Показано с 1 по 20 из 23
Тема: регулятор громкости с индикатором
    Беларусь,г.Мозырь
    Улыбка регулятор громкости с индикатором
    Всем добрый день!Хочу обратиться с прозьбой о помощи и прошу сильно не пинать,т.к. я в этом деле начинающий.На днях собрал усилитель на TDA1514A и теперь хочу поставить регулятор громкости но хочу чтобы информация об уровне громкости высвечивалась на индикаторе (к примеру как "BL-D56A-21UR индикатор красный 25.00х19.00мм 160мКд, общий катод")Тоесть по мере увеличения громкости прокручиванием регулятора громкости на индикаторе увеличивается значение примерно от 1 до 30.Может кто поможет хорошим советом или схемкой!?Заранее благодарен всем откликнувшимся!
    Донецк
    По умолчанию Re: регулятор громкости с индикатором
    Я когда-то предлагал такую идею:
    Делаем длинную ось для потенциометра, на этой оси располагаем барабан, цилиндр то бишь. На цилиндре нанесены риски, черные и белые (банально распечатать на лазерном принтере). Каждая риска засвечивается источником света и на неё смотрит фотодиод. Когда фотодиод засвечен, замыкается транзисторный ключ и поджигается соответсвующий сегмент на индикаторе.
    Получается очень просто, никаких сложных схем и т.п. Но нужно расчитать положение рисок (зависимость цифр на индикаторе от угла поворота оси) и точно выполнить оптическую часть.
    Беларусь,г.Мозырь
    Спасибо Скиф за идейку!Если есть и схемка(электронной части) будет просто замечательно.А можно это реализовать ещё как нибудь?
    Добавлено через 31 минуту
    Наткнулся в инете вот на такую вещь: https://www.vegalab.ru/content/view/53/54/.как я понял возможно и на Валкодере сделать такой регулятор,но схемы не нашёл(только Цифровой темброблок на валкодере нашёл http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=455).может у Вас есть идеи(или схемы) по этому поводу?
    Последний раз редактировалось 4carlsoon; 10.03.2010 в 20:26. Причина: Добавлено сообщение
    Донецк
    Не, до конца не додумал и руки не дошли. Идея была в максимальной простоте.
    Обнинск
    какойнить проц, AVR или PIC легко справятся
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Проц то справится, а прошивку кто писать будет?
    4carlsoon, я так понял индикатор, который ты хочешь применить, по сути линейка светодиодов?
    Хочу всё знать...
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    http://www.sibaudio.com/?id=30&pid=32&cid=13
    скоро будут готовы платы (уже заказано) под 7ми сегментные индикаторы.
    Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    к1003пп1 - 12 уровневый индикатор, работает по постоянке и переменке, можно задать верхний и нижний предел, ставиш еще один резистор на ось обшего и вот тебе щастье!
    С уважением, Артем
    Проще надо быть
    Частый гость Аватар для levgy
    Проще надо быть
    это типа рэтро-индикатор
    flipper
    Ослик Иа, Этапять!
    А вообще, нетривиальная задача - сделать красивый индикатор. Поэтому никто не заморачивается и делает риску на регуляторе.
    Тут либо делать полоноценный блок индикации на весь усил на ЖК, либо ничего. От всяких семисегментных светодиодных индикаторов лично меня немного тошнит - дешевянские электронные часы напоминают. Светодиодные шкалы - тоже не домашний вариант...
    Иркутск
    ЖК тоже не панацея, размер небольшой да и яркость тоже не ахти, издалека плохо видно, особенно если зрение не 100% Я вот уже с 2.5м не разгляжу, что там написано на этом ЖК Поэтому вообще не делал индикацию, да и ручки нет, все на пульте
    Хочу всё знать...
    Проще надо быть
    Диск Нипкова?
    Тогда уж не на ручку а на моторчик, и картинки рисовать
    пля... незная ничего про такой диск - случайно придумал (даже исполнил) в 85г.....
    За много десятилетий до этого, почти на этом принципе делались первые телевизоры
    P.S. Был бы ты вдвое моложе - так бы и хотелось написать "вот и выросло поколение радиолюбителей, не знающих что такое Диск Нипкова"
    мг-мг.... зато я точно знал что гитары делаются из дерева.... в примерно +/- одинаковом возрасте...
    "в примерно +/- одинаковом возрасте", мой младший, легко может переконвертировать wav в ape/flac и послать друзям мейлом, или в мр3 и записать себе в телефон/плеер, а вот я в том же возрасте, этого не знал
    Про гитары я кстати знал, а вот про электрогитары...
    Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    Лучшее, конечно, впереди!
    Харьков
    Если собрать индикатор на LM3915N-1/NOPB (предидущий пост), а светодиоды расположить по кругу вдоль окружности регулятора мощности, а в панели напротив светодиодов просверлить отверстия диаметром с милиметр, то получится почти то, что есть на фото.
ID:	81453   Нажмите на изображение для увеличения.
    flipper
    Лучше в ручку его поставить.
