Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Что это за динамики ?
    По умолчанию Что это за динамики ?
    Из "морды" какой-то старой большой радиолы добыл вот такие динамики (смотри фото). Два среднечастотника (?) с вклеенными рупорами, один ВЧ и один НЧ (большой, овальный. пока лежит в гараже, потому не сфоткан ещё).
    Посему вопрос - что это за динамики? или уж сразу характеристики
    В первую очередь интересуют СЧ - их двое, на первый слух вроде бы не противны . Есть туманная мысль скрестить их с парой 6ГД-2, которые лежат на шкафу и ждут своего часа.
ID:	4861   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4862   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4863   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Что это за динамики ?
    А читать на них названия не пробовал? На корзине сзади должен быть штампик типа 2ГД-2...
    Нету никаких штампиков. Ничегошеньки не написано Не знаю даже, как сама радиола называлась - на морде никаких надписей или шильдиков не было. Так бы хоть по справочникам посмотрел.
    А вот ещё доп. инормация - активное сопротивление ~12Ом (хотя, скорее, 10 - т.к. минус щупы мультиметра). Также снял спикерворкшопом Z(f). Резонансная частота около 125 Гц. (это все для среднечастотников).
    Регистрация не подтверждена Аватар для EvilTwins
    Нерюнгри, Якутия.
    Енто похоже на симфониевские динамики. Но скорее всего, мы ошибаемся.
    Да, к стати, о размерах : СЧ довольно большие - точно не измерял, но лишь немногим меньше 6ГД-2. Сантиметров 18-20 в диаметре.
    А ВЧ махоникий - ~12см. На фотках можно сравнить по магнитным системам - они почти одинаковые в жизни.
    А, вообще, давайте я переформулирую изначальный вопрос - Какие измерения/эксперименты надо провести, чтобы проверить возможность создания АС на 6ГД-2, описываемых СЧ, и каких-нибудь (каких?) ВЧ ???
    А, может, какую готовую канструкцию посоветуете?
    Как же Вы их скрещивать собираетесь? Обычные широкополосники, предназначенные для работы в открытых АС да еще под трансформаторный выходной каскад рассчитанные (отсюда 12 ом). "Медь" на катушках "нагортовалась" (то есть "постарела" - стала хрупкой). Разве что найдете какой-нибудь корпус из-под старой радиолы и сотворите что-нибудь в стиле "ретро". Может быть антикваров и заинтересует, а для музыки... Фантазии все это!
    Ну, в оригинале, они как раз и были среднечастотниками... А предполагаемая АС как раз и задумывается для лампового усилителя.
    Уважаемый Mike. Я могу понять любителей старины, которые восстанавливают старые авто и прочее. Могу понять тех, кто восстанавливает старые радиоприемники, но использовать древние широкополосники в качестве среднечастотных динамиков в современных АС. Гм.. Разве цены на СЧ динамики так зашкаливают?
    А против 6ГД-2 есть возражения ?
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    vasik, ну тогда попробуй найти нормальный среднечастотник по нормальной цене. Чтоб у него была ровненькая АЧХ, очень лёгкий дифузор и цена не запредельная (50 баксов для 16см это уже много, хотя.. наверное сойдёт). Эээ.. правда это относиться к среднечастотникам...
    [QUOTE=Black_Diamond_12Эээ.. правда это относиться к среднечастотникам... [/QUOTE]
    Так ведь о них речь и идет
    У меня, лично, есть. Имел опыт "общения" с ними, когда пытался переделывать "Симфонию". Большой эквивалентный объем (у меня был около 200 л) и большая полная добротность (Qts=0,65). Недаром в "Симфонии" стояли два резонатора Гельмгольца, с помощью которых пытались подавить "бубнение". Их и с производства по этой причине сняли.
    Может быть, конечно, Zotoff и сможет из 6 ГД-2 сделать конфетку, но я бы использовал или "Ноэмовский" ГДН или старенький 30 ГД-2. С ним, кстати, "Симфония" зазвучала заметно лучше.
    А по поводу "ретро"... Я еще раз говорю, что это Ваше право ставить или не ставить! Я бы выбрал что-нибудь поновее.
    Эти колонки сняты с тонущего турецкого корабля в Новороссийске пьяным русским боцманом.
    Разыскивается хозяин.
    Частый гость Аватар для Mickey
    Питер
    Где-то на антресолях у меня пылится динамик с корзиной, очень похожей на ту, что у НЧ на фото. 4ГД-чего-то там. Производство - Рига. Они страсть как любили ставить динамики без маркировки. Пошарь по сайту Валерия Харченко в разделе ламповых радиол. Там он в описаниях обычно и динамики перечисляет. Может найдешь похожее среди ВЭФов, Латвий и т.п.
    Вы имеете право хранить молчание. Все, что Вы скажете может быть использовано...
    Порылся в книге Левитина. Очень похоже, что это комплект динамиков от "Фестиваля". Во всяком случае, количество и сопротивления совпадают
    Но ранее заданный вопрос всё же остается:
    А, может, какую готовую конструкцию посоветуете?
    Питер
    Здесь http://rw6ase.narod.ru/rpls_/festiwal_mont.jpg фото Фестиваля со снятой задней крышкой. Не совпадает
    Да. Именно оно самое. "Фестиваль".
    6ГД-1
    4ГД-2 -- 2шт.
    1ГД-1
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    http://birdhouse.org/blog/archives/2..._shell_con.php
    Питер
    6ГД-1
    4ГД-2 -- 2шт.
    1ГД-1
    Извини, но на твоих фотографиях ни одного овального динамика не видно
    Hint: Если внимательно прочитать моё первое сообщение, то в нём можно найти такие слова:
    ...и один НЧ (большой, овальный. пока лежит в гараже, потому не сфоткан ещё).
