Страница 18 из 389 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #341
    Частый гость Аватар для Killer
    Владивосток
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Цитата Сообщение от FanAudio
    Уважаемый Killer подскажите пожалуйста,сделал Холтона по вашей печатке,почему то очень сильно резистор греется на 100 Ом который идёт от +питания на эмиттеры MJE350,в нашем городе таких нет,поэтому я поставил КТ851А,а вместо MJE340 -КТ940А,входные КТ3107,BD139 заменил на КТ815Г,полевики ещё не впаивал,просто проверил при питании +\-40В,и не пойму почему резистор так сильно греется,даже 2х ватный.Подскажите в чём может быть проблема
    Вот на совковую элементную базу я бы не рекомендовал его переводить а особенно использовать кт 851 гдето здесь WP про них говорил если у вас таких в городе нет тогда только могу посоветовать заказать через интернет по почте
  3. #342
    г. Бердск
    Насчет 2SJ201 2SK1530, у них тоже комплементарность больше желаемая, у P-канального прибора площадь кристалла в два раза больше, чем у N-канального, соответственно в той же пропорции различаются межэлектродные емкости, а нелинейность проходной характеристики в начале не отличается от IRFxxxx. У полевых транзисторов особенность - платим или удвоенным сопротивлением или удвоенной емкостью P-канального транзистора. Я значительных различий в поведении усилителя выполненного на 22SJ201 2SK1530 или IRFP244 IRP9240 не обнаружил. Спектральный состав выходного сигнала мало отличается, нелинейные искажения одинаковы, различие в звучании ниже порога распознавания. Так за что тогда платить деньги? За коплементарные полевики? Не бывает таких. IRFхххх предпочтительней.
    Цитата Сообщение от ИГВИН
    Наиболее яркий пример - ламповый однотакт.
    Еще вспомни лампу Бонч-Бруевича из трехлитровой банки, восковой замазки и вакуум насоса. При замене банки на литровую звук меняется. Полупроводниковые устройства с оптимальной ООС правильно спроектированные в звучании мало отличаются друг от друга, т.е. не вносят в звук ничего нового и особенного, в отличие от лампового однотакта.
    Последний раз редактировалось WP; 20.10.2005 в 07:24.
  4. #343
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    И звук у них у всех одинаковый синтетический гладкий сглаженный без эмоций. И своей ООС они как раз и заглаживают тот самый эмоциональный звук который мы хотим услышать. Его можно слушать как фоновый, можно колбасится на дискотеках, но наслаждаться в полной мере музыкой почти невозможно.
  5. #344
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    тогда надо делать ламповые источники. каналы записи, воспроизведения, цапы, корректоры, преды итд итп.
    а если только усил - так то не совсем эмоционально будет.
  6. #345
    Томск
    Не обязательно ламповые. Никитинский корректор считается лучшим среди транзисторных. Он без ООС. Есть много народу кто слушает винил. Записи которого сделаны полностью на ламповой технике. Очень ценяться ЦАПы с ламповым выхлопом, например ЦАП Рубцова. Предов нет как класса. Достаточно только громкость регулировать.
  7. #346
    г. Бердск
    ЦАП еще ламповый сделай. Или вообще CD проигрыватель полностью ламповый, никаких полупроводников, а лазер газовый, какой нибудь гелий неоновый. И будет вовлеченность и эмоции. Если так судить то нужно к патефону с чистой механической записью вернуться. Я слушал патефон. Больше слушать не хочу.
    А дело усилителя не эмоции передавать, а формировать мощную копию входного сигнала ничего не потеряв и ни добавив от себя.
  8. #347
    Ижевск
    Я тоже не услышал особых преимуществ у SK-шек перед IRF-ами.
    Правда, в наше время никогда точно не знаешь, что сравниваешь: International Rectifier с Toshiba или Mao c Liao
  9. #348
    Томск
    Может быть у BUZов есть преимущество. Специально для аудио. Но они такие дорогие.
  10. #349
    Ижевск
    BUZы мне существенно больше понравились.
