Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Господа, помогите решить проблему статики и гула в правой колонке
    Алма-Ата
    По умолчанию Господа, помогите решить проблему статики и гула в правой колонке
    У меня коплект: вертушка Spase Deck, голова мм Nagaoka500 и усилок Sugden Masterclass IA. Происходит что-то непонятное. Если землю с вертушки цепляешь на корпус усилка, начинает дико фонить в правой колонке. Так гудит, что на пиках при средней громкости запирает транзисторы. Стоит отцепить землю от усилка, получаешь чистый, кристально прозрачный звук и в придачу, дикую статику. Решил, что так и буду гонять. Подошёл перевернуть пластинку и началось что-то аццкое. В колонках дикий грохот. Из усилка пошла струйка белого дыма. И я дурень, вместо того чтоб выключить из сети, повернул со страху и от неожиданности, селектор на CD. Как следствие, выгорела микросхема в правом канале CD. Усилок же, как это ни станно, работает. После всех этих эксцессов просто стал бояться включать аппаратуру. Посоветуйте, что мне делать. Как избавиться от гула в правой колонке или как справиться со статикой. Использую заводской разделки сетевой кабель Furutech. Соединение в розетке верное, фаза на корпус аппаратов не попадает. Прежде был усилок Sugden A21a. Были такие же проблемы. Вертушка новая. Заменили тонарм, ничего не помогает.
    Последний раз редактировалось bagina; 30.03.2010 в 11:53.
    KRAB
    По умолчанию Re: Господа, помогите решить проблему статики и гула в правой колонке
    Проблема "земель" - разность потенциалов ... наверняка есть емкости для подавления синфазных помех.
    Алма-Ата
    Спасибо за помощь. Дело в том, что я художник и во всём, что не касается красок, полный чайник. Если Вас не затруднит, объясните подробнее.
    Челябинск
    Если для вас эта тема совсем чужда, то не стоит самому пытаться что то сделать. А если позовете специалиста, то ему будет все понятно.
    С уважением, Игорь.
    KRAB
    @/// Дело в том, что я художник и во всём, что не касается красок, полный чайник.///@ - тогда только Мастер ... Обучение с "0" не входит в планы Участников! За 5 минут 20-летний опыт и знания не передашь ... Да и проблема не для пионЭра ...
    Алма-Ата
    Уважаемый Мастер, я не собираюсь сам что-либо курочить паяльником. Я просто хотел узнать в чём суть моей проблемы. Неисправна техника или виновата электросеть. Дело в том, что звонил в Москву дилеру в магазин Техно-м и не получил у тамошнего Мастера-Мастера ничего вразумительного. Надеялся, что здесь спецы, хоть что-нибудь подскажут.
    KRAB
    @///Я просто хотел узнать в чём суть моей проблемы. Неисправна техника или виновата электросеть. ///@ - либо техника, либо межблочные кабели!
    Аборты по телефону редко бывают удачными.
    Тем не менее, можно подумать, от этого ещё никто не умирал.
    Известен факт, что переключение коммутатора на усилителе выбило выход СД-плеера. Отсюда вывод, что неисправность в усилителе более вероятна, чем в вертушке или кабеле.
    Вероятно - это ещё не значит наверняка. Подключи вертушку этим же кабелем к другому усилителю, проверь.
    Алма-Ата
    Пробовал такой же проигрователь винила Spase Deck с другим усилителем Sugden A21a. Тот же эффект. Гул из правой колонки. Даже ещё больше.
    Пришла пора попробовать другой кабель.
    Алма-Ата
    Перепробовал десяток сетевых Furutech и Qed. Менял аккустические, а так же тонармы с кабелями ссответственно. Ничего не меняется.
    Методом исключения остаётся вертушка.
    KRAB
    Погадай-ка продолжается?!
