Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 35 из 35
Тема: доработка усилителя лада AL 100.4
    Аватар для m01971
    Краснодар
    По умолчанию доработка усилителя лада AL 100.4
    судя по номиналам схема 2х канального уся и 4х канального различаются лишь в количестве каналов(ну и + 2 полевика в питании в 4х канальник добавили).есть мысль доработать схему,точнее привести её к той,что лежит в архиве.
    значит хочу сделать следующее:
    1) домотать\перемотать транс,точнее вторичку(может и первичку),дабы повысить питание до +-35\40в.поменять кондёры на соответств.
    2) выкинуть все фильтры. оставить только преобразователь и усилители.
    3)сделать из схемы ЛАДА схему ВП единственное что пока я не знаю,так это что применить в качестве выходных транзисторов.наши 8101/8102 нормально справятся с питанием +-35/40в по 1шт в плече?и предвыход на радиаторы поставить не получится.сильно ли они будут греться?место под маленькие доп радиаторы вряд ли найдётся..
    в общем жду советов
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
    По умолчанию Re: доработка усилителя лада AL 100.4
    Цитата Сообщение от m01971 Посмотреть сообщение
    думаю,что перегрева не должно быть...
    Одним током покоя разогреет - акуратненько.
    ДВР
    ток в режиме ожидания меня смущает 0,82А и транзисторы ПН еле тёплые.это нормально?
    Вообще-то, при отсутствии управляющего напряжения на Rem ключи ПН должны быть заперты, и ток в режиме ожидания мизерный. Потребление возможно в результате подвозбуда. Нужно смотреть осцилом.
    Если же усилитель "активирован", то без звукового сигнала ток х.х. ПН 0,8А в пределах нормы.
    Думай. Думай всегда…
    Аватар для m01971
    Краснодар
    да,ток 0,82А когда ПН "активирован".буду вечером "мучить" дальше.
    я аккуратно
    Гена
    д. Москова
    Мой двухканальный усь потреблял в стоке (по +12 в) - 0,45 А. По идее 4х канальник должен кушать поболе. После установки тока покоя выхлопа 70 мА он стал потреблять около 0,95 А.
    Аватар для m01971
    Краснодар
    маленький отчётец
    -перемотал транс
    -заменил выходные транзисторы на 5200/1943
    -транзисторам предвыхода прикрутил радиаторы
    -заменены ёмкости с1,с2 KELNA ( кил нах ) на ELNA RGB 220*16в
    -заменил ёмкости с143,243,343,443 на nichikon PF 100*10в
    -заменены резисторы R156,256,356,456 на 1,6к (ток покоя примерно 60мА.вечером буду мерить)
    пока всё
    Гена
    д. Москова
    а фото будут?
    Аватар для m01971
    Краснодар
    нужны?
    Гена
    д. Москова
    но первичка 10*0,8..
    Ты тут не ошибся???
    Ни разу не видел в заводских трансах косу из 10 проводов.
    перемотал транс.первичка 4 витка проводом 7*1,0мм , вторичка 13витков 4*1,0мм
    итого при входном напряжении 12,3 на выходе +-32в.
    Мне кажется косяк какой то:
    Коэффициэнт трансформации 3,25
    Постоянка должна быть (на хх) 12,3в х 3,25 - 2в (падение на диодном мосту) х 1,41 (на емкостях) = 53,5 в.
    Аватар для m01971
    Краснодар
    может я не правильно выразился..5+5 проводов на первичку.
    а по поводу перемотанного транса даже не знаю что сказать..мерил всё в живую на усилке..так сказать "доказано практически"
    Гена
    д. Москова
    А подскажите плиз, куда лучше тянуть "корпус" от конденсаторов, блокирующих питалово ОУ
    1. В точку 1, это точка, где стоят электролиты стабилизатора +/- 15 вольт (питание ОУ).
    2. В точку 2, это точка, "корпус" конденсаторов фильтра питания всего усилителя.
    3. В точку 3. Это точка - "корпус" переменных резисторов (упрвень и тп)
    4. Ну или искать ближайшую к ОУ точку "корпус".
    Аватар для m01971
    Краснодар
    у вас шум в динамиках?
    Гена
    Аватар для m01971
    Краснодар
    всё доделал.добавил ещё ёмкостей по питанию 1000мкф*63в 4шт и 6800*50 2шт (лёжа боком,посадил на клей).сфоткать забыл,уже стоит в машине.2 канала,пока,это фронт,2 канала мостом -саб.играет очень неплохо,по сравнению с тем,что было..и по температурному режиму вроде всё в норме..
    фильтр я не трогал,оставил.но это пока...
    в общем всем спасибо за участие
    Гена
    д. Москова
    Кстати, R157(257) неплохо было бы зашунтировать "плёнкой" 0,22-0,33мкф
    В чем суть шунтирования???
    ДВР
    Ну вообще-то такую топологию оконечного каскада(АВ), когда эмитеры предвыходного каскада работают на общую нагрузку, а не на сопротивления, связанные со средней точкой, принято называть А+. А конденсатор позволяет уменьшить ток покоя транзисторов ВК на 30-40%(ближе к В) без увеличения коммутационных помех при переходе через 0.
    д. Москова
    ок, спасибо.