  11. #350
    Сходные наблюдения.
    [ADDED=ИГВИН]1129788735[/ADDED]
    Обидно за Мьюзикал Фиделити. Поставили в А220 по два впараллель, ток покоя 0,75 А, а звук барахло.
    [ADDED=ИГВИН]1129788804[/ADDED]
    Для этого и делаются схемы с предсказуемым результатом
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 20.10.2005 в 10:13.
  12. #351
    г. Бердск
    BUZ900 BUZ905 транзисторы с горизонтальным каналом, отличаются малой проходной емкостью и низкой крутизной и большим остаточным напряжением. Надо быть полным ламером чтобы усилитель выполненный на этих транзисторах плохо играл. За что эти транзисторы очень любят ламеры. Просто видно по многочисленным конструкциям с западных DIY сайтов. В основном сплошное ламерство. 2SJ201 2SK1530 IRFP244 IRP924 и им подобные с вертикальным каналом требуют немного иного подхода. Изза большой входной и проходной емкостей требуется драйверный каскад с низким выходным сопротивлением для быстрой их перезарядки. При таком подходе транзисторы с вертикальным каналом позволяют получить результаты значительно лучше по сравнению с горизонтальными MOSFET. И по линейности, и по выходному сопротивлению.
    [ADDED=WP]1129790979[/ADDED]
    И по звучанию.
    Последний раз редактировалось WP; 20.10.2005 в 10:49.
  13. #352
    Харьков
    [QUOTE=WP] Изза большой входной и проходной емкостей требуется драйверный каскад с низким выходным сопротивлением для быстрой их перезарядки.
    Владимир, а нет ли у Вас Холтона с драйверным каскадом ? Или достаточно увеличить ток второго дифкаскада до 25-30 ма?
  14. #353
    г. Бердск
    Желательно даже и поболее, 50 мА. Только структура Холтона для этого довольна неудобна. Лучше реализовать усилитель комплементарно-симметричный, в нем большим током нужно греть всего два транзистора.
  15. #354
    Полностью согласен. Причина описана в 39-м посте... https://forum.vegalab.ru/showthread....8216#post88216
    Конечно.
    По выходному да, по линейности не похоже.
    И по звучанию.
    Смотря в какой схеме. Получал очень разный результат.
    В схемах без ОООС горизонталки перспективнее.
    [ADDED=ИГВИН]1129808038[/ADDED]
    Кстати, схема MF А220 - тот же Холтон. Резисторы в ДК поставить не соизволили - экономят
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 20.10.2005 в 15:33.
  16. #355
    Харьков
    Это что, типа такого? https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=94&Itemid=52
    А чего нибудь попроще нет? (киньте кто нибудь ссылочку!)
  17. #356
    г. Бердск
    Нет, это слишком сложно. И структура пятикаскадная. Это же как надо извернуться чтобы скорректировать. Полная шиза.
  18. #357
    Регистрация не подтверждена Аватар для Alies
    Кубань
    Да! Чтобы наслаждаться музыкой в полной мере, человеческое ухо вообще не годится! В нём музыкальности нет! Надо подключаться напрямую с лампового однотакта к слуховому нерву. Прямо с катода! И выходной трансформатор не нужен! Он звук искажает!
  19. #358
    Скажите можно ли по схеме Холтона поставить кондёр не 330Мкфх100В,
    а скажем 470Мкф
    Заранее спасибо
  20. #359
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    а скажем 470Мкф
    Заранее спасибо
    Можно!
  21. #360
    Новичок Аватар для samsergej
    Германия
    Все кто собирал Холтона!
    Если не ставить предвыходные транзисторы на радиатор, не будет ли плавать ток покоя?
    По-моему в таком случае введенной стабилизации будет недостаточно.
    И еще: при измерении тока покоя получается большой разброс, между парами транзисторов, например на резисторе одного из выходников падение напряжения составляет 25мв а на другом всего 3мв. Неужели такой болшой разброс параметров у транзисторов?
