Показано с 1 по 3 из 3
Тема: TDA1541A: Несколько вопросов ЦАПа
    По умолчанию TDA1541A: Несколько вопросов ЦАПа
    Решил построить ЦАП на TDA1541A...
    Насколько я понял, установка токов на выходе в нем не происходит синхронно?
    Возможно ли это решить прикрутив второй чип, но I2S подавать на него с
    обратным FSYNC? (при этом выходы нужно объеденить L первого на R второго и R на L соответсвенно)
    [ой, нет, про FSYNC - это я погорячился, остается только второй вопрос]
    О гальвано развязке: какую прокладку можно положить между CS8412 и TDA1541A? ISO150 здесь подойдет?
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    По умолчанию Re: TDA1541A: Несколько вопросов ЦАПа
    Синхронно-синхронно, читайте PDF стр.4.
    Луч смерти в тёмном царстве.
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Подойдёт и ISO150 и ADum1401, только у последних на буквы надо смотреть. Должно быть ADuM140xCRW.
