросаться помидорами.
Название:	ОУ Митрофанов1 .GIF
ID:	77938   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	схема Митрофанов.GIF
    Последний раз редактировалось .Васильев; 28.03.2010 в 20:34.
    С уважением Максим.
    Новичок Аватар для Звуковик
    По умолчанию Re: Усилитель Митрофанова, сборная солянка.
    Творчеством хорошо заниматься, но и буквари читать надо.
    Недостатки:
    1. Кособокость нагрузки для операционника. Нет согласования выхода операционника с последующими каскадами.
    2. Режим ЭА разбирался очень много раз и доказано, что из-за плохой температурной стабилизации тока покоя выходных транзисторов, он является не оптимальным для уменьшения искажений сигнала.
    Если составляете свою схему из "чужих кубиков", обязательно уделяйте внимание согласованию входных и выходных характеристик между ними. Рассогласование каскадов - главная беда схем. Каскады, как и люди, без согласия хорошо жить не будут.
    А причем режим ЭА? Его тут и в помине нет!Схема кстати очень сильно повторяет схему Митрофанова. Критику я принимаю, но такое впечатление .,что вы не смотрели файлы.
    Добавлено через 3 часа 9 минут
    Я маленькую ошибку допустил,что переходную смотрел с конденсатором С 2 в ФВЧ ... без него маленький выброс есть, но легко лечится RC -цепочкой 6,8пик и 3-7ком.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 24.02.2010 в 23:39. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Максим.
    Что молчат всё ,неужели так плохо? Хотя на графиках вроде не хуже первого Брагинского усилителя. да и переходная в капе получше здесь.
Название:	ОУ Митрофанов1 искажения ном мощность 2кгц.GIF
ID:	78120   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ОУ Митрофанов1 искажения ном мощность 10кгц.GIF
ID:	78121   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ОУ Митрофанов1 искажения ном мощность 20кгц.GIF
ID:	78122   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ОУ Митрофанов1 переходные без конд С2.GIF
Название:	ОУ Митрофанов1 типа меандр безС2.GIF
    С уважением Максим.
    Максим, прости - цейтнот.
    Ничего страшного , я и сам во всём разобрался . По режимам всё вроде в норме . С генератором тока в нагрузке ОУ мне не понравилось , а резистор между ОУ и цепью термо при использовании нормальных ОУ типа ОРА134,АД845 и 825 мне кажется лишним, ну если только на 10-30ом , дальнейшее увеличение его дает увеличение гармоник. Ну это правда в симуляторе , печатку под него пока приличную не нарисовал.
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    .Васильев, смело можешь удалить из схемы R7. Поставить оперр с Ж-фитами на входе и малым дрейфом нуля от температуры (например ОРА134) и смело можно выкинуть интегратор нафик. Имхо в данной конструкции он лишний.
    Да я пробовал и ОРА134 и АД845, интереснее всего показались именно АД825 . Интегратор можно выкинуть смело, но лично мне с ним более спокойнее и интереснее .Да и источник сигнала может оказаться всяким. Правда параметры с ним какие то не реально красивые при такой простоте схемы даже с квазивыхлопом. .
    С уважением Максим.
    Украина, Балта
    .Васильев, интегратор в данной схеме лишний - изъять нафик.
    ОРА134 звучит намного интересней чем АД. Что не нравится - звучание схемы будет целиком зависить от примененного ОУ на входе.
    Балансировку возможно тогда вводить придётся ,лишний контакт в схеме. Лучше пусть интегратор стоит, благо ОР 177 не дорого стоит и везде есть.Ну на печатке я цепь балансировки ОУ сделаю
    С уважением Максим.
    Украина, Балта
    .Васильев, советую освоить диптрэйс
    По схеме можно повысить перегрузочную способность ОУ применив плавающее питание
    ССылку скинь и сколько весит, а то мне через GPRS дороговато качать.
    С уважением Максим.
    Украина, Балта
    Максим могу выслать двумя файлами на почту главное что бы был тотал командер
    Найдём такой командер
    С уважением Максим.
    Украина, Балта
    почту скигь в личку
    Добавлено через 30 минут
    принимай
    Последний раз редактировалось 25602; 26.02.2010 в 14:55. Причина: Добавлено сообщение
    Эта тему немного развили на форуме у Грея http://cxo.lv/index.php/forum?func=v...&start=25#1991 . Смысл дискуссии о допустимости и величине выбросов на выходе операционника . В результате пришел к таким простым схемам ,отличие которых только в применении или симметричного или квазикомплементарного каскада на выходе.Мне хотелось именно простой усь для конкуренции с Брагиным первым и Стоуном .
Название:	ОУ несимм1..GIF
ID:	80382   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ОУ выбросы  3..GIF
ID:	80386   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 26.03.2010 в 11:20.
    С уважением Максим.
    Внимание! Re: Усилитель Митрофанова, сборная солянка.
    Может кто глянет платку на коректность, типа контура и другие нюансы. Пожалуста
    С уважением Максим.
    По умолчанию Re: Усилитель Митрофанова, создание печатной платы
    Мда ,глупо конечно, но всё же ,вот подправил.Может кто глянет , оценит.
    С уважением Максим.
    Учел недостатки . ввел дополнительно реле защиты от постоянки на плату. Ну . как хоть , мужики? Есть еще и стандартная разводка впритик к радиатору под углом 90градусов, но нюансы не додуманы, сыровато еще.
    С уважением Максим.
