Страница 29 из 47 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 932
Тема: Собираем ВП2006
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Собираем ВП2006
    Информация для плат WP mk II v 1.1.x
    Вот бэта версия сборочного документа для заводских плат: Сборочная документация.pdf (обновлено от 1 декабря 2008г.)
    Вот сама схема: WP MK II VA.1.1.pdf
    Задавайте вопросы, постараюсь на все ответить и на их основании дополнить сборочную документацию.
    UPD: Только сейчас заметил: на схеме указаны транзисторы 2N, а маркировка на плате соответствует BCшкам (у них зеркальное расположение лап). Будьте внимательны. Схему, сейчас поправлю.
    Транзисторы:
    1) В УН предпочтительно ставить 2SA1380/2SC3502, 2SA1360/2SC3423 вместо KSE340/350
    Монтажные схемы:
    1) Картинки монтажа деталей на платах находятся здесь
    Информация для плат WP mk II v 1.2x
    Новая схема плат 1.2х: WP mk II v1.2 rev. 2015-01-13.pdf(R38 и R40 подбираем под питание)
    Сборочная документация для плат 1.2x: Сборочная Доку&#10.pdf
    Сверловка радиатора: Разметка радиа&#10.pdf(масштаб не 1:1!)
    Пример разводки земли в корпусе, чтобы не фонило:
Название:	Соединение зем&#10.JPG
    Несколько фотографий моей конструкции на этих платах:
ID:	241357 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241358 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241359 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241360 Нажмите на изображение для увеличения.
    Набор желающих на платы WP mk II v 1.21:
    - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71440
    Модель схемы 1.10 для Микрокапа 9.0 - https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1231425952
    Модель схемы 1.21 в Микрокапе 8.0 - WPMKII.rar
    (транзисторы стоят везде BD, поскольку нужных моделей у меня не было)
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 13.07.2015 в 11:03.
  2. #561
    По умолчанию Re: Собираем ВП2006
    Цитата Сообщение от Jekson Посмотреть сообщение
    На дно все)) Вариант?
    У меня радиаторы внутри корпуса, поэтому боковушки свободны для монтажа входов, выходов...
  3. #562
    Частый гость Аватар для noll
    г. Владимир
    Off: Радиаторы рёбрами смотрят друг на друга ?
  4. #563
    Нет. Рёбра смотрят на боковушку...
  5. #564
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Да на жопу все разъемы! Лишь бы не как у всех))
  6. #565
    Новичок Аватар для EddgE
    2N3904/06 нашел, так что ничего менять не буду. По поводу плат УМ - ясно. Всем спасибо.
    PS А варианты с разьемами сбоку-снизу- спереди не рассматриваются )
  7. #566
    Наконец добрался до усилителя. произвел первое включение через лампочку 100Вт. Она вспыхнула, притухла, но полностью не погасла - нить красная, лампу можно в руке держать.
    Напряжение питания просело с +/-55В до +/-46 ! НЕ дохрена ли? Расчетное питание +/-50В, просто в сети сейчас до 250В! отсюда и 55В без нагрузки.
    Ток покоя поставил ~100мА, а постоянку убрал с 0,5В только до 150мВ. R6/8=51kOhm. Я так понимаю, придется уменьшить в 1,5-2 раза.
    P.S. Замерял еще падение на гасящих резисторах стабов - около 30В. Больше ничего делать не буду - глаза слипаются, можно накосячить, что не разгребешь.
  8. #567
    Зарегистрировался
    Цитата Сообщение от EddgE Посмотреть сообщение
    НЕ дохрена ли?
    Без лампочки будет меньше.
  9. #568
    Давно не заходил
    Какой шаг клеммной колодки на плате старой версии (1.10): 5,0мм или 5,08мм?
  10. #569
    Ну, если совсем точно, то получается 5,016мм 5,0-короче. 6 парных колодок занимают 60,2мм
  11. #570
    Давно не заходил
    Сообщение Re: Собираем ВП2006
    Баночные платы. Две платы - в одно плечо, четыре - канал (22000мкф/плечо). Будут располагаться в непосредственной близости к клеммной колодке платы усилителя (версия 1.10) на общем радиаторе.
    Обмотки трансформатора раздельны, по мосту диодов Шоттки на плечо.
    Используется пара проводов для +U, -U, GND1, GND2. Сигнальная земля - пока не определился.
    Михаил, где "мекку" делать? Откуда потянуть землю акустики, если все "земляные" контакты колодки заняты?
    Способ заземления "мекк" на корпус?
ID:	79756   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #571
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Пять ровно.
    Землю акустики подключайте к GND P1 или GND P2, с этих же пинов ведите земляной провод в точку соединения конденсаторов БП.
    К GND Px на плате подключен только полигон с банками С27, С28, С31, С32, С35, С36 и блокировочными конденсаторами рядом с ними.
    GND S1 или GND S2 так же подключаете проводом к точке соединения конденсаторов БП. Землю от входного разъема подключаете прямо на плату, рядом со входом.
    Заземление на корпус определяете экспериментальным путем.
  13. #572
    Давно не заходил
    ~D`Evil~, есть идея сделать "мекку" в виде мини-платы со сплошным полигоном, которая впаивается в основную перпендикулярно, и стоит на месте клеммника. Так исключается разъемное соединение, проще коммутация.
  14. #573
    Частый гость Аватар для Hakas
    Привет всем.
    Запустил один канал, пока с одной парой. Всё нормально настроилось, выставил ток покоя 105-110мА при температуре радиатора 50 гр. С. Но при включении с холодным радиатором ток покоя дошёл до 400 мА. Не до фига ли, когда поставлю 3 пары? Минут через 20 радиатор нагревается и ток покоя становится нормальным. Постоянка гуляет в пределах +\- 4мВ. Очень греются гасящие резисторы (до 75гр.) и с ними кондёры у стабилитронов (до 60гр.). Как думаете, если резисторы впаять со стороны радиатора и прижать к нему с пастой и(или) прокладкой, будет поменьше греться? Боязно за кондёры, хоть они и 105гр. Когда будет всё в закрытом корпусе, нагреются ещё больше.
    Питание УН и УТ раздельное +\- 75В и +\- 65В соответственно.
ID:	79781   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79782   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Hakas; 18.03.2010 в 21:48.
  15. #574
    Резисторы по 1 и по 2 Вт попарно 5.6кОм и 4.3кОм соответственно. (УН и УТ). Им пофигу, в покое или под нагрузкой.
  16. #575
  17. #576
  18. #577
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Сергей, добрый день!
    Такого быть не должно, ток покоя должен колебаться максимум в пределах 30%. Какие именно гасящие резисторы греются? Какой номинал поставлен?
  19. #578
    Давно не заходил
    Это при питании +/-75В? Вы не ошиблись номиналом и мощностью? Михаил таблицу давал.
  20. #579
    Давно не заходил
    Я подумал об эмиттерных резисторах.
  21. #580
    Добрый день, Михаил. Что-то с сайтом, долго думает при отправке сообщения, получился дубляж.
    Номинал резисторов я написал, греются все - в УН и в УТ. Замерял тестером температуру - 75гр. одноваттные и 70гр. двухваттники.
    Ток покоя довольно быстро начинает падать. После прогрева колебания в пределах +\- 5мА.
