Показано с 1 по 20 из 64
Тема: Защита АС Velleman K4700
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Защита АС Velleman K4700
    Купил вчера в Чип и Дипе на ул. Ивана Франко наборчик.
    Судя по всему их больше не будет, он последний.
    Видимо дороговаты бельгийские киты для нашего народа.
    Сравним: К4700 имеет в комплекте великолепную плату, неплохие реле, кучу мануалов, правда по русски нету, зато есть на инглише.
    Имеется свой силовой транс, от которого это питается. Все аккуратненько упаковано. Взял за 500р. просто отдали по старой цене.
    Девайс имеет как бы две части, посему даже если оба канала усилителя склеят ласты, защита сработает, чего нельзя сказать про Мастеркит NS093, который в пакетике, без питания и стоит 320р.
    Система имеет индикаторы wait и error, чего нету у мастеркита.
    Пока не собирал. Набор покупался для честного передирания под реле BESTAR BS-115 и транс от Торэла и последующей комплектации моих новых коммерческих усилителей.
    Учитывая офигительные характеристики набора, он будет многими востребован, мне не жалко и поделиться, посему вываливаю сюда схему, ссылки а также отсканирую печатную плату, которую позже переведу в формат Спринт Лэйаут и также сюда выкину. Мастеркитовские NS162 и NS093 могут смело курить бамбук в темном уголке.
    Итак:
    Ссылка на сайте:http://www.velleman.be/common/produc...?lan=1&id=9233
    Сейчас начинаю сканировать доки и плату
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Защита АС Velleman K4700
    Вот отсканированная плата и схема, вот и описание деталей.
    R1,R2:3.3K
    R3-R7:8,2K
    R8-R11:330K
    R12,R13-18K
    R14-R17:47K
    R18:47R
    R19,R20:680R
    R21,R22 100K\0.5W
    ZD1-6V8 ZENER DIODE
    D1-D10:1N4148
    D11-D14:1N4007
    IC1:LM324
    T1-T3:BC547
    T4:BC517
    C1-C6:1uF
    C7-C10:100uF
    C11:220uF
    C12,C13:470uF
    Транс: 6-0-6В ( 12В с отводом от средней точки, иными словами)
    Возможно питание от транса 12В без средней точки, которую можно создать искуственно. Надеюсь, вы уже в курсе, как именно. Верно, она на соединении С12 и С13.
    В мануале в электронном виде есть все, кроме схемы:
    http://www.velleman.be/Downloads/0/i...nual_K4700.pdf
    Если кто раньше переведет рисунок платы в Спринт , думаю, он поделится с остальными. Я до этого еще не знаю, когда доберусь.
    [ADDED=Black_Panther]1129077633[/ADDED]
    Чуть не забыл: реле Bestar BS115 абсолютно совпадают по цоколевке и габаритам на плате с родными веллемановскими.
    Оригинальные релюхи 12 вольтовые
ID:	4875   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 12.10.2005 в 04:40.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Частый гость Аватар для Killer
    Владивосток
    Ждемс с нетерпением
    Москва, Бибирево.
    Улыбнуло! Re: Защита АС Velleman K4700
    Ну вот вам и обещанная плата в Спринте.
    Делалась как клон, контуры дорожек почти совпадают с оригиналом, однако без одной перемычки под микросхемой обойтись не удалось. Просто я подумал о тех, кто будет это делать методом лазерно-утюжной технологии или фотоспособом или даже рисовать маркером для плат.
    Пришлось использовать аж три разные сетки.
    Размеры платы полностью сохранены.Равно как и расположение всех элементов.
    Пользуйтесь родной монтажкой от Веллемана.
    Точный размер платы как оригинала так и клона равен 125х55мм.
    Если кому-то ну очень нужно создать клон с точностью до микрона, то маньяки могут взять исходник в виде скана платы и клона в Спринте и наваять чудо.
    Я и сам бы это мог сделать, всего лишь используя сетку 0,25мм, причем легко. Однако такую плату смогут сделать только на фирме.
    В домашних условиях ее сделать будет трудновато.
