Можно, но сначала, если Вы не против, о другом - о динамическом диапазоне.
Как Вы знаете, при неизменной площади поршня и подводимого напряжения, для сохранения
постоянного звукового давления, с понижением частоты должна увеличиваться амплитуда колебаний
этого самого поршня. Идеальная электродинамическая система, как раз, работает именно по этому
закону, с одной единственной оговоркой - возбуждающий сигнал должен быть симметричным
относительно нуля, тогда механическая система, состоящая только из груза и силы, способна его
более или менее нормально повторить, только сдвинув по фазе (сдвиг зависит от массы подв.
системы и силы, её возбуждающей). Подходит почти идеально, отсюда и живучесть
электродинамических громкоговорителей.
Но реальный громкоговоритель имеет кое-какие ограничения
первое из них - предел хода. Это означает, что конкретная частота может быть воспроизведена
только с определённым предельным уровнем (когда ход диффузора достиг максимума). Чем ниже
частота, тем меньший уровень зв. давления доступен громкоговорителю. То-есть динамический
диапазон реального динамика зависит от частоты, и имеет зависимость обратную требуемой. Статистически, как известно, больше всего звуковой энергии приходится на НЧ диапазон. Это ограничение не ярлык для оценки хороший/плохой, а реальный факт, свойственный любому динамику.
Получается, что если в характеристиках динамика указано 40-5000Гц при 86дБ, то 86дБ, это и есть
предел данного динамика по громкости на частоте 40гЦ.
