Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 179
Тема: Усилок на германии
    Аватар для Avenger
    Казань
    По умолчанию Усилок на германии
    Первый усилок, что я построил, был усилок на германии, в частности на П210А с выходной мощностью 30 ватт на канал:
    http:/stalin.flyback.org.ru/amp1.htm
    Сейчас я снова оживился по этому поводу, т.к. на нашем радиорынке появилось много П210 с радиаторами. Ищу схему усилка на германиевых транзюках в выходном каскаде с мощностью не менее 50 ватт, лучше 100 ватт и по-возможности, двуполярным питанием. Старая схема позволяет, конечно, повысить мощность до 40-50 ватт, но делать тоже самое ещё раз очень нехочется.
    Заранее спасибо!
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    По умолчанию Re: Усилок на германии
    Цитата Сообщение от WP
    Дядя Федор, хочешь германских транзисторов? У нас есть ГТ402 ГТ404, ГТ905, ГТ906, ГТ806, ГТ813, П605, МП37, МП40, ГТ122, ГТ321 и еще много чего.
    Да, этот бы списочек.
    Есть у меня 2N174, вот бе ещё ГТ402, ГТ404 на раскачку.
    И другое что есть, и не в целях обучения , а чтоб было!
    Помню, в молодости, мой товарищь, собрал на 210тых усилитель, не помню ньюансы звука ( типа вовлечённости ), а вот мясистые ( более точного слова не подберу) басы мне запомнились.
    Вот и хочеться попробовать ( делов то на один вечер), чтоб успокоить себя, что мол заблуждался, и звук казался тогда восхитительным, потому что другого не было. Ну и в коллекции появиться ещё один, не похожий на других усилитель
    UNCLE:
    Обязательно заеду, когда нибудь! Берегите германий . Вон ссылку смотрели? Сколько он теперь на западе стоит Дорогие боеприпасы для рагатки.
    СПб
    Одиссей-001 был германиевый: МП21Е, П307Б, ГТ402/404.
    По звучанию - говнище.
    г. Бердск
    Это не басы были мясистые, просто иллюзия. Просто заблуждение.
    П307 - кремниевый.
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Германий отличается от кремния тем, что у него напряжение база эмиттер в два раза меньше и соответственно тепловые искажения якобы меньше. Может быть влияет их более низкая граничная частота. Подвозбудов на ВЧ меньше при правильном использовании. Может быть плавнее коммутационные искажения. А может нужно просто послушать усилок на лампах и тогда отправить германий на помойку.
    Краснообск
    WP, ты чего это МОИ германиевый запас разбазариваеш??? Ящик с лампами подарил комуто... Руки прочь от неприкосгновенной Германия!!!!!!
    Проблемы с теплом решаются легко. Модуль Пельтье или там как его... те которые электричество в холод превращают и будет умилитель работать неизменно при минусовых температурах кристаллов ))
    г. Бердск
    Тепловые искажения не меньше, а больше, т.к. у германиевых приборов очень сильная тепловая неустойчивость.
    Частый гость Аватар для uncle
    г.Кемерово
    К сожалению,модуль Пельтье не превращает тепло в холод(или наоборот),а передает на другую грань с к.п.д. менее 1-цы.Т.е. отнимаемое тепло все равно надо рассеивать куда-то.
    Краснообск
    ну да, как в холодильнике... нормально - на пластину, к которой прилеплен усилитель прилепить и модуль пельтье... сам усилитель в колбу термоса, герметично - ноуфрост ))) а обратную сторону элемента пельтье к отдельному радиатору вынесенному из термоса.
    г. Бердск
    В кремниевых тоже подвозбудов не будет при правильном использовании.
    [ADDED=WP]1129700029[/ADDED]
    А что насчет коммутационных искажений, так германиевые сплавные транзисторы подобные П210 или П213 с ростом частоты вообще перестают запираться, а потом и управляться, уже на 5 кГц больше половины тока потребления усилителя составляет сквозной ток через транзисторы. И вдобавок резко увеличиваются искажения. При применении Ge ВЧ транзисторов, подобных П605, ГТ321 свистит так же как и на кремниевых.
    [ADDED=WP]1129700091[/ADDED]
    Корректируй правильно, свистеть не будет.
    Последний раз редактировалось WP; 19.10.2005 в 09:34.
    - Что, товарищ солдат? Голова-а болит?
    Учите устав, болеть не будет!
    г. Бердск
    Конечно устав надо знать.
    Аватар для Avenger
    Казань
    Преимущество германия заключается именно в чрезвычайно малых интермодуляционных или как там их, переключательных искажений в классе В или АВ. А преимущество именно П210 как раз в невозможности возбуда на ВЧ из-за низкой граничной частоты и большого теплового сопротивления, т.е маленького нагрева при номинальной мощности. Насчёт звука, я совсем не новичок, за последние 3 месяца я собрал усил на ТДА7294 в мосту и ламповый однатактник на 6п14п-ев. Сравнивал звук, так усилок на П210 играет ничуть не хуже ламповика и тда-шника.
  14. #53
    г. Бердск
    С компьютера *.mp3? Там что угодно хорошо играть будет.
    В смысле, что никакой разницы не будет.
  15. #54
    Германия
    Ноги... крылья ... главное - хвост !
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  16. #55
    Аватар для Avenger
    Казань
    По умолчанию
    Не с компа, а с муз. центра и с СD, а не с МP3
  17. #56
    г. Бердск
    Так нынче все массовые CD расписываются с *.mp3, для экономии однако, для того чтобы заметить разницу нужно диски приличные найти. А если с *.mp3, то конечно усилитель на П210 будет лучше всего звучать, в связи с тем что эти транзистора начинают утрачивать усилительные свойства уже с 1 - 2 кГц, усилитель всю срань от *.mp3 отфильтрует.
  18. #57
    Аватар для Avenger
    Казань
    Есть диски группы QUEЕN производства EMI где-то начала 90-х. Оригинальные, иностранного производства. Именно с ними и сравнивал. Сомневаюсь, что тогда, когда СD только появлялись, была возможность кодировать в MP3
  19. #58
    Краснообск
    с муз центра.... на акустику какую??
  20. #59
    г. Бердск
    В начале 90-х уже была.
  21. #60
    г.Кемерово
    ИМХО Слишком ммм... смелое высказывание Прямой зависимости от материала не наблюдаю.
