Страница 9 из 12 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 224
Тема: Трансформатор после цапа... Вопрос.
    Аватар для Elms
    Вопрос Трансформатор после цапа... Вопрос.
    Добрый день!
    Корифеи, откликнитесь!
    Ориентировочные параметры:
    Пермаллой.
    Индуктивность первички 4,8 - 5,3 H
    коэффициент трансформации 1:5,2 (примерно),
    17 Hz - 30 kHz АЧХ линейна
    Омическое сопротивление первичка 64,5 Ом, вторичка 1362 Ома
    Число витков не известно.
    Транс с такими данными может претендовать на роль послецапового?
    В частности для PCM56\58...
  2. #161
    Частый гость Аватар для Lemmy
    Красноярский край
    По умолчанию Re: Трансформатор после цапа... Вопрос.
    На мой вопрос кто нибудь ответит? Готов выслушать мнения не только корифеев... А даже тех, кто себя корифеями не считает...
    может просто ЭП или параллельный каскад?
  3. #162
    Повторитель Мусатова на BSP129 буфером
    Хочу сегодня попробовать его с совтерами
  4. #163
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Цитата Сообщение от Dark Abbat Посмотреть сообщение
    Помехи проходят через транс как нож сквозь масло. Межобмоточную емкость никто не отменял
    Транс-то повышающий. Следовательно, амплитуда полезного сигнала на выходе увеличится в Ктр раз, а амплитуда просочившихся через межобмоточную ёмкость помех - нет. Так что фильтром такой транс будет работать в любом случае.
    Ars longa vita brevis est
  5. #164
    г.Пермь
    По моему очень большое активное сопротивление первички .
    Я сейчас доматываю вторичку на послецаповый транс Ктр=1 к 10.
    Индуктивность первички 5 гн при измерении на 120 гц и 0,5 вольта .
    Активное сопротивление :0,25 ома .
  6. #165
    Сколково
    Туго всасываете, господа, туго всасываете (С)
    Помехи тут как раз по большей мере ни при чем, просто транс от них не защищает ни в коей мере. Для них он что есть, что нет. А дело в другом. Мы вешаем на выход ЦАПа нагрузку с частотозависимым импедансом. Нравится ли это ЦАПу? Конечно же нет! В результате его ХП также из прямой (ну условно прямой) начинает напоминать что-то эллипсообразное, причем чем ниже частота, тем шире этот эллипс. Ширина его конечно очень мала но это приводит к искажению сигнала. По счастливой случайности эти искажения приятны уху. В некоторых случаях. А в некоторых случаях нет. Что касается ОУ, то там конечно тоже не все гладко. Про динамические искажения слышали? То-то же... Но бороться с ними все же проще , чем с нелинейностью ЦАПа....
    Ну а про помехи я уже тысячи раз говорил на кабельной ветке...
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 01.03.2010 в 20:47.
  7. #166
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Мда, если бы я чтото подобное щас сказал, заклеймили бы уже как врага народа А товарищ реально отжог, можно хоть в перлы
  8. #167
    Аватар для Elms
    Не вопрос - вешаем перед трансформатором повторитель на полевичке и нагрузка у цапа уже не столь частотозависима... Можно так?
  9. #168
    Сколково
    Можно, но возникает резонный вопрос : а нафуя?
    Да, и еще маленький момент. Когда вы рассчитываете ламповый (биполярный, полевой, да хоть IGBT ) каскад, вы ведь рисуете нагрузочную прямую? А в аноде транс, да? Со своей схемой замещения. И ГДЕ ТАМ ПРЯМАЯ??? В РЕАЛЬНОСТИ ТАМ ТА ЖЕ ЭЛЛИПСОПОДОБНАЯ ХРЕНЬ. Подумайте на досуге над этим...
  10. #169
    А резистор параллельно первичке не позволяет этот эффект частично нивелировать?
  11. #170
    Сколково
    А резистор параллельно первичке не позволяет этот эффект частично нивелировать?А резистор параллельно первичке не позволяет этот эффект частично нивелировать?
    Частично да, конечно. Но ведь реактивность никуда не девается... Влияние все равно остается...
  12. #171
    Степень влияния, значит, будет определяться соотношением резистора параллельно первичке и индуктивностью ее рассеяния? Да, про нагрузку во вторичке тоже, наверное, нельзя забывать.
  13. #172
    Аватар для Elms
    Вот именно. Трансформатор трансформирует в обе стороны, а изменения тока истока не влияют на затвор. Вот нафуя. Чтобы исключить влияние на ХП. Ведь был вопрос нравится ли это цапу...
  14. #173
    Сколково
    А зачем транс тогда, если все можно сделать на полупроводниках?
    Добавлено через 1 минуту
    Влияют все элементы схемы замещения, включая индуктивность намагничивания.
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 01.03.2010 в 21:58. Причина: Добавлено сообщение
  15. #174
    город у моря
    Чепуха. Сопротивление резистора I/U надо просто выбирать на порядок меньше импеданса первички транса на нижней граничной частоте, и всё.
  16. #175
    Резистор выбирается исходя из минимума искажений для цапа. А уже по нему индуктивность первички считается. Начиная с wL=5-6R искажения транса на НЧ практически =0.
  17. #176
    Сан-Марино
    Цитата Сообщение от malay Посмотреть сообщение
    SergioT сарказм,
    Гы гы никакого сарказма, я серьезно, может Вы меня не правильно поняли.
  18. #177
    Аватар для Elms
    Вопрос Re: Трансформатор после цапа... Вопрос.
    Хочу попробовать вот такой:TD.pdf
    Как думаете, стоит пробовать или не тратить деньги \ время \ силы? Цена его около 25 евро за штуку. Есть варианты с 1:1, 1:2, 1:5, 1:10 Ктр. Входное у всех 200 Ом....
  19. #178
    город у моря
    Попробовать-то можно, если АЧХ 40Гц-20кГц не смущает. Хотя там по уровню -0.5 дБ, так что может и ничего. Вот за итоговый звук ничего сказать нельзя...
  20. #179
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Имею несколько PCM63, Прошу совета как правильно прикручивать Трансформатор(трансформатор-аттеньюатор) А.Воробьева к этому ЦАПу(при 2 ЦАП на канал)? Прочитатал о LynxD44, в принципе идея понятна, хотелось бы узнать о тонкостях подключения в ЦАПов к тр. в дифф режимах.
  21. #180
    Piter
    главное обеспечить правильный импеданс для ЦАПа. А как именно, я сам не в курсе.
