Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
Тема: Уличные сабы.
    Украина, АРКрым, г.Щёлкино
    По умолчанию Уличные сабы.
    Ребята! Вот скажите мне пожалуйста , какие динамики лучше: те которые с большим запасом хода или с малым запасом хода? я просто хочу сделать мощьный бас на улице и присмотрел динамики blaupunkt Vw 1500 velocity машиный саб динамик с хорошим запасом хода, и я их хочу купить 4 штуки но меня сдержует только одно Скоко я не смотрел уличные сабы в интернете, в сабах динамы короткохотцы, тоесть с малой подвижной системой. Как вы думаете, динамики с хорошой подвижной системой будут лучше лупить чем короткохотцы?
Название:	VW 1500 BLAUPUNKT.jpg
    Последний раз редактировалось Грифон; 20.05.2010 в 21:00.
    Volgograd city
    По умолчанию Re: Уличные сабы.
    Грифон, Постарайтесь придерживаться несложных правил принятых на этом форуме, если хотите получить развернутые и квалифицированные ответы (а на ВегаЛабе можно получить весьма и весьма ценные рекомендации, настоящих специалистов и практиков тут хватает). Итак:
    - прежде всего пишите без ошибок (никто не хочет продираться сквозь невнятное и косноязычное изложение проблемы)
    - приведите ВСЕ имеющиеся тех.данные по конкретному дину, т.е. Тилль-Смолла параметры (опять-же никто не будет проводить за Вас поиск этих данных "по просторам")
    - укажите тип планируемого акустического оформления (корпуса) - ФИ, бандпасс, рупор и т.д. Работа дина в разных оформлениях дает совершенно разные результаты
    - нужна цель опыта - кишкотряс в машине? проф.озвучка на открытом пространстве? кафе?
    Одним словом - создайте ясное и удобное понимание Вашего вопроса у потенциальных советчиков, сделайте некий минимум удобств для них - и всё закрутится.
    Спасибо!
    В очень общем случае - длинноходы в басовой секции предпочтительнее короткоходов, ибо SPL (звуковое давление) пропорционально обьемному смещению (площадь диффузора помноженного на макс.ход оного), но, опять-же очень многое зависит от примененного акуст.оформления.
    Ушлепок (навсегда) Аватар для Pipencev
    Югорск
    Вам сюда нужно, в раздел: "Профессиональное звуковое оборудование".
    Тут всё разжёвано. А ваши динамики имеют другое предназначение.
    ну я хочу сделать такой корпус
    Грифон, то что вы присмотрели это для жутко маленьких пространств - салон автомобиля, на открытом воздухе, если вы желаете получить приличное давление следует использовать динамики с высокой чувствительностью - профессиональные, один такой динамик запросто уделает четыре блаупункта при вдвое меньше подводимой мощности. Другими словами ваши Блаупункты грелки - от усилков потребляют сотни ватт, а давления почти нет.
    По цене вы тоже выиграете.
    Добавлено через 3 минуты
    Что бы его сделать, нужно сначала его расчитать - по готовым чертежам 95% динамик к ящику не подойдёт, результат кривой звук и низкое давление.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 19.02.2010 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение
    А вот подскажите мне пожалуйста ещё, а какой фирмы лучше покупать динамики (на уличные сабы).
    Пермь
    А вот подскажите мне пожалуйста, а какой фирмы лучше покупать динамики (на уличные сабы).
    Precision Devices
    Хоть бы бюджет озвучил.
    А ещё!
    Самара
    Грифон,
    ну не все так просто.
    Чтобы сделать приличный звук разного предназначения,нужно исходить из многих факторов.
    Начать,пожалуй,стоит с параметров Тиля Смолла и разновидностей оформления АС(в Вашем случае),синхронизируя их с сими параметрами.
    Последний раз редактировалось NGC 2; 19.02.2010 в 22:58.
    А Как понимать
    А то Я просто начал увлекаться звуковым оборудованием совсем недавно и кое-что не понимаю.
    Самара
    ТС(параметры Тиля Смолла) обычно обозначают электромеханические особенности динамической головки,
    например
    Qts(полная добротность),
    Re(сопротивление постоянному току),
    Z(импеданс),
    Fs(собственная резонансная частота диффузора),
    Qms(механическая добротность) и т.п.
    В основном исходя из них выбирают оформление АС.
    Это :
    ФИ(фазоинверторное),
    БП6(Банд-пасс 6-го порядка),
    БП4(Банд-пасс 4-го порядка)
    или ЗЯ(Закрытый ящик),
    иногда даже ОЯ(Открытый ящик) или рупорные акустические системы.
    Последний раз редактировалось NGC 2; 20.02.2010 в 00:49.
    А у вас есть какийнибуть чертежи сабвуферов , ФИ типа , чтоб динамик там был подобраный, наподобе этого?
    А что, по фото не видно ? - там просто ящик и снизу шелевой порт.
    Какой ящик и какой порт это уже индивидуально от параметров динамика - нельзяы взять понравившийся чертёж и впихнуть в него любой динамик. Семь раз измерь, один раз отрежь. ... иначе вы получите просто динамик в ящике с дыркой, а не вожделенный сабвуфер.
    Пермь
    наподобе этого?
    это уж явно не уличный суб
    Самара
    Просто не понятно,что Автор имел в виду
    под "уличными сабами".
    Они ведь тоже бывают разные.
    Смотря,где стоять будет.
    Полагаю,что имеются в виду концертные сабы.
    Самара
    Грифон,присмотритесь к Ноэме.
    Я думаю-это то,что Вам нужно.
    http://noema.ru/catalog/57
    А EVM не лучше будет ?
    Самара
    Возможно.
    Последний раз редактировалось NGC 2; 27.02.2010 в 22:40.
    Я купил все-таки Blaupunkt Vw 1500 1шт. сделал корпус (как на картинке) и получил то , что хотел! Басс отличный ! Включал в гараже, гараж чуть не рассыпался( размеры гаража Ш+В+Г 7м+6м+12м) И на улице долбит! Карифаны сказали что нормально! Так что я доволен ! Спасибо за помощ!
    Характеристики динамика:
    Leistung
    Nennbelastbarkeit (Watt): 350
    Impulsbelastbarkeit (Watt): 1.400
    Frequenzgang (Hz) -10 dB: 25-500
    Wirkungsgrad (dB / 2,83 V / 1m): 92
    Nennimpedanz (Ohm): 2x2
    Tieftöner
    Einbautiefe (mm): 165,0
    Einbaulochdurchmesser (mm): 356,0
    Material Lautsprecherkorb: Stahl
    Membrandurchmesser (mm): 380
    Membranmaterial: Injected PP
    Leistung
    Tieftöner
    А параметры-то где?
