Показано с 21 по 40 из 69
Тема: Тайна простого повторителя.
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Тайна простого повторителя.
    Время от времени на этом форуме, как и в других местах, возникает практически уже вечный спор: на что лучше нагружать выходной эмиттерный/истоковый повторитель - на источник тока или на простой резистор?
    Разумеется, на источник тока, говорят одни - при этом значительно увеличивается линейность и нагрузочная способность. И это действительно так - при использовании ИТ уменьшаются искажения, увеличивается максимальное неискажённое напряжение на нагрузке.
    Но при нагрузке на резистор звучание значительно приятнее, говорят другие, на что первые отмахиваются - это вам просто увеличенные искажения однотактного каскада нравятся.
    Я для себя выяснил довольно давно, что в малосигнальных применениях без общей ООС нагрузка на резистор действительно приводит к выигрышу в звучании. Действительно ли субъективное улучшение качества связано только с увеличением "приятных" нелинейных искажений? Или есть ещё что-то, что может объяснить это улучшение вполне прозаическим образом?
    Я собирался написать на эту тему довольно давно, но всё как-то руки не доходили. На самом деле есть вполне физически понятный механизм, который влияет на звучание повторителя. Давайте сравним два простейших каскада - повторитель с нагрузкой на ИТ и повторитель с нагрузкой на резистор, как на схеме. Питание 20В, ток коллектора каждого транзистора 10мА, то есть режимы покоя идентичны. Что же происходит при наличии сигнала? На входе - 1000 Гц, размах 2В (то есть примерно 0,7 В эфф). График показывает зависимость мгновенной мощности рассеивания транзисторов от времени, то есть фактически от сигнала. Результат довольно любопытен - в этом случае для каскада с резистором в нагрузке амплитуда изменения рассеиваемой мощности почти в 20 (!) раз меньше, чем для каскада с ИТ, при этом частота изменений вдвое выше частоты сигнала, то есть возможная тепловая модуляция кристалла уменьшается больше, чем в 20 раз. Поскольку в большинстве случаев речь идёт о каскаде, не охваченном общей ООС, то тепловая модуляция в повторителе становится одним из важнейших факторов в качестве звучания. Источник тока как-то сразу теряет свою "очевидную" привлекательность .
    Алексей
    По умолчанию Re: Тайна простого повторителя.
    для источника тока ток через транзистор вообще не меняется теоретически ( практически меняется мало ), следовательно и рассеиваемая мощность должна меняться меньше,
    Наоборот, больше - напряжение-то на нем меняется. А в случае резистора - ток и напряжение меняются в противофазе.
    Все это конечно хорошо, но для малосигнальных каскадов не так актуально, а для выходных - не всегда применимо
    - Аватар для Olegyurich
    Да я уже понял.
    avtech@palabs.ru
    Irkutsk
    Можно и источник тока зашунтировать резистором (пропорции отжора тока 50% на 50%), тоже интересные результаты получаются..
    Ленобласть
    Да, кстати, про шунтирование источника тока в каскаде усиления напряжения в усилителе мощности была статья в журнале "Радиотехника". Суть в том, что слишком большое выходное сопротивление источника тока не очень хорошо.
    из преисподнии
    Разумеется, я специально взял наипростейший (и наиболее наглядный) вариант, нюансов в реальных схемах много, но суть от этого не изменяется .
    Алексей
    Алексей, ты для рассмотрения взял источник тока с автофиксированным смещением, такой источник тока, на практике, для повторителя на биполярном транзисторе не применяют, если есть ссылка, дай я посмотрю кому это в голову пришло , причем ты же сам в корректоре применяешь в выходном повторителе ИТ с фиксированным смещением - меняется от этого суть или нет?
    Внимание! Re: Тайна простого повторителя.
    Привет всем, топикстартеру в особенности!
    Промоделировал ту же схему, только в Микрокапе.
    Действительно, получил большую разницу в девиации мощности на повторителе.
    Однако полученные результаты искажений дали совсем нерадостную картину.
    См. аттач.
    В очередной раз выбор: что будет лучше, источник тока или резистор, придется доверить ушам.
