Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Материал винтов крепления головки звукоснимателя
    По умолчанию Материал винтов крепления головки звукоснимателя
    Здравствуйте Все. Подскажите, можно ли использовать для крепления ММ головки к шеллу винты из стали? Понятно, что рекомендуют немагнитные, но всетаки? Что может повлечь за собой изпользование стальных винтов? Просто за неимением немагнитных поставил стальные.
    Частый гость Аватар для Meskalito
    По умолчанию Re: Материал винтов крепления головки звукоснимателя
    если они не намагничены то ничего не будет.
    если намагничены то тоже ничего особого не произойдет.
    ЭДС в катушке наводится лишь переменным магнитным полем.
    Делай, что должно и будь, что будет.
    В чем тогда смыл рекомендаций по применению латуни и д.т.? Я как понимаю, что находящиеся рядом стальные винты забирают на себя чать энергии магнита. Может кто опыты проводил? Стоит ли заморачиваться и искать латунь и т.д.?
    Дай ссылку на рекомендации.
    Во-первых вес, во-вторых немагнитные. А если золотом покрыть как Ортофон- то очень красиво.
    На Деноне 103 -алюминий. Есть из капрона.
    Латунь тяжелее стали.
    Ссылка на рекомендации : http://www.direct-hands.ru/2010/01/unitra-g-602-3.html
    Это вот эта, что ли, рекомендация
    Т.к. головка это электромагнитная система, ее надо прикрутить НЕМАГНИТНЫМИ винтами М2,5 длиной 5-6мм из алюминия или латуни.
    Рекомендация не хуже и не лучше, чем рекомендация про циркониевый браслет.
    Во-первых, стальные винты тоже немагнитные и останутся такими, пока их специально не намагнитишь.
    Во-вторых, постоянное магнитное поле от неподвижных винтов не наводит никакой ЭДС на катушки, то есть на звук не влияет.
    В-третьих, скорее магнит головки намагнитит винты, чем винты размагнитят магнит головки.
    В-четвёртых, магнит головки колеблется в непосредственной близости от катушек, а винты расположены на порядок дальше от них.
    В общем, стальные винты практически безвредны.
    Но если латунные винты есть в наличии, то почему бы и не прикрутить? Вреда не будет.
    Ослик Иа. Спасибо за ответ. Я имел ввиду не то, что винты размагнитят магнит, а то, что магнитное поле магнита, при движении последнего, взаимодействуя с винтами, будет ими ослаблено (если есть взаимодействие, значит часть энергии уходит). Ток только емкостной и маленький (винт- не замкнутая цепь, емкостные связи) но он будет. Но если на звук не влияет, то и ладно. Еще раз спасибо. При наличии обязательно заменю на цветмет.
    Киров
    Довольно длинные могут искривить магнитные линии т.е. они будут не строго под 90гр и немного ухудшится межканальное проникание, если катушки экранированы, то и влияние минимально.
    сильней влияет усилие затяжки этих винтов
    Вроде головка закрыта метеллическим кожухом
    KIEV
    Где-то читал, что очень хорошо держат головку винты из... деревянной зубочистки, резьба нарезается самой гайкой.
    Знакомый медтехник применял для этого подкалиберные титановые винты и гайки от списанных за ненадобностью комплектов для протезирования - приятные такие блестящие винтики и на скажешь даже.
    Я применяю обыкновенные винты и гайки с резьбой М2,5 купленные на радиорынке для тех головок где в комплекте не было...
    Великая вещь интернет, сколько можно нового узнать . Вот только что познакомился со стоматологом, вот у него и спрошу про титановые винтики....Тем более что он сам- аудиофил и винильщик.
    Бока ,
    Частый гость Аватар для Mickey
    Питер
    А если головка MC?
    Вы имеете право хранить молчание. Все, что Вы скажете может быть использовано...
    Цитата Сообщение от Mickey Посмотреть сообщение
    А если головка MC?
    Если головка МС - то винты стальные нельзя - магнитная система не экранированная - магнитное поле будет искажаться. И прикручивать лучше немагнитной отверткой. В случае ММ, менее критично, но тоже магнитное - нехорошо. Я вообще не понимаю, в чем проблема, ко всем головам, даже совецким, прилагались алюминиевые винты и гайки, если они утеряны - поискать М2,5 латунные - у всех механиков есть.
    г. Москва
    а как магнитные винты будут себя вести в магнитном поле земли?...очень плохо...поставишь сталь...прейдется во время проигрывания крутить вертак, чтоб тонарм относительно ЗЕМЛИ был неподвижен...
