Страница 11 из 61 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1205
Тема: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    По умолчанию Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    На просторах DIY audio совершенно случайно была обнаружена вот такая схема, довольно интересная. Оригинал статьи здесь: http://www.diyaudio.com/forums/solid...rcuit-amp.html . Привожу оригинал схемы и нарисованную в более читабельном виде. На основе усилителя А.Янкевича и Д.Роланда М-9 Vektor18 предложил новую реализацию схемотехники А.Янкевича с очень хорошим звучанием https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=127 Добавил фотографию ПП, схему и архив усилителя Vektor18 Собрано два канала усилителя Vektor18 звук получился очень прозрачный, детальный, с великолепными сценическими образами. Искажения на 1кГц составили 0,0034%, спасибо за измерения tsf54. Рекомендую! Добавил ПП на радиатор https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post964065
    P.S. Питание +/-15в должно быть обязательно стабилизировано, от качества этого питания сильно зависит качество звука. Применять можно 7815, 7915 и далее более качественные микросхемные стабилизаторы.
    Рекомендуется добавить местную ОС: с выхода УН (коллекторы транзисторов Т12, Т15) поставить два сопротивления номиналом по 1мом на вход (базы транзисторов Т1, Т2). Улучшение звучания гарантируется! Изменения в ПП внес и выложил под номером 1.1
    С усилителем желательно использовать буфер для лучшего согласования с источником сигнала. Схему буфера приложил, рекомендуется установить подстроечным сопротивлением ток в токовых зеркалах 2мА, также добавил ПП буфера с регулятором громкости.
    При первом включении сопротивление подстроечника тока покоя выходных транзисторов должно быть максимально. Отзыв о прослушивании усилителя krulfa https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1213327
ID:	92159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103128   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель А.Янковича1.jpg
ID:	73187   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема А.Янковича1.jpg
ID:	74302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 21.05.2011 в 20:43.
  2. #201
    По умолчанию Re: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    По второй статье (усь) можно отдельную ветку открывать! Нафига в нем такой Ку - ОУ, 2ДК да еще выходники с ОИ. А Кг такой большой?
    fakel, я привёл эти статьи только для объяснения принципа стабилизации тока покоя, а сами схемы тут не важны.
    Если не трудно, кинь в личку описание лампадника, чьи уши я видел во второй статье
    Я не сохранил, так как ламповиками не занимаюсь. Я сохраняю только нужные страницы, а сам журнал стираю.
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для fakel
    У Д. Селфа "Проектирование усилителей мощности звуковлй частоты" есть похожая схемка - ДК меряет напругу на резюках в цепи эмиттеров выходников, ток разбаланса прикладывается к базе транзистора, шунтирующего базы ВК
  4. #203
    Принцип интересен и пригоден тем или иным способом для встраивания в любой двухтактный выходной каскад.
    Разве не подобное было применено здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=41919?
  5. #204
    Питер
    Отсюда метания к простому тракту Нельсона Пасса и супернавороченности Марка Левинсона, ламповые однотактники и монстры Макинтоша.
    Shurik, а чем тебе Макинтош не угодил,интересно
  6. #205
    Нет, в приведённых мною статьях обосновывается правильность использования при стабилизации тока покоя усилителя мощности класса В/АВ амплитудного детектора для выделения минимального тока, по которому и ведётся стабилизация, а в приведённой вами схеме амплитудного детектора нет, и поэтому частично регулировка затрагивает и область сигнала, что для класса В/АВ в отличии от класса А неверно (да и эта схема для других целей, а именно не дать закрыть неактивное плечо).
  7. #206
    Лампами
    Амплитудный детектор может быть любым, но воздействие напряжением стабилизации (коррекции) на базы предвыходного драйвера не совсем правильно, такой опыт был уже проделан мною в отработке вариантов ЭА. Кстати, не этот ли принцип положен в основу усилителя Д.Островского Радио №9 2007г. и патента Алешина?
  8. #207
    Shurik, то что вы приводите, это не то (т.к. во всех них регулировка непрерывная во время всего периода сигнала, как и в разных управляющих шунтах, наподобие Акулинчева), в отличие от тех статей, которые я привёл и в которых детектор запоминает только ток паузы и стабилизирует его вне зависимости от формы и амплитуды сигнала, что и является разницой в подходе, причём утверждается, что этот подход правильнее, чем непрерывная регулировка. А как ввести регулирующий сигнал, это дело уже другое.
  9. #208
    Стабилизировав ток паузы, детектор получает некую опорную величину, относительно которой и корректирует мгновенное изменение тока потребления при реальном сигнале? Я правильно понимаю? Примеры реализации подобного устройства есть, кроме той, что в статье?
  10. #209
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Вы меня пугаете. Да что вы там лепите? Шаттл?
  11. #210
    БРАВО!!!
  12. #211
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По последней схеме:
    1. Почему разные сопротивления в токовых зеркалах вверху (300 Ом) и внизу (220 Ом)?
