Страница 385 из 741 Первая ... 375383384385386387395 ... Последняя
Показано с 7,681 по 7,700 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #7681
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    По поводу влияния дросселя на "скорость":
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=6633
    намотка:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=6486
    Господа, тыщу раз ведь говорил, что не бифиляр, опять какие-то нелепые картинки. В этом спец Алексей Корольков.
    зы: товарищу бендеру не жалко дать пару линков из ветки
    зыы: кстати топология у witali, благодаря помощи ivx вышла очень толковая. Если кому-то интересно, что бы не просто заиграло-обратите внимание, не так уж много здесь красивых и грамотных реализаций
    Последний раз редактировалось Bender; 10.03.2010 в 12:54.
  2. #7682
    Greece
    То есть как я понял в первой фотке необходим пропил. А второй вариант имеет право на жизнь?
ID:	79530   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #7683
    Красногорск
    зависит от типа материала магнитопровода, для материала с распределённым зазором пропил не нужен.
    если устраивает дроссель работающий на индуктивности рассеяния, то да.
    3 ссылка в яндексе, ну очень просто и доходчиво:
    http://ferrite.ru/publications/faqs/
    зы: пора давать объявление "ищу в гугле, яндексе и прочих поисковиках, быстрА и недорАга " .
  4. #7684
    Челябинск
    Может естть вариант 2х сторонней печати усила на ir2184...?
  5. #7685
    Астрахань
    Предварительные наброски печатки на обычных р.деталях, небольшая часть на смд. Опять же, критика приветствуется.
  6. #7686
    Челябинск
    Может не в Dip микру использовать?ИМХО
  7. #7687
    Астрахань
    обоснуй... У меня уже есть вариант в SOIC исполнении.
  8. #7688
    Челябинск
    Читал что DT меньше..Вариант на 2х сторонке?
  9. #7689
    Астрахань
    с чего бы то это вдруг у одной и тойже м.с Dead-time будет разный? Плата двухсторонняя, на скрине видно верхний слой.
  10. #7690
    Красногорск
    Но судя по ровности синуса, сильно похоже что частота колебаний под МГц.
    вот остатки от 380 кГц несущей с тухленьком щупом на 20МГц осце, с щупом получше на 350Мгц скопе картинка немного другая .
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1201294527
  11. #7691
    Челябинск
    я имел ввиду который в SOIC корпусе(вариант)
  12. #7692
    Астрахань
    я все правильно понял,ссылку укажи где пишут про разный Dead-time у м.с в корпусе Dip и SOIC.
  13. #7693
    Челябинск
    найду покажу
  14. #7694
    Greece
    Bender
    И какой размах у несущей?
  15. #7695
    Красногорск
    jooe, судя по названию фото в клетке 1В, но честно говоря сомневаюсь в этом, надо посмотреть к чему фото относится. На такой частоте LC 35мкГн+0.68мкФ дадут ~300-400мВ амплитуды при питании 35..40В в плече.
  16. #7696
    Greece
    Ну скорее всего меряли с аттеннюратором 1:10 ,так же меряю и я. Так выходит около 280 мв.
    Чет я не то сказал, не может так быть.
    Может это не остатки несущей?
    Последний раз редактировалось jooe; 10.03.2010 в 17:24.
  17. #7697
    г. Пенза
    Второй вариант имеет право на жизнь, но если 2 канала расположены рядом, усилители могут влиять друг на друга большим полем рассеяния.
    Такая намотка удобна когда нечем пилить кольцо.
    Добавлено через 20 минут
    Это была моя ошибка, перепутал с IR2183.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 10.03.2010 в 19:07. Причина: Добавлено сообщение
  18. #7698
    Беларусь, Гродно
    Я же вроде приводил пример печати ир2184 смд и двусторонняя. Тока там верхний слой в качестве экрана от дросселя...
  19. #7699
    Greece
    Кто нибудь мерял потребление у 20955? Я померял, в обоих плечах около 30 ма, вместе с повторителями на 807-817. Но микра довольно горячая.
  20. #7700
    Город плохих снов
    Тупанул я, я подумал, что на картинке, которую вспоминал jooe, синусоида усиленного сигнала, а не основная гармоника частоты преобразования. И фраза о встречной намотке витков натолкнула на мысль о малой индуктивности дросселя.
    Ссылка про искажения, вносимые не линейностью петли гистерезиса материала дросселя, при чём тут «скорость»? И опять же скорость чего?
    Спецом набрал в поисковике слово бифиляр, слово бифиляр к приведённой выше картинке намотки дросселя не лепится. Лично мне более понятно- согласованное либо встречное расположение полуобмоток дросселя. У Виталия согласованная намотка витков дросселя на мой взгляд выигрыш в том что выводы дросселя расположены друг напротив друга и при этом провод практически равномерно распределён по всей поверхности сердечника.
    Всё молчу не буду пока мешать обсуждению насущных проблем. Тем более мне 800Ват не надо, мне 100Ват выше крыши.