ID:	79340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79341   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79342   Нажмите на изображение для увеличения.
    А в чем нерадостную-то? Шаг интегрирования поменьше сделай.
    avtech@palabs.ru
    из преисподнии
    Действительно, получил большую разницу в девиации мощности на повторителе. Однако полученные результаты искажений дали совсем нерадостную картину. См. аттач. В очередной раз выбор: что будет лучше, источник тока или резистор, придется доверить ушам.
    ИГВИН молодец , совсем другое дело , у тебя в схеме применен источник тока с фиксированным смещением - и фтопку домыслы с рассуждениями в старттопике, так как никто из схемотехников, даже сам Никитин, источник тока с автофиксой(как в модели старттопика) для биполярного повторителя не использует, что лишний раз(т.е. повторно за все историю существования транзистора) Никитин и доказал....
    P.S. Причем сам Никитин осторожничал с высказываними - видно чувствовал, что где то "не стыкуется"
    Ну а резистор в нагрузку, да, ставят, но это скорее для "аудиофильной благозвучности"...
    Не понял, что за автофикса? В первом посте просто идеальный ИТ, насколько я могу судить.
    У Игоря получились практически те же результаты по девиации тепловой мощности, в чем разница?
    avtech@palabs.ru
    Красноярский край
    а если транзистор подогреть до 50*С, должен победить вариант с ГСТ?
    слабо верится..
    Олег, с идеальным получается такая же картина. Что по искажениям, что по девиации мощности.
    Искажения на два порядка больше с резистором.
    Сейчас установлен 0,1uS. Это для 1 kHz. Смотри аттач.
    Ещё меньше сделать? Сколько поставить - и какие изменения ты ожидаешь?
Название:	Alex Nikitin_fol_Шаг интегрирования.jpg
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Меня больше занимало: двухтактный повторитель или повторитель с динамической нагрузкой, результаты где то записывал, сейчас неочень помню что победило. С резистором вопросов вроде нет Резистор он и в африке резистор
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Я вижу на графиках: с резистором 10u%, с ИТ - 100u%. Я не туда смотрю?
    Леса не должно быть, у тебя что-то с настройками. Нов общем, это непринципиально.
    ИМХО, Кг 10u или 1m непринципиально, а вот тепловая девиация намного ниже - это существенно.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 09.03.2010 в 21:17.
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Ставим схему с ИТ, где оба транзистора на 1 кристалле. Тепловая мощность, выделяемая на кристалле, практически постоянна. Влиять будет лишь ток нагрузки, и если нагрузка невелика (те же 10к), погоды сколько-нибудь особой она не сыграет. И забываем про проблему.
    Откуда я знаю, куда ты смотришь?
    ИТ - 100u, резистор - 14m. Резистор в симуляторе по искажениям в 140 раз хуже.
    Оба графика - в одном масштабе.
    Настолько всё очевидно, если симулятор нам не врет.
    Заметь, я про звук ничего не говорил. Видно, что получая примерно 5-10 кратный выигрыш по тепловой модуляции, мы в 140 раз проигрываем в искажениях.
    Что перевесит - сказать по симулятору не берусь.
    Я не знаю, что более существенно.
    Чтобы увидеть лес, надо переключится в логарифмическое отображение амплитуды гармоник.
    Я же дал скрин - неужели плохо видно??
    Или что-то совсем непонятно - тогда что?
    А, я просто чутка по другому логарифм смотрю, он у меня сверху растет.
    avtech@palabs.ru
    Ладно, это мелочи.
    А что вы, сударь, можете пояснить по существу вопроса?
    По существу - тепловые искажения снижаются. О чем и писАл автора топика.
    Гармонические повышаются. Про это он тоже писАл.
    Т.е. заключение о " не таком ИТ" несостоятельно.
    По поводу вредности и полезности тех и других я писАл выше.
    Окончательно - надо слушать.
    avtech@palabs.ru
    Да, без очков плохо видно.... Особенно когда не туда смотришь...
    По звуку, как я понимаю, лучше считается звук с резистором? Приятные искажения?
