Страница 379 из 741 Первая ... 369377378379380381389 ... Последняя
Показано с 7,561 по 7,580 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #7561
    Беларусь, Гродно
    перемотал дроссель и всё стало на свои места..)
    ПС как лучше сделать пред? на 2х транзисторах либо на ОУ???
  2. #7562
    Екатеринбург
    kvazi, это уж как нравиться.
  3. #7563
    Украина, Донецкая обл.
    квази, значит тот пред на 5401 и 5551 при 55 В работает?
  4. #7564
    Астрахань
    Если нужны примочки в виде сумматора, фазовращателя, фнч, сабсоника и т.д то однозначно ОУ, а если только для усиления амплитуды то достаточно и той схемки, которую я приводил ранее.
  5. #7565
    Ленобласть
    Цитата Сообщение от Максим Владимирович Посмотреть сообщение
    На реле висит 1.7В причем со временем понижается до 0.6в. При подаче постоянки на вход напряжение поднимается с 0.6 до 1.7В???
    Я не увидел реле или хотя бы резистора вместо него в схеме симуляции.
  6. #7566
    Беларусь, Гродно
    Да работает всё могу потом скрины привести в пример. Сча буду делать платку... Новую... Ещё хочу сча занятся авто пн... Как попробовал смд сча всё только и делаю... Сорри за офф
  7. #7567
    Беларусь=>Минск=>Молодечно
    Внесу свои 5 копеек по поводу преда: на мой взгял лучше на ОУ и с отдельным стабильным питанием, тогда данный предусилитель будет препятствовать попаданию грязи от УМ в другие каналы, но я не говорю что эта грязь везде и по всюду, но я бы подстраховался, от этого же питания можно и реле защиты запитать, да бы не гасить лишнее напряжение на резисторах.
    ИМХО.
  8. #7568
    Беларусь, Гродно
    вот)
  9. #7569
    Астрахань
    Дело в том, что замеры проводились с релюшкой а потом уже и без нее (скрин с последних опытов), причем заметил странную вещь и с реле и без него картина одинаковая т.е напряжение 1.7В и понижается. Хочу понять из за чего не хочет работать в симуляторе?
    Добавлено через 3 часа 59 минут
    Разобрался . Вопрос такой, каково время задержки подключения АС в реальном варианте при емкости 100мкФ?
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 03.03.2010 в 13:47. Причина: Добавлено сообщение
  10. #7570
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от Gosha_006 Посмотреть сообщение
    А защита от кз и низкоомной нагрузки как реализована?
    Так же как и на рисунке плюс ещё что то?
    стоит шунт, на нём измеряется напряжение.
    Много писем приходит в личку и на мою почту, я не в состоянии на все ответить, по этому, кого оставил без внимания пишите заново, и лучше на форум.
  11. #7571
    Астрахань
    Цитата Сообщение от kvazi Посмотреть сообщение
    вот)
    а вот что мой симулятор померил.
  12. #7572
    Беларусь, Гродно
    подскажите как хотя б приблизительно прикинуть какую мощность можно получить при определенном питании..? например при +-55В на 4 Ом сколько можно получить неискаженного синуса?
  13. #7573
    Greece
    P = (0,707U)2/Rн
    это без учета просадок и всяческих потерь.
  14. #7574
    Стало быть это самая надёжная защита из тех, что здесь приводились, но при мостовом включении она не годится, или ставить по шунту на каждый ключ. А чем худе была защита по напряжению на открытом канале?
    Насколько понятно из ответов, реле для отключения АС вообще не используется? А как реализована защита от постоянки?
    Спасибо.
  15. #7575
    г. Пенза
    Нет, надёжна любая, если она правильно работает.
  16. #7576
    Астрахань
    Цитата Сообщение от jooe Посмотреть сообщение
    P = (0,707U)2/Rн
    проще говоря (U)2/2Rn в идеальных условиях.
  17. #7577
    г. Пенза
    В мосте нужен только один шунт, на истоках нижних транзисторов, потому, что ток любого полупериода протекает через один из нижних транзисторов.
    Она просто сложнее.
    Спасибо.
    Отключается блок питания.
    В мостовой схеме вообще, при пробое одного транзистора, правильная схема устраняет постоянку уцелевшим полумостом.
  18. #7578
    Новичок Аватар для vogor
    Иркутск
    Собрал усилитель IRAUDIO по схеме версии iDIODa, работает хорошо но при выключении на выходе появляется небольшой скачек постоянного напряжения (2В), слышен щелчёк, подскажите как можно это исправить простым способом?
Название:	d class.jpg
  19. #7579
    г. Пенза
    Пробуйте подбирать C8, но скачок в этой схеме убрать полностью нельзя.
  20. #7580
    Greece
    Собрал усь на 20955, меандр чистый без выбросов. А вот на кондере выходном вот такая хрень. Пробовал менять дед-тайм, без результатов.
    Что с нагрузкой что без картинка одинаковая. Чтоб не путать, это не сигнал, это остатки несущей.
