Страница 14 из 77 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1524
Тема: E-mu 0404 USB
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #261
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    Zaq, покупать готовый короб можно только услышав его и погоняв как следует...
    так вот же он, есть уже ADC и DAC с обвязкой и связь с компом. мне б обвязку заменить о том и речь. нафига заново все городить?
  3. #262
    г.Сыктывкар
    Появился шум на обеих выходах, ничем не убирается. Может кто знает, в чем может быть дело?
  4. #263
    В наушниках тоже ?
  5. #264
    г.Сыктывкар
    Нет, в наушниках тишина.
  6. #265
    Что, и звука тоже нет ?
  7. #266
    г.Сыктывкар
    Звук то есть, а шумов в паузах нету.
  8. #267
    К сожалению схемы никто не нашёл на этот дЭвайс, поэтому рискну предположить что регуляторы лин.выхода и наушников берут сигнал с одной точки, поэтому первым напрашивается замена выходного ОУ.
  9. #268
    Старый знакомый Аватар для Zaq
    Может дело не в звуковухе а в усилителе?
  10. #269
    г.Сыктывкар
    Пробовал с двумя разными усилителями, с обоими шумит.
    Там есть еще выход миниджек, я с него не пробовал, но надо попробовать. У меня есть подозрение, что я мог балансный выход попалить, т.к. у меня кабели распаяны с баланса на небаланс без резистора, один из сигнальных проводов прямо на землю запаян со стороны усилителя.
  11. #270
    Ну вот сам и нашел очень вариантный вероят.
    Хотя если что и попалил то с миниджека тоже должно шуметь.
    Есть повод поменять ОУ
  12. #271
    Нижний Новгород
    Vein,
    А зачем так кабель распаял..?....просто с одной стороны моноджек, с другой рса и коаксиальный кабель между ними.
  13. #272
    г.Сыктывкар
    Vein,
    Так получается тоже самое, только в вашем варианте один сигнальный провод замыкается на землю самим моноджеком.
    У меня был стереоджек и микрофонный кабель, ну я и... "слепил из того, что было (С)"
  14. #273
    замыканием выхода её наверно не спалить - у меня воткнуты моно джеки и минус получается замкнут, года полтора и ничего (пока)
  15. #274
    Нижний Новгород
    Vein,
    Я такое соединение долго юзал пока отдельные RCA разъёмы не вывел, и ничего......
    У меня в инструкции на картинке показано что допускается соединение моноджек- RCA ( я из инета русскоязычную скачал).
    Может нет ни какой объективной причины- просто элементарный брак вылез.
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 21.02.2010 в 22:27.
  16. #275
    Все схемы балансных выходом имеют ограничивающие резисторы для защиты выхода ОУ от возможного КЗ выхода, поэтому моноджек или стерео распаяный не полностью по барабану.
  17. #276
    г.Сыктывкар
    Мне почему-то кажется, что оба выхода одновременно загнуться не должны бы. И потом - ну почему шум? Если бы умерли опера, то ИМХО были бы искажения, или совсем звука не стало бы... Может где-то земля отвалилась или кондюк помер? Надо разобрать и посмотреть, но я в электронике слабо волоку, как бы хуже не сделать
  18. #277
    Приветствую Всех!
    Занимаюсь оцифровкой винила. Ранее использовал ESI Juli@. Сейчас приобрел EMU 0404 USB. Во время записи возникают наводки на карту вот такого плана
    http://i2.fastpic.ru/big/2010/0217/8...52e8547d8c.jpg
    Запись на скрине была сделана с номинальным уровнем записи без полезного сигнала.
    Помеха возникает при подключении питания фонокорректора, причем испытывал два разных,ламповый и транзисторный. Как третий вариант-запитывал транзисторный от аккумулятора,т.е. сетевое питание исключил. Так же подключал стационарный ПК и ноутбук. Со всеми вариантами в корне картина не меняется.Причем ноут с аккумуляторным питанием показывает худший результат (бОльшая интенсивность помех) чем с сетевым импульсником... Вертушка,корректоры ессно заземлены... Выходит,трабла самой карты?
  19. #278
    Alex Korolev, снизу есть переключатели, посмотрите в каком они стоят положении попробуйте поставить в другое.
  20. #279
    Это пробовал сразу. Выбрано лучшее положение,но существенных улучшении нет(
  21. #280
    Нижний Новгород
    Alex Korolev,
    Кто его знает......я с винила не писал, а со старого катушечника писал, помех не было.....но фонокорректор это совсем другое, попробуй с другого источника писать, скажем с сидишника.
