Показано с 1 по 20 из 83
Тема: ЦАП с трансформатором
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию ЦАП с трансформатором
    Вопрос про эту схему.
    http://shemki.com/schemas/dc_trans.gif
    Немного дилетанский вопрос. Может кто навскидку знает. Зачем суммировать сигнал с выхода + и - ЦАПа. Может можно взять сигнал только с плюса, ну пусть он будет в два раза меньше. Зато можно обойтись без сумматора. Или ЦАП работает хитрым образом, часть разрядов на +. а часть на минус. К сожалению в даташите на ЦАП этого не написано.
    Частый гость Аватар для Tommy
    UA, Kharkiv
    По умолчанию Re: ЦАП с трансформатором
    sherif
    Сигнал будет меньше, а шумов больше. Зато звучание часто получается лучше . Попробуйте сами, это легко, только конденсатор на выход поставьте хороший (например фольговый бумагомасляный).
    Ижевск
    Дифференциальное включение преследует здесь ту же цель, что и везде - снижение помех.
    Цитата Сообщение от sherif
    Или ЦАП работает хитрым образом, часть разрядов на +. а часть на минус...
    Нет, можешь использовать один выход, но звук будет хуже, проверено.
    Что касается схемы, то ее имеет смысл повторять, только имеея такой же стол, как у Рубцова.
    Аватар для sherif
    Томск
    Попробую тогда преобразователь тока на транзисторе, затем конденсатор и далее на ламповый вход.
    Ижевск
    Я недавно ковырялся с этим ЦАПом. Больше всего мне понравился вариант с преобразователем I/U на резисторе. Примерно так:
    (прошу извинить за качество рисунка).
    Аватар для sherif
    Томск
    а почему тензорезисторы? Обычные резисторы не подойдут?
    И какие тензорезисторы?
    Ижевск
    Подойдут, конечно, но с тензорезисторами мне звук понравился больше. Еще интересно играет с резисторами УЛИ.
    Не помню точно, наши отечественные. Если надо, могу уточнить. (Они у меня остались от темы по разработке тензостанции для динамических измерений)
    Аватар для sherif
    Томск
    может быть можно здесь преобразователь ток -> напряжение сделать как по схеме Рубцова, а дальше + и - подать на сумматор (диффкаскад).
    Правильнее сказать не суммируется а вычитается. Таким образом сигнал развязывается от земли и питания, что на порядки снижает уровень помех. Взять один сигнал можно, но при этом, кроме увеличения уровня помех, сигнальный ток потечет по цепям земли и питания и качество звука, скорее всего, заметно ухудшится.
    Самообман, за счет замыливания всех проблем в звуке.
    Аватар для sherif
    Томск
    Так у ЦАПа же гальванически развязанная цифровая и аналоговая земля.
    Ижевск
    Я с этого и начал - звук хуже. Транзисторам приходится иметь дело с широким спектром частот, а они это не слишком любят. Не спасает даже включение с ОБ. А в преобразователе на резисторе сигнал поступает вначале на первое звено ФНЧ и транзисторам живется гораздо легче.
    Аватар для sherif
    Томск
    а как же схема?
    http://shemki.com/schemas/powerdac.gif
    там ведь стоят эти транзисторы и имеют дело с широким спектром частот.
    Может дифкаскад на транзисторах не успевает отрабатывать широкий спектр частот?
    Иваново
    Еще как связанные! Омметром даже можно проверить...
    Ижевск
    а как же схема?
    Я думаю, что определяющую для звука роль там играет трансформатор.
    Из разных схем что я пробовал, (с преобразователем I/U на транзисторах), лучше других играла такая:
    UA, Kharkiv
    Ну я бы не стал так категорично утверждать, впрочем спорить не собираюсь, думаю, что сравнительное прослушивание легко нас рассудит . Тем более, что много усилий для этого не потребуется.
    Лучше всех играет I/U на широкополосном скоростном опере , желательно с ТОС
    Кстати, насчет интегральных структур и дискрета, вот еще камешек в огород дискрета, пункт 2
    https://forum.vegalab.ru/showthread....6733#post96733
    Я согласен, что выразился избыточно эмоционально. Однако факт известный, что бумагомаслянные конденсаторы музыкальны и, вместе с тем, проглатывают некоторые детали. Это свойство позволяет хорошо скрывать недостатки или артефакты, которые устранить может или сложно или дорого.
    UA, Kharkiv
    Я порекомендовал бумагомаслянные конденсаторы из-за их доступности, мы проводили сравнение звучания цапа АК4393 с дифтрансформатором и без него, взяв сигнал с одного выхода. Во втором случае звучание было предпочтительнее, правда конденсатор стоял RTX 0,22х400V. Однако из-за нехватки усиления транс таки пришлось поставить, но это уже от безвыходности или из-за лени . Применение OpAmp (было прослушано несколько и звучали они все по разному) давало наихудший результат, звук мертвел. Поэтому меня несколько настораживают рекомендации применять транзисторные схемы в этом месте.
    Tommy, насчет неиспользования парафазного выхода
    https://forum.vegalab.ru/showthread....6700#post96700
    Не только к 1853 относится
    Несколько это каких? А насчет мертвел - чем сильней нагадим, тем живее будет?
    А меня советы любителей все раскрасить-перекрасить непонять чем настораживают.
    Схема с трансформатором очень критична к качеству последнего. Так же как и критичны схемы с транзисторами к схемотехнике. Я сам хочу сделать транформаторный выход своему СДюшнику. У меня только выход не токовый, а по напряжению, потому трансформатор нужен простой 1:1. Хороший трансформатор звук не красит. Во всех микшерских пультах их навалом, почти во всех микрофонных преампах они стоят и ничего, звук не портят и не приукрашивают.
