Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Несложный псевдооднотакт
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Несложный псевдооднотакт
    На прошлой неделе Anli потерзал наши головы несложным однотактом и дошел уже до печатки. Захотелось так же несколько по-теоретизировать на тему. Вот что вышло. Захотелось чуток "поэкономичнее" сделать, потому не однотакт, а псевдооднотакт.
    Выходное сопротивление порядка 0,15 Ома во всем звуковом.
    Искажения на 1кГц порядка 0,03% при выходной мощности 4 Вт
    Максимальная мощность около 16Вт при 0.3% искажений.
    Все в теории.
    По умолчанию Re: Несложный псевдооднотакт
    Что-то файлик не открывается.
    Регистрация не подтверждена Аватар для vitamir
    Украина, г. Киев
    Красиво!
    А что, если вместо D1, D2 по транзистору и выходы источников тока (Q2,Q4) закаскодить?
    Мимо проходил
    У меня открывается.
    Я вот так изменил, что бы общую стабильность повысить. А светодиод выбран, что бы напряжение и теплорассеяние транзисторов в зеркалах примерно равнялись.
    Украина, г. Киев
    Для верхнего зеркала, да, понятно.
    Я имел в виду, что зеркало на трех транзисторах немного "зеркальнее", чем на двух.
    Мимо проходил
    Это да. Однако требуется регулировка 0 на выходе за счет разбалансировки зеркала, потому задумываться о его "зеркальности" мне кажется не стоит. Все равно будет разбаланс транзисторов, особенно полевых.
    Все открывается.
    Интерсная схемка.
    Завсегдатай Аватар для PMCF
    Константин, что думаете о возможности применения КП601 или КП903 в этой схемке? По сравнению с BSP129 у них на порядок ниже входные емкости.
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    А что это за ООСь в нижнем токовом зеркале вместо общей ООСи втараканена? С изменением под действием сигнала тока У2 ток У1 изменится ...с тем же знаком - то есть, с увеличением тока одного транзистора У2 ток У1 тоже возрастёт, и лишь разница токов с учётом их прохода по нелинейным цепям нижнего зеркала пройдёт на верхнее зеркало! Ведь в такой конфигурации у УН усиления не будет.
    ИМХО, изврат.
    ИМХО, сток У3 - на общий, Рэ11 замкнуть, Рэ18 - через делитель ООС - к выходу УМЗЧ.
    Мимо проходил
    Емкости ниже, но крутизна так же значительно ниже. Да еще у них большое смещение, потому истоковые резисторы получатся большие. В итоге, петлевое усиление упадет на порядок.
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    ИМХО, изврат.
    Если не удалось понять работу схемы умозрительно, то стоит покрутить ее в симуляторе. Нижнее зеркало - это просто двойной источник тока. Сигнал по нему не ходит. Зато оно симметризирует схему. Верхние два транзистора и зеркало - это дифкаскад. Просто есть такая разновидность дифкаскада с раздельными источниками тока и связью через истоковый (эмиттерный) резистор.
    Коэффициент усиления схемы равен не традиционному коэффициенту резистивного делителя, а двойному коэффициенту делителя.
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 04.03.2010 в 10:38. Причина: Добавлено сообщение
    Вижу, сигнал по нижнему зеркалу не ходит. Значит, ток его не меняется и симметрировать оно ничего не может? Всё равно, как-то сложно, а в чём преимущество перед простым Линном с балансировкой эмитт. резисторами ТЗ в нагрузке дифкаскада?
    Мимо проходил
    А термоуходы?
    Тем, что у инвертирующего усилителя делитель обычно внешний и входное сопротивление определяется базовым резистором делителя. А тут делитель внутренний. Однако если слева был бы просто повторитель, то его ошибка шла бы прямо на выход, а тут она через зеркало возвращается в схему. Если заземлить правую точку резистора между истоками и рассмотреть отдельно левый транзистор как повторитель, то его искажения будут заметно больше.
    Т.е. их применение снизит достижимую глубину ООС и повысит выходное сопротивление схемы, определяемое глубиной ООС. Это основные минусы, или еще есть?
    Мимо проходил
    А так же повысит уровень искажений.
    А принципиально ли важно на входе иметь полевички обедненного типа? Если нет, то BSP110 будет лучше смотреться.
    Мимо проходил
    Важно то, что на входе полевеки со встроенным каналом (depletion mode). Весь эффект в том, что у делителя ООС потенциалы всех точек близки к 0 и усилитель является УПТ.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Думаю у схемки хороший потенциал, и очень хорошее сочетание выбранных элементов. На досуге покручу поближе.
    Мимо проходил
    Да, схема не критична к выходным полевикам. Можно ставить и IRFP9240, IRFP9140, Фаировские и Филипсовские P-канальные мосфеты. С вертикальными получается ниже выходное сопротивление, но раньше начинают расти искажения. В связи с тем, что ООС очень короткая, устойчивость сохраняется во всех случаях, надо только подправить положение переменника для установки 0 на выходе. С "тяжелыми" мосфетами, типа irfp9150, стоит поменять 2SA1145 на BD140, снизить номиналы резисторов в вольдобавке в 2-5 раз и увеличить ее емкость во столько же раз.
    Не терпится скорее увидеть авторскую печатку такого "Musatoff-Ultra-PSE". Монтаж BSP129 заставит почесать репу.
    Мимо проходил
    С ними особых проблем не вижу. Делается залуженная полоска фольги как продолжение корпуса вверх от большого лепестка. На нее припаивается еще дополнительная медная фольга, например 0.2мм толщиной (для улучшения теплопередачи). На это стандартно монтируется транзистор. Полоски фольги от разных транзисторов располагаются рядком, накрываются Номаконом и прикручиваем радиатор прямо к плате.
