Ёмкости могут отличатся но это не оказывает значительного влияния на звук,вообще эта микросхема далеко не хайэнд и как вы верно заметили стоит около одного доллара,но при этом очень надёжна и содержит минимум обвязки. Использовал её просто потому,что была
но к стати в сравнении с усилителем на К157УД1 она точно не хуже.
А теперь пара советов по делу,входной регулятор у меня номиналом 22ком но и это не принципиально,можете использовать от 1 ком до 47 ком.
Для наушников в этой схеме усиления даже больше чем нужно,из-за этого могут прослушиватся шумы и наводки,сигнал надо погасить.
Я поставил делитель на выходе 1:10 (резисторы 100ом+10ом на массу) подбирал на слух. Но можно последовательно с конденсаторами ООС поставить резисторы и их подбором добится нужного результата.
