Страница 13 из 162 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 3231
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #241
    Новичок Аватар для BigBrotherLt
    Литва
    По умолчанию Re: Бриг-001
    Думаю ты прав... Проверю сначала, хотя это я уже делал...
  3. #242
    Обнинск
    BigBrotherLt,
    Когда КТ626 менял учел что у него цоколевка зеркальная относительно КТ961 ? Ну и относительно используемых тобой импортных аналогов тоже Симптомы с постоянкой на выходе очень похожи при такой ошибке.
  4. #243
    Литва
    Re: Бриг-001
    Retro
    Вот 626 меня и смущают... Хотя цоколевку точно проверял... А из за одного 626-ого на плече может быть такое? С какова места начать мне проверку напруг?
  5. #244
    Россия, г.Саров
    В канале с переделанным выходом выставил ток покоя на 80мА - звук отличный.
  6. #245
    Литва
    Улыбнуло! Re: Бриг-001
    Вчера запустил свой Бриг
    Сначала перепроверил правильно ли я впаял транзюки. Всу правилно! А постоянка прет... Записал все напруги на тразах и стал разбиратся... И чтото мне подсказало тыкнутся осцилом за опером... Наблюдалась такая картина:
    _ __ __ _
    Перед опером тоже самое... Тогда отпаял провода от входа УМ и стал искать источник... Им оказался торчящий в воздухе провод с точки 1 блока УС... Там все провода торчали в возухе чтобы потом найти Left/Right и правильно припаять к тюльпанам (RCA)... Когда я провод с точки 1 припаял к корпусуб все успокоилось и пропала постоянка на выходе... Уму непостежим тот факт, что хренов проводок все мутил...
    Сейчас возник вопрос про ток покоя:
    Сколько времени надо прогреть усил (на холостом?) перед выставлением тока покоя? Я выставил на холодном ~100 мА, после минут 15, он стал 133 мА... Какой ток должен (рекомендуйте) при прогретом усиле?
  7. #246
    Обнинск
    BigBrotherLt,
    20 минут прогрева хватит
    100 мА достаточно.(для прогретого)
  8. #247
    Литва
    Круто! Re: Бриг-001
    Цитата Сообщение от Retro
    BigBrotherLt,
    Retro
    Спасибо.
    Замеряли ли вы как у вас плавает ток покоя до и после прогрева? И как изменяется он после работы на хорошей нагрузке? Прогревать его надо с или без нагрузки?
    Да и еще, какие тех. характеристики у Брига? У меня нету никакова паспорта на него... Какая выходная мощносьть при 4 ом и при 8 ом акустике?
    Big
  9. #248
    Литва
    Re: Бриг-001
    Понял... Спасибо.
  10. #249
    Обнинск
    BigBrotherLt,
    Ток покоя на то и ток покоя что выставляется без нагрузки. 20 минут - это даже не прогрев, а просто выжидание пока установится некоторый температурный режим. В схеме термостабилизации есть транзистор вставленный в радиатор, который при изменении температуры изменяет свои параметры. Достаточно слегка подуть на плату УМ и ток упадет. Не заморачивайся особо. Выстави и забудь как Ослик ИА посоветовал.
    У меня Бриг по паспорту 50 Вт на 8 Ом. Значится на 4 Ом гдето 75-80 Вт. Но были бриги где в паспорте указано 50 Вт на 4 Ом. Бригов было множество модификаций. IMHO все они примерно одинаковой мощности. Правда есть модели с питанием 32 Вольт, а есть с 40. Ну с 40-ка будет помощнее в теории БП то у всех Бригов по габаритной мощности транса - одинаковые
  11. #250
    Литва
    Re: Бриг-001
    Retro
    Спасибо за ответ.
    Как я уже говорил, у меня Бриг 84* года. Схема у него тютелька в тютельку Барка - 2х808 + К574УД1А. Напруга питания около 37В...
    Вчера вечером подрубил калонки 8 ом, так больше 30% регулятор громкосьти неповорачивал. Пожалел соседей...
    Кстати после кратковременного прослушивания Брига, от звука моего центра стало тошнить...
    Последний раз редактировалось BigBrotherLt; 07.10.2004 в 16:14.
  12. #251
    Обнинск
    BigBrotherLt,
    У меня тоже Бриг один в один Барк.
    Тут еще многое от чувствительности АС зависит. После смены S-90 4Ом на Электроника 75АС-065 8Ом, по громкости осталось тоже самое, т.к. Электроники гораздо чувствительнее чем S-90.
  13. #252
    Литва
    Retro,
    Про чувствительность я знаю. Пока я подключал калонки от того же центра (SONY LBT-XB60 ~50W). Чувствительность ихняя гдето в паспорте есть, надо порыскать...
    Кстати, а релюха в ВМ должна быть горячей?
    Сколько у тебя вольт питание УМ?
  14. #253
    Обнинск
    BigBrotherLt,
    Релюха должна быть горячей Но это не совсем хорошо. Я не заморачивался с заменой и врядли буду.
    У меня питалово 40 вольт. Если у тебя меньше, то глянь сколько вольт в розетке. У нас стабильно 230 держится
  15. #254
    Литва
    Retro,
    У нас 217-222 гдето... Типа 220... Тогда понятно все. А релюху небуду трогать пока работает... Зима на подходе, пускай греет...
  16. #255
    Россия, г.Саров
    Заменил все кт315/361 на 3102/3107. Как нистранно заработало с первого раза. Звук немного изменился, еле заметное улучшение. А вот перевод выхода на кт8101/8102 - себя полностью оправдал: заметно уменьшились все виды искажений (из тех что смог измерить RMAA). Померил мощность, ограниченную искажениями, получилось 100ВТ!
    Теперь жду когда пришлют импортные микрухи. И думаю, чтобы ещё в нём переделать... наверное блок питания.
  17. #256
    Литва
    Цитата Сообщение от Ослик Иа
    Насчёт реле. Оно может быть горячим (до определённого предела, определяемого точкой кюри, обугливанием изоляции, возгоранием пластмассы, наименьшее подчеркнуть) и ничего ему не сделается. А собственно, что с ним может сделаться? Другой вопрос, должно ли оно быть горячим? Скажем так, если оно холодное, значит там есть офигительный запас по массогабаритным показателям. Нормальный конструктор от таких запасов стремится избавиться.
    Если непонятно, то пока рука не чувствует ожог (выше 60 градусов), всё нормально.
    Супер. Вот это ответ...
    Ну а у меня усил уже в собраном виде. Вчера было прослушивание с употреблением водочки... Сегодня помню, звук хорошый был... И даже не сожгли...
  18. #257
    Россия, г.Саров
    Подскажите, обязательно ли при применении кд2999 в БП Брига использовать мягкое включение, у них ведь ток до 20А, неужеле не выдержат тока зарядки кондёров.
    Просто очень нехочется ставить лишнюю релюшку.
    И ещё, какие лучше диоды в БП преда поставить?
  19. #258
    Россия, г.Саров
    Ну куда вы все делись...
    Просто страшно мне, непосоветвовшись, эти диоды ставить, у нас они по 40р. штука.
  20. #259
    Россия, г.Саров
    Так и сделаю.
    Сам я до такого что-то недогадался, опыта наверно маловато...
  21. #260
    Литва
    Вопрос Re: Бриг-001
    Вот встал еще вопрос: как боротся со щелщками когда врубается/вырубается например холодильник?
