Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
Думаю ты прав... Проверю сначала, хотя это я уже делал...
BigBrotherLt,
Когда КТ626 менял учел что у него цоколевка зеркальная относительно КТ961 ? Ну и относительно используемых тобой импортных аналогов тожеСимптомы с постоянкой на выходе очень похожи при такой ошибке.
Retro
Вот 626 меня и смущают... Хотя цоколевку точно проверял... А из за одного 626-ого на плече может быть такое? С какова места начать мне проверку напруг?
В канале с переделанным выходом выставил ток покоя на 80мА - звук отличный.
Вчера запустил свой Бриг![]()
Сначала перепроверил правильно ли я впаял транзюки. Всу правилно! А постоянка прет... Записал все напруги на тразах и стал разбиратся... И чтото мне подсказало тыкнутся осцилом за опером... Наблюдалась такая картина:
_ __ __ _
Перед опером тоже самое... Тогда отпаял провода от входа УМ и стал искать источник... Им оказался торчящий в воздухе провод с точки 1 блока УС... Там все провода торчали в возухе чтобы потом найти Left/Right и правильно припаять к тюльпанам (RCA)... Когда я провод с точки 1 припаял к корпусуб все успокоилось и пропала постоянка на выходе...Уму непостежим тот факт, что хренов проводок все мутил...
Сейчас возник вопрос про ток покоя:
Сколько времени надо прогреть усил (на холостом?) перед выставлением тока покоя? Я выставил на холодном ~100 мА, после минут 15, он стал 133 мА... Какой ток должен (рекомендуйте) при прогретом усиле?
BigBrotherLt,
20 минут прогрева хватит
100 мА достаточно.(для прогретого)
RetroСообщение от Retro
Спасибо.
Замеряли ли вы как у вас плавает ток покоя до и после прогрева? И как изменяется он после работы на хорошей нагрузке? Прогревать его надо с или без нагрузки?
Да и еще, какие тех. характеристики у Брига? У меня нету никакова паспорта на него... Какая выходная мощносьть при 4 ом и при 8 ом акустике?
Big
BigBrotherLt,
Ток покоя на то и ток покоя что выставляется без нагрузки. 20 минут - это даже не прогрев, а просто выжидание пока установится некоторый температурный режим. В схеме термостабилизации есть транзистор вставленный в радиатор, который при изменении температуры изменяет свои параметры. Достаточно слегка подуть на плату УМ и ток упадет. Не заморачивайся особо. Выстави и забудь как Ослик ИА посоветовал.
У меня Бриг по паспорту 50 Вт на 8 Ом. Значится на 4 Ом гдето 75-80 Вт. Но были бриги где в паспорте указано 50 Вт на 4 Ом. Бригов было множество модификаций. IMHO все они примерно одинаковой мощности. Правда есть модели с питанием 32 Вольт, а есть с 40. Ну с 40-ка будет помощнее в теорииБП то у всех Бригов по габаритной мощности транса - одинаковые
Retro
Спасибо за ответ.
Как я уже говорил, у меня Бриг 84* года. Схема у него тютелька в тютельку Барка - 2х808 + К574УД1А. Напруга питания около 37В...
Вчера вечером подрубил калонки 8 ом, так больше 30% регулятор громкосьти неповорачивал. Пожалел соседей...![]()
Кстати после кратковременного прослушивания Брига, от звука моего центра стало тошнить...
Последний раз редактировалось BigBrotherLt; 07.10.2004 в 16:14.
BigBrotherLt,
У меня тоже Бриг один в один Барк.
Тут еще многое от чувствительности АС зависит. После смены S-90 4Ом на Электроника 75АС-065 8Ом, по громкости осталось тоже самое, т.к. Электроники гораздо чувствительнее чем S-90.
Retro,
Про чувствительность я знаю. Пока я подключал калонки от того же центра (SONY LBT-XB60 ~50W). Чувствительность ихняя гдето в паспорте есть, надо порыскать...
Кстати, а релюха в ВМ должна быть горячей?
Сколько у тебя вольт питание УМ?
BigBrotherLt,
Релюха должна быть горячейНо это не совсем хорошо. Я не заморачивался с заменой и врядли буду.
У меня питалово 40 вольт. Если у тебя меньше, то глянь сколько вольт в розетке. У нас стабильно 230 держится![]()
Retro,
У нас 217-222 гдето... Типа 220... Тогда понятно все. А релюху небуду трогать пока работает... Зима на подходе, пускай греет...![]()
Заменил все кт315/361 на 3102/3107. Как нистранно заработало с первого раза.Звук немного изменился, еле заметное улучшение. А вот перевод выхода на кт8101/8102 - себя полностью оправдал: заметно уменьшились все виды искажений (из тех что смог измерить RMAA). Померил мощность, ограниченную искажениями, получилось 100ВТ!
Теперь жду когда пришлют импортные микрухи. И думаю, чтобы ещё в нём переделать...наверное блок питания.
Сообщение от Ослик Иа
Супер. Вот это ответ...
Ну а у меня усил уже в собраном виде. Вчера было прослушивание с употреблением водочки... Сегодня помню, звук хорошый был... И даже не сожгли...
Подскажите, обязательно ли при применении кд2999 в БП Брига использовать мягкое включение, у них ведь ток до 20А, неужеле не выдержат тока зарядки кондёров.
Просто очень нехочется ставить лишнюю релюшку.
И ещё, какие лучше диоды в БП преда поставить?
Ну куда вы все делись...![]()
Просто страшно мне, непосоветвовшись, эти диоды ставить, у нас они по 40р. штука.
Так и сделаю.
Сам я до такого что-то недогадался, опыта наверно маловато...
Вот встал еще вопрос: как боротся со щелщками когда врубается/вырубается например холодильник?
