Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Полочник на SEAS Excel E0042 и пищалке ScanSpeak D3004/660000
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Полочник на SEAS Excel E0042 и пищалке ScanSpeak D3004/660000
    Очередное но не рядовое детище: полочник на 18см мидбасе SEAS Excel E0042 и пищалке ScanSpeak D3004/660000:
    http://geokrilov.com/e0042d30046600.html
    Тоже длилось довольно долго. Но, наконец, закончено. Большой, такой скворечник с басом...
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    По умолчанию Re: Полочник на SEAS Excel E0042 и пищалке ScanSpeak D3004/660000
    Поздравляю, хороший должно быть скворечник
    большой
    Спасибо. Да, мне понравился.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    А по характеру баса как они?
    Разборчивый бас, детальный...
    Георгий Крылов
    Москва, Бун.Луга
    Поздравляю.
    А можно поподробнее про выброс на 19кГц у пищалки. Если придавить, то ВЧ перестают выделяться сильнее или в чем-то другом меняется звучание? Просто я когда пробовал у своих мне так и показалось, но при прослушивании разных композиций, где уровень ВЧ всегда разный показалось, что где-то лучше где-то хуже, поэтому решил не давить горб пищалки на верху.
    Возможно от стилей музыки зависит. Надо бы снова проверить это дело .
    В данном случае просто грязь лезла сильно. Если бы я не сравнивал - удовлетворился бы без режектора, но как с ним послушал - сразу стало ясно.
    Георгий Крылов
    Вильнюс/Altenburg
    Спасибо! Проект очень хороший! Скажите, а какой объем ящика у вас получился в литрах?
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    mr-marlen, незнаю как у этого скана, у вэйвкор с направленностью не так уж все и хорошо, чтоб давить ВЧ
    Не направляй АС в лицо и все будет ок.
    Грязный - за 15, чистый около 14.
    Георгий Крылов
    Вильнюс/Altenburg
    А в 11 литрах как дело будет обстоять или в 28 литрах? Просто у меня есть 2 корпуса.
    В 11 литров проще запихать Е0041. Но с Е0042 с настройкй на 42 Гц можно получит 55 герц срез. Но учите, что это грязный объем. Чистый будет всего литров 10 или меньше. А 28 литров (27 чистых) и настройке на резонанс (40Гц) - получается срез 38 Гц, но плохим переходным процессом и ложбиной на мидбасу. Хотя бы 20 было бы лучше. Можно было бы раздемпфировать его слегка катушкой с тонким проводом, но не сильно, иначе придется фильтр переделывать. При этом АЧХ будет без ложбины но переходный процесс - хуже.
    Георгий Крылов
    Новичок Аватар для aleks2969
    АРХАНГЕЛЬСК
    Георгий,а во сколько данный проект обошелся?
    Я не подсчитывал, но возьмите цены Аркады или Мании минус процентов 30. Корпуса (точно не помню) - тысяч 14.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 21.03.2010 в 14:11. Причина: исправил цифры
    Георгий Крылов
    Тихвин/СПБ, Russia
    Георгий! хорошая конструкция! какие отличия с полочником на 8542?
    С Уважением, Анатолий.
    Вильнюс/Altenburg
    Спасибо за ответ! Тогда в 28 литрах имеет место динамик Скан-спик 8535 в ЗЯ Другого варианта я пока не вижу.
    Добрый день. Георгий, обязательно смещать D3004/660000 относительно центра? В данном случае что дает смещение? Если расположить по центру хуже не будет? Спасибо.
    Да, но середина будет более вялая чем у 8542 или, тем более, Е0042
    Разрешение выше. И сведен немного по-другому. А про 9700 и 6600 пока нормально не сравнивал.
    А зачем? Может будет, может, не будет. Сильно хуже точно не будет.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 20.03.2010 в 00:26.
    Георгий Крылов
    Вильнюс/Altenburg
    Да, нго середина будет более вялая чем у 8542 или, тем более, Е0042
    Тогда какой лучше использовать динамик? Корпуса готовы и они 28 литров
    Москва, Бун.Луга
    Мое мнение будет.
    Во-первых по оси наверняка появится провал на АЧХ, а во-вторых на внеосевой по горизонтали АЧХ будет кривиться сильнее.
