Показано с 21 по 40 из 79
Тема: RIAA корректор на основе схемы А. Никитина
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию RIAA корректор на основе схемы А. Никитина
    Вашему вниманию предлогается схема корректора на основе схемы усилителя воспроизведения Алексея Никитина.
    Одно из преимуществ корректора малое количество деталей и большая линейность без ООС
    Elms тема специально для тебя что бы ты не тратил даром полевики
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: RIAA корректор на основе схемы А. Никитина
    Уже хорошо, что захотелось посимулировать
    Абсолютно не хотелось (другим занят, но куда деваться - зацепило ).
    Не буду пока отвечать на вопросы по п.п. 1-8 - отвечу на
    P.S. - и это я ещё совсем не затронул момент тепловой модуляции самого ИТ . Его можно, разумеется, сделать довольно стабильным, но это требует заметного усложнения схемы по сравнению с обычно используемыми.
    А в чем проблема? В лишних конд., резисторах и тр-ах? В Вашей оригинальной схеме (собирал, вполне, спасибо за схему ) расходы на корпус, БП и прочие разъемы - 90 проц. от стоимости - и что мешает сделать нормальный выходной каскад, который будет работать на нагрузку 2 - 100 кОм. Нет, будем экономить на лишнем транзисторе?
    Завсегдатай был...
    Казань
    Нафига? Работает прекрасно без источника тока ! Особенно истоковый повторитель. Хотите делайте свой.
    То что описал Алекс действительно слышно прекрасно, а Вы предлагаете усложнение .Я считаю не стоит усложнять данную схему ибо это уже необоснованная ловля "блох" . И не надо про кошек , все равно я их не ем.
    Давно не заходил
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    ....Работает прекрасно без источника тока ! Особенно истоковый повторитель....
    На практике, я ИТ в повторитель не ставлю только в двух случаях: 1-й из экономии, 2-й когда ИТ не влияет на общую коррекцию схемы..
    ....То что описал Алекс действительно слышно прекрасно...
    Описал - не значит доказал, что так и есть, потому как описано однобоко без учета остальных параметров схемы и их влияние на звучание. В моделировании применен по сути "идеальный ИТ" с бесконечно большим R для переменного сигнала и бесконечно малым R для постоянного, так что результат не удивителен, причем еще ИТ в модели является и двуполюсником - где на практике найти такой ИТ.
    Добавлено через 7 минут
    ...1. Автор слегка слукавил...
    +1, мое мнение аналогичное, при этом все вокруг "ВАУ" - вот она "аудиофильная нирвана" ...
    ...7. Конечно, на все вышесказанное можно сказать "А Я СЛЫШУ" - тогда никакие доводы не действуют - и делайте как хотите....
    "А Я СЛЫШУ" - это первые симптомы болезни "аудиофилии"
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.02.2010 в 10:31. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Смоделировал схему с резистором и ИТ. Небольшой выигрыш при резисторе всеже есть.
    Ну вобщем смотрите сами
ID:	78050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Давно не заходил
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Смоделировал схему с резистором и ИТ....
    Таки мосфет поставил на выход - ...
    ...Небольшой выигрыш при резисторе всеже есть....
    При моделировании может и есть чуть-чуть, но по факту резюков с технологичекими нюансами , особенно ширпотребовских очень много...
    Завсегдатай был...
    Казань
    Таки о том и речь!!! Давно надо было с этого начинать.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Да, так получше, плюс изменил точку подключения повторителя - так входная емкость повторителя практически не оказывает ни какого влияния.
    С этим не спорю, но городить ИТ в данной схеме особого смысла не вижу ИМХО.
    Давно не заходил
    из преисподнии
    Да, так получше, плюс изменил точку подключения повторителя - так входная емкость повторителя практически не оказывает ни какого влияния...
    угу...
    ...С этим не спорю, но городить ИТ в данной схеме особого смысла не вижу ИМХО.
    Тогда ставь резюк - я тоже проблем с этим не вижу ...
    Давно не заходил
    осталось только кондеры с1 и с8 выкинуть
    Мосфет ставить в малошумящий усилитель врятли правильное дело. На выходе повторителем еще можно, а во входном каскаде и динамической нагрузке...
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    это прикол?
    Костя Мусатов, Эти мосфиты шумят очень мало (на макетке получил -78дб что весьма не плохо.На реальной ПП ожидаю примерно -80дб.)
    Давно не заходил
    из преисподнии
    ...Эти мосфиты шумят очень мало (на макетке получил -78дб что весьма не плохо.На реальной ПП ожидаю примерно -80дб.)
    Можно заменить Х1 и Х2 на такие же полевики как и J6 J4, и получим схему очень часто применяемую в гитарных приставках (если память не изменяет, с конца 70-хх с такой топологией "дружили" гитаристы из-за плавности ограничения сигнала)...
    Давно не заходил
    это прикол?
    какой прикол -закороти кондер и проверь
    Добавлено через 11 минут
    да можно заменить, только для нужно учесть, что для нормальной работы
    каскода напр. отсечки верхних транзисторов( х1,х2) должно быть в два-четыре раза больше чем J6 J4
    Последний раз редактировалось soho; 26.02.2010 в 11:07. Причина: Добавлено сообщение
    Эти - это какие. В такой схеме уже нужны со встроенным каналом.
    Относительно какого уровня? Со взвешиванием или нет? Что с фликкером?
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Насколько мне известоно BSP129 с индуцированым каналом.
    Я так понимаю что без взвешивания (мерял звуковой картой компа).
    Если закоротить кондёр получим источник тока а не димамическую нагрузку.
    Добавлено через 2 часа 1 минуту
    Константин посоветуйте литературу по измерениям.
    В наличии:
    Овцелограф С1-65
    Генератор ГЗ-118
    Последний раз редактировалось 25602; 26.02.2010 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Я нахожу несколько странным применение делителя R15 / R16 (75 раз !!!). Это идет вразрез с приемами проектирования малошумящих усилителей. Головку ММ может и озвучит, но МС - вряд ли. Объясните, пожалуйста.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Это в анти RIAA ? Так схема и заточена под ММ головки.
    Я тут грешным делом подумал, что верхний конец резистора R3 должен подключаться к верхнему по схеме выводу R14, а не к R16?
    P.S. Или к нижнему по схеме выводу R14, если R16 - это фильтр ИНЧ.
    Давно не заходил
    из преисподнии
    krulfa не думай над ерундой.
    Элементы R14,R15,R16,C11 и C9 - это цепь анти-RIAA коррекции, иммитирующая относительнореальную АЧХ головки ММ. В схеме стартопика все правильно включено....
    В симуляторе работает. В натуре нет. В чем причина может быть?
    • Тип файла: cir 5tr_MM.CIR (38.0 Кб, Просмотров: 492)
    Последний раз редактировалось Михаил45; 28.08.2011 в 21:51.
