Модифицированная таким образом схема пассовского зена может обеспечить высшее качество звука для самых требовательных аудиофилов. Источник тока в нагрузке простой, не модулируемый, чтобы исключить влияние электролитов блока питания. При этом нужно удвоить ток покоя для обеспечения токового ресурса схемы. Усилительными элементами являются радиочастотные транзисторы RD100HHF1, входная емкость которых почти не меняется с напряжением сток-исток и состаляет всего 300пФ. Крутизна в рабочей точке около 4 S, суммарная крутизна трех транзисторов составит 12 S. Выходное сопротивление ожидается доли Ома. Пред нужен активный, чтобы прокачивать низкое входное сопротивление (около 2 кОм).
