Показано с 41 по 60 из 77
Тема: хочу собрать Саб...?
    Вопрос хочу собрать Саб...?
    хочу собрать Саб, но есть вот такой вопрос. У меня А/V-ресивер harman/kardon AVR147 и у него есть выход на активный сабвуфер, я хочу собрать на первое время просто ящик с динамиком и подключить его к этому выходу через внешний усилитель, но вот не знаю понадобится ли в этом случае фильтр низкой частоты или же ресивер уже сам выдаёт нужный сигнал? И ещё был бы рад схеме конструкции простейшего пассивного саба с отечественными или легко доставаемыми в условиях радиоглуши динамиками и всяческим мнениям по этому поводу.
    По умолчанию Re: хочу собрать Саб...?
    динамик 75ГДН1-8, необходимости в распорке не вижу, фанера 21мм, а для демпфирования поролон разве не подойдёт?
    параметры фазоинверторов по программе WinISD, но в том то и дело что сделанные расчитанные не играют, без них лучше, а каким образом правильнее подойти к настройке я не знаю. Понимаю что нужно найти оптимальное соотношение диаметр-длина, а от чего отталкиваться?, потому что если пробовать нашару подбирать слишком дорогое получается удовольствие.
    ДВР
    Это звукопоглатитель, причём весьма посредственный. А я говорю о демпфировании материала - берёзовой фанеры. Это довольно-таки "музыкальный" материал, его нужно глушить, не давать звучать самому.
    У 75-ок довольно большой разбег в параметрах.
    Давай так.
    Выкладывай геометрические внутренние размеры своего бендпасса и внутренний диаметр и длинну портов. Сдаётся мне, что у твоего бэндпасса провален верхний, участок АЧХ
    Попробую помоделить с теми параметрами реальных 75-ок, что имею. Сведу по статистике, но далеко не факт, что это будет соответствовать твоей 75-ке.
    Кстати, это 75ГДН-3-8?
    Думай. Думай всегда…
    нет, новая 75ГДН-1м-8 из Чип и Дипа
    параметры таковы:
    верхняя камера-85х325х370 мм порт диаметр 50х45 мм V=10 L
    нижняя камера-500х325х370 мм порт 70х240 мм V=60 L
    и ещё тогда вопрос, куда клеить резину, а куда-поролон?
    old chap Аватар для subsonic
    Размеры очень приличные,можно применить порты нормальной площади(лишних шумов не будет)
    Можно вообще бп-4 сделать!
    Маленькую камеру совсем загерметизировать, а в большой сделать щелевой порт!
    ДВР
    верхняя камера...порт диаметр 50х45 мм...нижняя камера...порт 70х240 мм
    Это не порты, это(извиняюсь) - дудки.
    Архангельская область
    извеняюсь что не в тему просто увидел на фотографии на предыдущей странице рядом с сабом усилитель АМФИТОН если неошибаюсь.
    у меня есть такой же,точнее был,теперь валяется в гараже,так как гудят колонки от него ...
    неподскжете что с ним может быть такое и есть ли возможность его починить?в чем может оказаться причина?
    вообщето из неё, из верхнего фазика, практически весь звук и идет
    а что тогда посоветуете?
    И это Вы называете звуком???
    колонки S-50 он нормально раскачивал, хоть и брал его давно и уже б/у
    сейчас я пока его использую в качестве усилителя для саба, слабоват конечно для такого динамика, но и то выдаёт и я просто боюсь представить как этот саб будет играть с 100 Вт усилком
    проверь сперва предохранители: один сзади питания, и 4-е штуки внутри по 2-а на канал, а так ковыряться надо
    а чем это называть? инфразвуком?
    свистом!
    не понимаю Вашей иронии.
  14. #53
    СПАСИБО.завтра принесу домой попробую...))
    я так на данный момент вот такие аппаратики собираю,почти все напилил,осталось тока склеить.
  15. #54
    Очень маленькакя площадь порта!
  16. #55
    прикольно, только вот размеры пугают )))) или это не в квартиру?
  17. #56
    нет не в квартиру,на лето для опенэйров
  18. #57
    да но, по программе, если увеличивать диаметр, то длина получается какой то нереальной, как быть? думаете выход только если переделать в БП-4,
  19. #58
    ДВР
    mr.Shu, братец, качумни-ка немного в стороне. Давай мы здесь сперва "добъём" этот бэндпасс, если топикстартер ещё желает из него что-то сделать, а потом вы за перекуром помечтаете о лете.
    Без обид.
    redrum, тебе ещё нужна помощь, или уже всё - тему закрываем.
  20. #59
    нет что Вы, я внимательно слушаю.
  21. #60
    ссори удаляюсь...)))
