Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Cambridge Audio 340A на LM3886
    Подмигивать Cambridge Audio 340A на LM3886
    Господа- коллеги, прошу посоветовать, что можно улучшить в Cambridge Audio 340A на LM3886,
    монтаж хорошего качества. Емкости питания брэнда Cambridge Audio по 6800мкФ, и какие-то мелкие керамические рассыпаны по плате.
    Планирую пустить его на низа до 300- 500Гц.
    На входе, как и в регуляторе тембров NE5532 в DIPе.
    Положил сервис мануал.
    Буду признателен за советы.
ID:	80055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80057   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80059   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Silver_1; 21.03.2010 в 19:14.
    Тарасовка
    По умолчанию Re: Cambridge Audio 340A на LM3886
    Емкости в 5 -10 раз увеличить для начала, особенно если для НЧ звена.
    Попробую по 20000 для начала.
    Параллельно штатным. А там ппослшаю, может из входного опера фильтр получится активный.
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Не стоит... 10.000-12.000 туда отлично вписываются. Это же не класс А, зачем такие большие емкости?
    П.с. мы на зарубежном форуме долго мусолили этот усь (у меня такой же).
    http://www.diyaudio.com/forums/chip-...ml#post1803293
    http://rapidshare.com/files/26692478...O_AZUR340A.pdf
    http://rapidshare.com/files/26692489...ZUR340A_SE.pdf
    Миша качай и выкладывай, будет предметный разговор. Если у тебя не SE, может стоит апгрейд до нее сделать?
    Россия, Сургут
    П.с.
    После твика прибодрился мидбас, но вот самого низа нехватает (но это возможно изза того, что разделительные емкости 3.3мкФ + удалил 22мкФ перед регулятором громкости).
    В целом усилитель теперь играет лучше ресиверов за 30 тыс (Денон 23**). С другими усилками сравнить нет возможности.
    ---------- Добавлено в 01:02 ---------- Предыдущее сообщение в 00:59 ----------
    Отличия от SE -кондеры 10.000мкФ вместо 6800 и фронтальный линейный вход. Остальное в поздних версиях 340 (без SE) идентично SE.
    Дима, спасибо огромное, выложу. Что-то кнопки с добавлением файла не нашел, странно вернусь в понедельник, спасибо!
    Тарасовка
    Stream, 10000,0 это 5000 в плече. В чем особенность этого усилителя, что ему этого достаточно ? В большинстве случаев повышение емкости сказывается положительно, особенно на громкости выше средней. Добавляет драйва, динамики и не только. Само собой конденсаторы должны быть хорошего качества, а не CapsCon. BHC там или Rifa.
    А если стиль прослушивания именно такой - выше средней мощность, тяжелая музыка или клубно-танцевальная, то ваш совет неуместен вообще. ИМХО.
    6800.0 - такой себе стандарт де факто для начального и среднего hi-fi. И не потому, что толковые инженеры посчитали, что этого достаточно, а потому что маркетологи и экономисты тоже не зря хлеб свой едят. Слушать джаз на 3-5ват - вот что берут они из расчета. И если на практике все именно так- все довольны
    А мощны и динамичный, без смазывания звук на большой громкости - уж увольте, все таки не hi-end
    Россия, Сургут
    kastor666, Как вы предлагает увеличить мощность в 5 раз, на проводах? Вы не считаете, что разводка печатной платы тоже оказывает свое влияние? В штатное место там влезает почти любой 10.000мкФ и некоторые 12.000 мкФ.
    Я читал некоторые отчеты по Gainclone-проектам на базе LM3886, и в большинстве случаев ограничиваются 10-20.000 мкФ, и поверьте это не экономия, тк люди блэкгейты ставят (не в БП), и уж найти денег на BHC в питание они смогли бы.
    П.с. этот усилок - посредственый выбор на НЧ. Я вам говорю это как владелец данного усилителя, потративший достаточно времени на изучение сервис-мануала и некоторые твики. Но за свою цену - отличный широкополосный усилок, которым приятно пользоваться.
    П.с. прежде чем продолжить спор, прочитайте параметры транса ~ 160VA, этим все сказано. Спорить не желаю, хочу лишь помочь человеку сэкономить время и деньги
    Последний раз редактировалось Stream; 20.03.2010 в 23:03.
    нельзя не согласиться.
    Миша, в толкучке Видальго продавал ВП платки практически собранные и не дорого, это на нч куда правильнее.
    Тарасовка
    Stream, какой спор? Ни разу не собирал LM3886 Рассуждаю на общих познаниях. Раз практика показала - спорить не собираюсь
    А вообще на проводах - не обязательно криминал, особенно когда электролиты в километре от самой микросхемы, на печатке 35мк...
