Показано с 1 по 20 из 22
Тема: сабвуфер jbl
    По умолчанию сабвуфер jbl
    Здравствуйте, форумчане!
    на днях вернули долг, но не деньгами а головой jbl gt5-10.
    помогите определиться с типом корпуса и с его основными размерами. параметры динамика из даташита:
    Fs: 30 Hz
    Qts: 0,49
    Vas: 31,5
    Xmax: 14,2 mm
    Revc: 4 omhc
    Levc: 2,69 mH
    Sd: 363 mm2
    Bl: 14,76 Tm
    из музыки в основном слушаю рок, хочется мягкий бас без бубнежа(знаю, что это вариант для зя, но вдруг что посоветуете), установка саба планируется в ваз2108
    Краснодар
    По умолчанию Re: сабвуфер jbl
    Ну я начну с того, что это безпонтовый динамик. То чего Вы так хотите получите от JL Audio.
    old chap
    Головка недорогая, но прилично звучащий сабик построить можно,будет не намного хуже JL...
    Краснодар
    Сабик та можно построить, но как правило головку нагружают больше ей положенного и вследствии этого, динамик быстрее выходит из строя. Все это я к тому. что головка слабовата по мощности и еще ее не достаток, часто ломающиеся гибкие выводы.
    так что насчет корпуса? и размеров? к *DER*: автоморбильный усилок имеется на 300 ватт, так что дин выдержать должен, и второе, то что JL лучше- приму к сведению, но студента сейчас нет возможности и денег обменять данный дин. прошу помощи именно в расчетах корпуса и какое оформление выбрать
    old chap
    Заявленых 275 ватт держит легко!
    Всё остальное зависит от првильности оформления!
    Краснодар
    Я знаю, что если на нее дать 275Вт то катушка превратиться в уголь.
    old chap
    Если с генератора синус , не пробовал, а на музыкальном материале никаких проблем!
    Краснодар
    Вы хотите сказать, что этот десяти дюймовый динамик с 50мм звуковой катушкой будет держать около 30 Вольт.
    old chap
    Для нормально выполненой катушки это пустяк!
    Повторюсь, речь не идёт о синусе с генератора!
    Краснодар
    Дело в том, что я знаю этот динамик, цена у него приятно радует, звук свой отыгрывает больше чем на 100%, минус его, это плохая перфорация звуковой катушки, хотя и она намотанна на алюминивый каркас, минус полипропиленовый диффузор, в большой мороз не рекомендую вкл. саб на высокую мощность, может поломаться диффузор.
    А так ЗЯ объем около 25л. ФИ объем около 32л. Порт я бы порекомендовал бы щелевой, но subsonic в акустикостроении разберается лучше меня. Так что ему карты в руки.
    old chap
    У меня отлично трудился в БП-4, в 40 литрах !
    насколько я знаю, у бп наибольший кпд, ты бы не мог скинуть мне чертежи своего корпуса, а так же размеры фазонивертора? и как он отыгрывает скажем классику рока- Deep purple и что-нить посовременнее, Киш например, расскажи, пожалуйста))
    old chap
    Мыло давайте ,сброшу чертёж!
    марс
    у этого дина фишка в том что он может мощно играть, для многих этого хватает с головой, конечно качество игры среднее, и резонансная у него явно выше
    г.Рязань
    Выше чего? Заявленной производителем? Так это явление почти повсеместное и повседневное.Редкий случай - чтобы параметры ТС совпадали с заявленными производителем. Поэтому их (параметры ТС) надо измерять.
    REMEDI, это я специально для Вас написал. Остальные в курсе. Прочтите всё-таки рекомендованные Вам книжки. Научитесь пользоваться общепринятой терминологией. Иначе - и эту тему Конкере прибьёт...
    марс
    имел в виду что там резонансная вообще далеко не та что прописана производителем..
    old chap
    Откуда Вы знаете если не меряли?
    марс
    слушал..
    ДВР
    слушал..
    Неоспоримый довод.
    Мне б такие ухи. Послушал какую-нибудь каку в какой-нибудь каке, и можно заявлять - у этой каки резонансная частота не 36,6 герца, а 40 ... градусов.
    Думай. Думай всегда…
