Страница 1 из 239 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 4768
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
    Мурманск
    По умолчанию лучшие операционники класса hi-fi
    может кто знает операционники с низким уровнем шумов, такие как tl072,и какие лучше? Может кто определял на слух.
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: лутчшие операционники класса hi-fi
    леонид, OPA 627, AD843, OPA2134
    OPA2132 тоже неплохо.
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    OPA604
    OPA604
    [ADDED=Эx, залужу...]1130068393[/ADDED]
    леонид, хороших много, но они все немножко разные Универсальных "для всего" практически нет. Один лишь низкий уровень шумов далеко не показатель
    Конкретную задачу надо знать, как то - куда ставить, какое питание и т.п. и т.д. И еще неплохо бы уровень тракта.
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 23.10.2005 в 15:53.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    OPA2604AP,AD826,AD827,AD825,OP27,NE5534 ( не для всего подходит)
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    LM833, он и жрет поменьше. Но втрое дороже, по крайней мере у нас. Я его в микр.усилитель ставил по совету Иваныча.
    Opa134, Op07, Op97, Op177, Op275 Ad845, Ad843, Ad744, Ad8610, Ad8620
    Иваново
    Цитата Сообщение от Charlez
    Op07, Op97, Op177
    Не в тему, они для измерительной техники в основном, поскольку прецизионные и низкочастотные.
    Op275
    Совсем не в тему, примерно аналогичен OPA2604.
    Ad744
    У этого с выходным каскадом проблемы, желательно использовать с буфером, охваченным общей ООС.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Насчет Op07, Op97 их вроде как Lynx ставил в свои аппараты.
    Разъясни по поводу Op275 и Op2604 еще.
    Сан-Марино
    Ставил в интегратор, где быстродействие не имее значения, а в цепи усиления звук. сигнала 07 и 97 не подходят.
    ОР275 OPA2604 в принципе работают в звуковых цепях но не звучат.
    На мой взгляд у 2604 только один плюс питание +-25 вольт.
    Из тех что не упоминались олень клево играют LT1357, 58, 60, 64 думаю что и другие из этой серии будут хороши.
    Хорошо играю THS4061, 4062 жрут только очень много.
    А с низким уровнем шумов, хороши AD743, только смотря для чего.
    Сколково
    В питание. В сигнальные цепи они малопригодны, вследствие невысокой скорости нарастания.
    Эту тему мусолили уже раз 10
    А THS4042 как по звуку?
    полный песец
    Jerusalem
    AD744
    У него есть фишка - сигнал можно снять ДО выходного каскада.
    очень нравятся дискретные оу - сам себе делаешь то что нужно и стоят копейки. Например, мне никогда не нужны оу с open loop gain больше 60-80дб (как правило буферы, фильтры, реже усилители с усилением до 20дб) и в тоже время первый полюс желателен за пределами аудио (50-100кгц), опять же неплохо когда питание до +/-25в ок, выход в class A SE. Какой из готовых оу может удовлетворить всем этим пожеланиям, не представляю.
    Сан-Марино
    Не знаю не пробовал, наверное то же что и 4062, с отличием в токах покоя.
    Ru
    А по каким схемам и печаткам? Подбор транзисторов обойдётся уже в рубли. А для хорошего CMRR на ВЧ и низких искажений плату надо "вылизывать" очень тщательно.
    И вряд ли полученное быстродействие будет лучше, чем у OPA642 . Кстати у него тоже малое open loop gain. Но питание низкое и высокая частота среза фликкер-шума. Хоть двухполосные ОУ делай
    У ОРА642 полюс на 4кгц, и совсем не малое 95-98дб усиление. На вс847/857 получается не 100мгц полоса конечно, а около 20мгц, но зачем выше? Подбор транзисторов тоже не нужен, поскольку DC смещение меня не волнует. РСВ, понятно свои собственные нужны, как и схемы, хотя последние можно из даташитов на оу брать, используя плотный SMD монтаж
    никаких проблем с CMRR на ВЧ и низкими искажениями не возникает -не те тут токи, вообще говоря, чтоб проблемы иметь такие.
    Ru
    642 - один из немногих ОУ с заявленными гармониками в звуковой полосе ниже -120дБ. Ещё по этому параметру хороши AD811,8099,8139, но у них свои недостатки.
    Неподобранные транзисторы с малой ООС не только смещение дадут, но и рост искажений.
    Немного звукотехник, вы пробовали вс847 (philips) с одной ленты подбирать? ИМХО, они достаточно одинаковы исходно. Рост искажений от чего ожидается (от какого параметра), не понял вас?
