Показано с 1 по 20 из 131
Тема: Усилитель на OPA549
    По умолчанию Усилитель на OPA549
    Приветствую всех!
    Все таки получил 5 штучек данных микрух. В связи с этим очень хочу опробовать их в деле. Кто-нибудь собирал? Делитесь схемами, печатками и рекомендациями.
    По умолчанию Re: Усилитель на OPA549
    Немного развел инвертирующее включение. Скажите, правильно ли я развел питание, т.е хорошо или нет? Если у кого есть время, помогите доразвести. Там немного осталось.
    • Тип файла: rar opa549.rar (75.3 Кб, Просмотров: 990)
    Иваново
    Dark Abbat делал.
    Искал, искал, ничего не нашел Написал в личку Dark Abbat*y
    Собрал навесным монтажем. На выходе цобель от 3886. Без проходного кондера. Звук радует, вроде неплох. Надо стерео послушать.
    Все, собрал на малюсеньких печатках. Звучит по сравнию с 3886 - лучше. Не грееться!
    • Тип файла: rar temp.rar (404.6 Кб, Просмотров: 983)
    Ja na nei delal blok pitanija.
    V zvuke - nichem ne luche chem LM3886, tol*ko v 4 raza doroghe...
    Ну незнаю, мне она больше понравилась чем 3886.
    А я в начале темы написал, что они достались бесплатно. Поэтому это большой плюс
    Разве никто большене собирал? Можеть быть есть схемы усилителя с хорошей схемой отличной от даташита в инв. включении?
    Итак на сегодня у меня имееться:
    Теже платы, резисторы млт, на выходе цобель 10ом + катушка. На плате шунты ипмортные пленочники лавсановые 0.1мкф. Питане Elna RJH 330u, на ногах микрух Sanyo MV-GX 100u (бывший MV-AX), тор самодельный, мощность около 80вт, раздельные обмотки, в питании шоттки 8шт, Samsung SMS Gold 10000u, Panasonic HFZ 220u, BC 479MKP 1u. Делал на скорую руку, не успел привинтить радиаторы к корпусу (хотел именно их изолировать от корпуса, за неимением подкладок под винты...) Вобщем оставил так, подложил антистатический пакетик Тор тоже не прикрутил. Все остальное на месте. Регулятор громкости китайский. Очень рад был чистоте на ВЧ и СЧ, появилась динамика, на быстрых рок композииях нет каши. Вобщем очень рад, что получилось. Думаю очень неплохой усилок для компа. Осталось внутри корпуса все хорошенько поставить на места, покрасить корпус и наслаждаться.
    Но еще хочеть поэксперементировать с разными схемами ОПА549.
    Частый гость Аватар для Амиго$
    Схему с OPA549 видел только на http://yooree.narod.ru/tale3.html
    Больше вроде невстречались в сети. Жаль конечно.
    Хотя у неё по даташиту Кг около 0.015 % , что вроде бы побольше чем у популярной LM3886 но собрать ради интереса думаю нужно
    это ты плохо искал
    http://www.freewebs.com/matttcatttweb/audio.htm
    http://www.geocities.com/jojod818/opa549.htm
    или вот так http://www.google.com/search?hl=ru&q...1%81%D0%BA&lr=
    ссылок будет море
    собирал я на ней, что-то не заценил звук
    Странно, но звучит не хочу лм-ки в инв. включении...
    Да и ладно, достались то бесплатно...
    З.Ы. Спасибо за сцылки.
    По умолчанию Как вам OPA549 в роли усилителя мощности?
    Вот собрался делать усилитель на LM3886, но на них резко подскочила цена, да и достать трудно. Решил делать на OPA549. Что можете про нее сказать? Как она по-сравнению с TDA7293, LM3886, если рассматривать, к примеру, реализацию Tale 3 (yooree.narod.ru), или какую другую подскажете?
    Заранее спасибо за совет!
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Как вам OPA549 в роли усилителя мощности?
    Неужели она стала дороже OPA549?
    avtech@palabs.ru
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    V R P Плохо. ОРА549 полюбому много дороже, чем 3886, и играет в роли усила хуже. И вообще, уже обсуждалось это - поиск жжот!
    Хабаровск
    549 для измерительных приборов если я не ошибаюсь. Да и стоит она как 20шт тда7294
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Я так понимаю, народ на сэмплы ТИ разводит. Ну тогда уж 541 надо клянчить. (А у меня таких горстка лежит с прошлой работы, штук 15, вот думаю, что надо применить)
    Сергей.
    Да, халява... А вот yooree.narod.ru пишет что 549 лучше 541, да и вообще лучше 3886... А как по этой конфе искать темы, а то чето поиск не найду....
    Рига, Латвия
    Поиск вверху справа. Пользуйся расширенным. (картинку втиснуть не могу на этой машине нет редактора никакого)
    По существу мне сказать нечего, но 541 выше напряжение питания, хорошо для 8 омных конструкций, где сначала ограничится по напряжению, а не по току.
    Вроде Чарльз делал на ТИ мощных операх что то, у него спроси.
    Сергей.
