Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Винтажная акустика CORAL CX-7 модернизация
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Винтажная акустика CORAL CX-7 модернизация
    Отличные акустические системы, хочу улучшить звучание, что можно сделать?
    Пока всё родное. Заменить кроссовер? Кто-нибудь пробовал?
    Непонятно, как разбирать, НЧ похоже приклеен.
    Открутил СЧ и ВЧ, нет ни прокладок, ни герметика, что-то надо положить.
    Проводочки тоненькие, тоже надо менять!
    Как-же разбирать это чудо непонятно?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 31.03.2010 в 10:41.
    Андрей Константинович
    г.Челябинск
    По умолчанию Re: Винтажная акустика CORAL CX-7 модернизация
    А лучше вообще ничего не разбирать и не модернизировать, а то как бы хуже не получилось
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Хуже не будет, а вот насколько лучше, вопрос, и на во сколько такие доработки обойдутся?
    Катушки кросса маленькие, надо менять.
    И наверно неплохо снизить частоту раздела НЧ-СЧ, раза в два: до 750 гц. вместо 1500 гц
    зайдите для примера хотя бы на японский камесон, посмотрите как сами японцы восстанавливают свои легендарные колоночки 70-х и что они при этом делают. очень подробные фото и даже знания японского языка не нужны будут
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ссылочку можно, зашёл на cameson.com ничего не нашёл.
    Львов.Украина
    Имею опыт ,,улучшения,, винтажей!!!
    Лучше не будет, а хуже.
    Нарушите тональный баланс...
    И проводочки тоненькие там по месту....
    Нарушено будет всё и на свалку...
    Жалко...
    А ру ки чешутся!!!!
    Советские улучшайте.......
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А если взять всё целиком отсоединить от динамиков и клемм, и сделать новый кросс и все соединения.
    Чтобы, если не понравится, вернуть "фирму".
    та шо жеж вын такэ тож?
    о це: усиление корпуса YAMAHA NS-1000X http://www.kameson.com/audio/NS-1000X.htm
    замена конденсаторов, проводов в Пионере S-77 TWIN SD http://www.kameson.com/audio/S-77TWINSD.htm
    замена вусмерть убитого подвеса диффузора у YAMAHA NS-600 http://www.kameson.com/audio/NS-600.htm
    ремонт твитера и вуфера у YAMAHA NS-690U http://www.kameson.com/audio/NS-690-2.htm ну и так далее по всем ссылочкам.
    про трафик я Вас предупредил! фоткаф многа!
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Спасибо, у меня безлимитка!
    Жалко, что нет перевода, или хотя-бы на англиском.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.03.2010 в 20:13.
    Львов.Украина
    Я такое пробовал, конечно можно!
    И послушать можно!!!
    Перевод не нужен, на фото всё видно. Номиналы остаются прежними, ставятся только современные аналоги с улучшенными характеристиками. Чтобы кардинально улучшить звук Вашей акустики, её нужно сменить на более продвинутую, это при условии что Вам не нравится её звучание. У меня весьма бюджетные полочники из новодела, поэтому чаще всего слушаю музыку в наушниках, себе приятнее и соседей не беспокою.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вот как-раз поэтому хочу улучшить, новодел совсем не нравится по звуку, не натуральный.
    Не представляю, как залесть внутрь АС?
    Посмотрел по Вашим полочникам описание на аудио-датабазе. Всё очень прилично, басовик бумажный из какого-то нового спецсостава (на 1975год), средник и твитер - купола, кондюки в схеме майларовые, что еще лучшего пожелать? И даже вес солидный для таких размеров в 17 кило. Я бы был счастлив от такого винтажа. Твик акустике необходим для новодела, у акустики 70-х всё со звуком в порядке, тогда работали профи(на совесть), а сейчас одни манагеры(за прибыль). ЗВУК практически умер.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Спасибо за анализ, и отзыв по этой акустике, я больше спец в электронике.
    Haifa
    Я сталкивался с винтажом, где НЧ дин надо было захватить по диаметру
    пассатижами с фиксаторами и провернуть на 90-180 градусов и
    дин вытаскивался.
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    MAXIM_A
    Нормальная частота для этого басовика
    Дает открытый масштабный звук
    И купольнику там ниже 1000гц делать нечего
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Разобрал, пришлось отмачивать кольцо.
    Теперь давайте поговорим, что и как лучше заменить, а что можно оставить?
    Провода - меняем....
    Клемники - меняем
    Кроссовер, переделываем. Ёмкости по НЧ стоят виполяр "Unicon" 24мкф и 16мкф, меняем?
    Сейчас попытаюсь срисовать схему кросса.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от 2Ears Посмотреть сообщение
    MAXIM_A
    Схемка кросса.
    Различия в маркировке и то, что установлено, ёмкости, написано - 12 мкф, запаяна 10 мкф. вместо 2,2мкф, установлена 1,8 мкф.
    Рекомендую: катушку на НЧ обязательно поменять на воздушную, лучше - фольговую, катушку на середину проходную тоже желательно воздушную. Кондеры - на середину - можно спец. звуковые биполяры, ничикона, напр., или пленку не ниже мундорф ZN. На ВЧ тоже хорошую пленку. Платку лучше новую, побольше из МДФ(ламината). Все это покатит только если будет качественный монтаж, тугая скрутка опаяная или обжим гильзами. Если, как всегда делают, провода накрест и соплей капнуть - лучше не делать вовсе - звука не будет. Можно делать монтаж на колодках под винт, провода тогда голые или в гильзах - опаивать нельзя.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А стоит разве с сердечником? А я ещё удивился, для 3.0 мН - мало витков!
    Для этого и разобрал колонки.
    Какой использовать провод для монтажа?