    2. Делать сопротивления в токовых зеркалах более 100 Ом - в данном случае излишне (линейность увеличивается незначительно, а частотные св-ва ухудшаются).
    3. Я бы ток покоя входных цепей УН уменьшил до 1 мА, а коэфф. передачи тз сделал 1:2 (резисторы соотв. 150, 75 и 75 Ом) - ток покоя выхода УН (4 мА) остается прежним. Соотв уменьшится девиация расс мощности входных тр-в от тока сигнала.
  13. #212
    Действительно, я не обратил внимание! R8,R18,R20,R24 - оставляем 220ом.
  14. #213
    ...причём утверждается, что этот подход правильнее, чем непрерывная регулировка.
    Сомневаюсь, одно дело, когда мы усиливаем неважно какой сигнал, но постоянной мощности. Если же мощность меняется, меняется и теипературный потенциал, получается, что ВК опирается на ток давно отзвучавших мелодий, типа память получается.
    Как принудительно разряжать запоминающий кондер при переходе через 0 ?
  15. #214
    Ошибка, исправил.
    При коэф. передачи 1:1 ТЗ линейнее, а ток 2мА при разгрузке Т4, Т5 по первому варианту схемы уже не яляется завышенным.
  16. #215
    Нет, не так. Детектор выделяет ток паузы (что и есть ток покоя) или минимальный ток, а управляющее устройство (реализовать которое можно по разному) сравнивает его с заданной нами величиной (т.е. референсом), соответствующей нужному току покоя, и этим стабилизирует этот ток покоя, не влияя на сигнал из-за своей инертности (т.к. не реагирует на выходной ток, больший чем ток покоя, а управление происходит только в момент паузы или достижении этого тока). При непрерывном же управлении (т.е. в течении всего выходного сигнала) в тех схемах, что вы приводили, схема стабилизации влияет на сигнал, что вы и отмечали ухудшением звука.
    Да нет, ток покоя не будет зависеть от мелодии, т.к. привязывается к постоянной, нами заданной, величине, соответствующей нужному току покоя, а не к мелодии.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 04.03.2010 в 19:07.
  17. #216
    сравнивает его с заданной нами величиной тока покоя (т.е. референсом) и этим стабилизирует этот ток покоя
    Все хорошо, но тогда ток паузы фактически равен заданному нами току покоя или ток паузы по определению должен быть ничтожно мал и стремиться к "0".
    стабилизирует этот ток покоя, не влияя на сигнал из-за своей инертности (т.к. не реагирует на выходной сигнал)
    В таком случае нет термостабилизации ВК.
  18. #217
    Не очень понял, почему ток паузы по определению должен быть ничтожно мал и стремиться к "0". Ток паузы это ток покоя, мы ведь говорим про одинаковый начальный ток через выходные транзисторы (что и есть ток покоя) при "0" напряжения на выходе (что и есть пауза), или вы имели ввиду что-то другое?
    Почему нет, ведь инерция не бесконечная, а по сравнению с мгновенными изменениями тока, и задаётся нами (аналогично инерции в схемах стабилизации нуля на выходе). Кроме того, при усилении сигнала, ток через выходной транзистор уменьшается до тока покоя не только при паузе, но и при смене полярности, т.е. очень часто, поэтому такая стабилизация и называется стабилизацией по минимальному (нами заданному) току, а не только в паузе.
  19. #218
    А эта величина зависит от температуры, температура - от мгновенной мощности пару периодов назад
  20. #219
    Нет, это вторая часть фразы.
    таким образом нет отсечки выходных транзисторов?, но инертность самой системы стабилизации (аналогично интегратору) будет плестись всегда в хвосте, вызывая тем самым большую нелинейность ВК, как жестко привязанного к системе стабилизации. Высокоточное отслеживание изменение тока выходных транзисторов может вызвать возбуждение всего усилителя, к тому же как развязать систему стабилизации от управления током покоя ВК напрямую? Что-то здесь не так, а вот что - понять не могу!
  21. #220
    Не понял, какая величина, если нами заданная величина, то это независящая от температуры величина, реализованная, например, на TL431, и не связанная с сигналом.
    Совершенно верно в идеале, только в отличие от привычных схем ЭА здесь регулирование не непрерывное, а только при попытке тока через выходной транзистор уменьшиться меньше заданного нами, который одновременно и будет в покое.
    Так нет никакого "высокоточного отслеживания изменения тока выходных транзисторов", а есть высокоточное отслеживание тока покоя и минимального тока выходных транзисторов (из-за наличия схемы селектора этого тока, см. в статьях). Не забывайте, что подобный принцип пригоден только в усилителях с общей ООС, что и прямо указано в первой статье. К примеру, усиливаем положительную полуволну сигнала, тогда ток в PNP транзисторе уменьшается, и когда он достигнет заданного тока покоя, детектор сработает и подаст сигнал не дать уменьшиться. По идее, это исказит сигнал, но, благодаря ООС, точно такой ток добавится в NPN транзистор, и искажения сигнала не произойдёт.
