Страница 31 из 96 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 1917
Тема: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Аватар для PMCF
    По умолчанию High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Вложение 115155Изготовление Zen V9 является довольно популярной темой на буржуйском форуме www.diyaudio.com, наверное сотни если не тысячи самодельщиков его изготовили, все хвалят что звучит хорошо. Некоторые задавали вопрос, можно ли сделать апгрейд на большую выходную мощность. Автор схемы Нельсон Пасс отвечал, что не видит в этом проблем, полевик LU1014 легко выдержит ток в 5-6 ампер при напряжении на нем около 3 вольт. Однако ни одного отчета о таком апгрейде у буржуев не приводится. Поэтому возник интерес обсудить этот момент на форуме.
    Привожу схему действующих моноблоков, 50-60 Вт на канал, ток покоя 4,8А
    В самом последнем варианте, по результатам прослушиваний, я пришел к таким изменениям, которые положительны для звучания:
    R16=3k4, R17=6k8, R18, R19, C9 убрать, вместо R18 поставить перемычку (закоротить), вместо указанных С2, С6 достаточно одного полипропиленового 6,8мкФ
    Также прилагаю оригинальную схему серийного FirstWatt F3
ID:	115153   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PMCF; 20.02.2011 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
  2. #601
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    А что скажете про замену Q2 - IRF240 на звуковой Тошиба 2SK1530.
    Андрей Константинович
  3. #602
    Аватар для PMCF
    Вместо одного IRFP240 (Q2, Q3) я использую подобранную тройку 2SK1058 (без истоковых резисторов), чтобы безопасно рассеивать большую мощность. Были опасения что ухудшится бас, у IRFP240 крутизна 10 сименс, у 2SK1058 всего 1 S. Но на практике бас определяется в основном блоком питания, запасом трансов по мощности, в мосте диоды Шоттки на 30-50А, электролиты 100000 мкФ на канал. Думаю 2SK1530 будет лучше чем IRFP240.
  4. #603
    МО Салтыковка
    А что скажете о напряжении питания, 50 вольт, это оптимально для этой схемы?
    И какие номиналы резисторов получаются: R3,4,5=0,75om, R6,7,8=0,4om
  5. #604
    Аватар для PMCF
    Ток покоя схемы равен 0,66В/(R6||R7||R8). Если хотите ток покоя 2А, то R6||R7||R8 = 0,33 Ом, или R6=R7=R8=1 Ом. R3||R4||R5 нужно подбирать под конкретный экземпляр транзистора до его установки в схему, чтобы при выбранном токе покоя напряжение на его стоке было около 3,5В. Оптимальным считаю напряжение 50В на стоке Q3, т.е. 55В на кондерах блока питания под нагрузкой. На Q2 и Q3 будет рассеиваться около 50Вт, что на грани фола для 2SK1530. Лучше поставить подобранную пару 2SK1529 с истоковыми резисторами 0,15Ом и увеличить ток покоя до 3А. При таких режимах схема раскроет свой потенциал. А в исходном варианте это слабый усилок для широкополосников.
  6. #605
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Заказываю ПП для FW3(ZEN9) по рисунку MAXIM_A кому необходимо пишите в личку.
  7. #606
    МО Салтыковка
    Сделал новые шаблоны, с БП, без использования уголка, более универсальные, под разные габариты деталей.
    Давайте соберём людей - дешевле будут.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 07.03.2010 в 18:15.
  8. #607
    МО Салтыковка
    Может кто чего подскажет по печатке, пока не отдали на завод.
  9. #608
    МО Салтыковка
    Как-раз для ШП (96дб) в самый раз, мне 10w вполне достаточно для домашнего прослушивания.
    А вот поподробней методику подбора истокового резистора для LD1010.
  10. #609
    Аватар для PMCF
    Для выбранного тока покоя, подбираете наборный истоковый резистор так, чтобы падение напряжения сток-исток составляло 3,5В. Далее, если есть возможность, после установки в схему, дополнительно подстраивают истоковый резистор по минимуму искажений на выходе. Триодность характеристики LD1014 позволяет за счет такой подстройки сделать Кг очень малым. Я второй этап не делал, ограничился заданными током покоя и напряжением сток-исток.
  11. #610
    МО Салтыковка
    Меня как-раз интересует предварительный подбор, при каком напряжении источника питания проводить экперимент?
    Может вообще лучше снять вольт-амперные хар-ки?
  12. #611
    Аватар для PMCF
    Да, я снимал ВАХи и по ним определял номинал истокового резистора. Более простой вариант, если есть лабораторный блок питания с режимом стабилизации тока, а также сильноточный переменный резистор, можно подключить резистор к затвору и истоку, выставить его на ноль (затвор с истоком соединены), и затвор и сток подключить к источнику тока. При таком включении, сопротивление канала транзистора составит тысячные доли Ома, падения напряжения затвор-исток-сток будут близки к нулю. Затем увеличиваете сопротивление переменника, на нем будет создаваться смещение затвор-исток, запирающее транзистор, начнет также расти напряжение сток-исток. Оптимальным считается режим, при котором напряжение сток-исток лежит в диапазоне 3...3,5В.
  13. #612
    МО Салтыковка
    PMCF,
    Источника тока нет, а если включить мощный резистор, как ограничитель тока?
  14. #613
    Аватар для PMCF
    PMCF,
    Как вариант, источник питания 30В, мощный резистор 15 Ом _ 100Вт, можно будет подобрать истоковый резистор под ток чуть менее 2А.
  15. #614
    МО Салтыковка
    А куда девать затвор, на землю? Получается как ламповый триод с автосмещением.
  16. #615
    Аватар для PMCF
    Так и есть, отрицательное относительно истока автосмещение затвора создается истоковым резистором.
  17. #616
    МО Салтыковка
    Попробую, четыре штуки, интересно на сколько они близки?
  18. #617
    МО Салтыковка
    Получилось: 3,18v 3,48v 3,60v 3,62v - падение на транзисторе, при 2а.
    Какие лучше использовать? В истоке 0,75 ом, 25 вольт - питание
    IRFP240 - стоит тоже померить?
  19. #618
    Аватар для PMCF
    Лучше близкие по напряжению, т.е. два последних. Хотя у первого (3,18В) крутизна характеристики больше, соответственно чуть больше глубина локальной обратной связи, лучше бас, меньше искажения. Но идентичность каналов важнее. ИРФы тоже подберите, если есть выбор.
  20. #619
    МО Салтыковка
    По каким параметрам? Отсечка, или так-же по падению в рабочей точке.
  21. #620
    Аватар для PMCF
    По напряжению затвор-исток при токе 2А. Напряжение сток-исток при измерении достаточно будет 8-10 В, испытуемый транзистор уже нужно сажать на радиатор.
    Кроме того, более точно подбирать транзисторы в пары нужно по двум измерениям, например при токе 2А и 2,5А. Т.е. важно не только совпадение в рабочей точке, но и наклон входной характеристики.