    Как делал? взял скан платы в BMP, в обычном Microsoft Photo Editor уменьшил размер рисунка в сантиметрах до стандартного размера реальной платы а затем при создании нового файла сделал бээмпэху фоновым рисунком, после чего убрал и сверился с живой платой в руках.
    Такая участь постигнет любую интересную плату, попавшую в мои хищные загребущие лапы, причем даже плата с деталями легко сканируется и обрабатывается в разных эдиторах.
    На очереди мастеркитовский усь NF406 ( зря они рисунок вывалили, мне даже не придется покупать их набор для клонирования ) ну и конечно же 210я Аккуфаза
    Наслаждайтесь
    Репутацию можно не повышать, обойдусь
    Кстати. Кому нужны очень качественные исходники скана платы - прошу писать на мыло. Мыло : alexey@sivolobov.ru
Название:	K4700 CLONE PCB LAYOUT.JPG
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Владивосток
    Алексей а нумерация элементов на плате где?
    Москва, Бибирево.
    Killer, она есть в мануале в электронном виде на сайте Velleman: http://www.velleman.be/Downloads/0/i...nual_K4700.pdf
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    При постоении защиты АС нужно руководствоваться принципом - если защита неисправна, она должна отключить АС.
    А тут - слишком усложнили всё.
    Нет смысла городить фильтр второго порядка.
    Лишние детали - стоят дополнительных денег, требуют дополнительных отверстий в печатных платах (сверлить устанешь), и снижают надёжность системы в целом.
    Инвертор T2 - тоже лучше исключить.
    Москва, Бибирево.
    да ну нафиг
    Веллеман ерунды не сделает.Потому что в Европе за ерунду имеют больно.
    Чукотский парашют тоже безопасен: срабатывает автоматически от удара о землю.
    Любое количество деталей фильтра не сравнится со стоимостью любого мало мальски приличного динамика.
    простые схемы я описал на сайте у себя. Парочку повторил. Долго вспоминал маму.
    Пока что веллеман рулит
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Black_Panther,
    Алексей! Это шутка? Или Вы про меня забыли? Ужо третий день пошел
    Москва, Бибирево.
    igorkuz, у меня пока ни почта ни сайт не работает - заработает только завтра.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Black_Panther, Ясненько! Завтра я на сутках на работе, а после завтра жду с нетерпением! Заранее спасибо. А что с сайтом то? Тоже пытался посетить и не вышло.
    Black_Panther, Алексей, чем заменить транзистор BC517?
    Чей то нет его ни у кого! Даже в Чипе!
    Чебоксары
    MOSFET поставь, irf510 irf520 irf530 irf540.
    Иежду истоком и затвором поставь резистор 5-10кОм.
    yan, Спасибо! Попробую.
    Москва, Бибирево.
    пока не знаю. Как начну клонировать защиту-узнаю и напишу.
    [ADDED=Black_Panther]1130028196[/ADDED]
    зато ВС517 есть в Митраконе:
    http://www.mitrakon.ru/im/search.php...=bc517&x=9&y=2
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 23.10.2005 в 04:43.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Black_Panther, блин...я тут подумал...нафиг этот велман лучше на оптронах собрать.. Линкса проще. и печатка у меня где-то лежит Вот только я знаю что ты скажешь...Мол у меня комерция и за Линкса можно по голове получить, а велман далеко.....
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Новичок Аватар для Mishan
    Lithuania
    Собрал я эту защиту, что то запускаться не хочет
    С самого начала горит желтый светодиод, реле не переключаются, а написано что должны. При замыкании PA с -V, +V загорается красный, после размыкания потухает.
    В чем может быть проблема?
    У меня такая же хрень. На двух платах. Бился, бился и плюнул. Собрал две платы от уважаемого Lynx, запустились сразу и без проблемм! Виват Дмитрию!
    А про Vellemann уже и забыл. Тем более ещё свежо в памяти то количество нервов которое я потратил пытаясь запустить осцилограф ихней разработки. Запустился, но это не осцилограф! :twisted: Халтура, а не устройства! Кафно!!!!
    Lithuania
    Я этот велман неделю мучал, сейчас понимаю что зря...
    А схемка Lynx*a где выложена? Раз работает, то нужна собрать
    Russia
    Black_Panther, Эх Алексей, смотри ато попадёшь под горячую руку.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