    ---------- Добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее сообщение в 19:48 ----------
    Вот это реально не понял -ведь хилым трансам емкие кондеры что доктор прописал
    Россия, Сургут
    Я бы увеличил раза в 2-3 емкость кондеров по питанию, которые стоят у самой ИМС. Там по умолчанию 100мкФ сомнительного качества. Я поставил 470мкФ Panasonic FM, влезли. Но в следующий раз я бы поставил 330. Но замена 6800=>10.000 и 100=>470 дали заметную прибавку основательности низким частотам. Вполне возможно что штатные 6800мкФ неудачные. 10.000 я брал из SE-версии, мне их отдали даром, но на них уже совсем другая "этикетка", поэтому и параметры наверное другие.
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Вот и еще один промышленный усь на LM-ке раньше только jeff rowland видел
    Тарасовка
    Вот новости, то! А 47.000 например не пробовали(в плече)? О абсолютно достаточных 10 000 предпосылки теоретические?
    Россия, Сургут
    kastor666,
    47.000 НЕ ВЛЕЗЕТ туда, мне нужен усилитель в корпусе, а не с вечно открытой крышкой и торчащими банками.
    К тому же умные люди подсказали, что лучше качественный 10.000мкФ, чем како-попало 47.000.
    Ну и признаюсь, что я не собрался сильно в него вкладыватсья, т.к. там есть много мелочей, типа каменного селектора, обязательного прохода по дешевому регулятору баланса, очень длинные дорожки пара механических переключателей, вобщем проще выкинуть штатную плату, и собирать новый усилитель, чем тратить большие деньги на его твик. Я лишь заменил ОУ и все кондеры на фирменные (silmic, FC, FM, mks-2, в некоторых местах перемычки) и заменил диоды на Шоттки (возможно бесполезно), вышло недорого, но эффект положительный (причем в первую очередь от конденсаторов, разница между NE5532 и OPA2134 хоть и была слышна, но приходилось вслушиваться).
    Да, теоретические, но обоснованные. Вы сами почитайте, кто сколько ставит в свои lm3886, и сделайте для себя выводы. Только именно в 3886 (ну или TDA 7294), а не в общем случае.
    Тарасовка
    Ага, а я насоветовал 47 шопопало ставить? Я о Rifa и BHC писал.
    Почитайте отзывы о Rifa и BHC, посмотрите даташиты в конце концов и поймете насколько они како-попало
    ---------- Добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее сообщение в 10:13 ----------
    Шикарный ответ
    В пёрлы, как говорят
    Как раз с 7294 в свое время много поработал и практически знаю. На практике повышение емкости(хорошей, само собой) только плюс. Ну а о теоретической обоснованности достаточности 5000 в плече - выводов делать не могу, вам ведь виднее Практически же это необходимый минимум, а при слабом трансе вообще самый-самый минимум.
    Про огромные размеры 47000/40в вас напугал кто-то. В горизонтальном положении все там поместиться прекрасно.
    Ну, раз к умным я не причислен, спешу откланяться и успехов!
    Россия, Сургут
    kastor666,
    Rifa и BHC в таком ноинале дорогие штуки, такой твик выйдет на стоимость усилка, к томуже верхняя крышка не закроется. Да и нету у нас таких, а покупать изза бугра только ради эксперимента, ну попробуйте, расскажите
    >>Шикарный ответ
    Ну я имел ввиду то, что я не пальцем в небо ткнул и решил так, а изучил опыт других и сделал вывод
    Что за логика? "Все апельсины - фрукты", не значит, что все другое не может быть фруктом.
    Выложил подробный сервис мануал, изучаю. На 10: Дима, зачем мне сейчас почти тож самое, только впрофиль?
    По моему действительно добавить емкостей по 20000 достаточно, на всякий случай пленкой зашунтирую. Поставлю, вернее положу F&T 10000 на 63В. Прекрасно работают в ZEN-4.
    От себя добавлю: работает примерно до 500Гц (чуть ниже) с пассивным фильтром 2го порядка на динамике играет нормально. Ручка громкости с комфортным на мой вкус басом стоит на 1-2 часа.
    Тут скорее всего на U1:A и U:1B можно будет сделать активный фильтр НЧ.
    Зашунтировать R33 и R35 емкостью. Какой? И поставить последовательную RC цепь на R82, R81.
    Щотки не нужны. Тк. работа будет на низах.
    Господа коллеги, каждый имеет право на свое ИМХО. Не нужно интеллигентно посылать друг-друга ИМХО. Лучше прямо.
    Миша, ты меня не понял, я об этом : https://forum.vegalab.ru/showthread....0%F2%FB-%C2%CF
    Это совсем не тоже самое.
    Дмитрий, а что это ВП? Еще раз спасиб, тебе за ссылку!
