Страница 122 из 440 Первая ... 112120121122123124132 ... Последняя
Показано с 2,421 по 2,440 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #2421
    London UK
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Цитата Сообщение от AlexR Посмотреть сообщение
    Вот глянуть бы на эти чудо-ролики.
    Пожалуйста.
    Алексей
  3. #2422
    London UK
    Вроде на подшипниках скольжения ролики теоретически должны быть точнее...?....а на подшипниках качения долговечнее?
    В данном случае, я думаю, важнее оказалось качество самого ролика, а не тип подшипника.
    Алексей
  4. #2423
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    Спасибо. Чувствую.надо покупать-кажется это действительно вещь.
  5. #2424
    London UK
    Вот первые измерения Sony TC-K511S - после замены ролика, но с заводскими регулировками. Модуляционный шум, разумеется, не фонтан, но АЧХ достаточно приличная, так же, как уровень насышения на металле (3% THD на Sony Metal XR примерно на +5,5дБ DIN). Графики сняты на Соневском псевдохроме UX-S. Для АЧХ 0dB = уровень Долби = -12 дБ цифровой шкалы. Для спектра 10 кГц 0дБ = 0VU= -4 дБ DIN .
    Алексей
    P.S. Звук на троечку с минусом, по первым впечатлениям. Буду менять 4066 .
    P.P.S. - не представляю, как она звучала с оригинальным роликом. Но пробовать не собираюсь
ID:	76975   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #2425
    Частый гость Аватар для Lapa
    Цитата Сообщение от Lapa Посмотреть сообщение
    Прошу прощения если не в тему.
    Помогите определить чья голова ?
    Установлена в HITACHI D980.
    Но говорят, что не похожа на голову HITACHI.
    Блин ! Надо-же так.
    Поправил.
  7. #2426
    Череповец
    Скажите пожалуйста, какая родная головка универсальная должна стоять на техниксе м 30, не пишет ни черта и чего он может стоить в состоянии 4.
    Спасибо, очень надо ответ, чувство, что меня обманули. Стоит какая то R4300.
    И вообще есть ли такая модель техникс RS-M30
    Добавлено через 20 минут
    Помогите кто нибудь.
    Последний раз редактировалось starodub; 17.02.2010 в 19:00. Причина: Добавлено сообщение
  8. #2427
    Нижний Новгород
    Я поглядел здесь- http://www.vintagecassette.com/Technics
    Присутствует только RS-M33........
    Может фото вашего неопознанного чуда покажете, купили что ли..?....перед покупкой нужно как минимум справки у знающих людей наводить.
  9. #2428
    London UK
    Да, но, похоже, что только для внутрияпонского рынка:
    http://audio-heritage.jp/TECHNICS/player/rs-m30.html
    Похож на RS-641, но одним переключателем меньше. Голова какая-то LH, не знаю, что это, скорее всего пермаллой. На RS-641 и RS-M33 ставился ГПФ, но его отличить просто, как всякий феррит - он чёрный. Мотор с частотной серво и детонация заявлена неплохая для одновальной деки.
    Алексей
  10. #2429
    Нижний Новгород
    Значит голова паяная......
  11. #2430
    Череповец
    Алексей
    Алексей спасибо это она и есть, но еще впрос, на нормали пишет неплохо, на хроме и металле говно. Выражается в завале верхов, уровень записи ставлю 3-5дб+, при воспроизведении уровень доходит до -3, чуть больше, подскажите дело в голове? Плиз, а его цена? примерно, выглядит не юзанным, внешний вид 4-5, ролик, как новый.
    Спасибо за внимание, Николай.
  12. #2431
    London UK
    Возможно, что в голове - если она не оригинальная и под неё деку не отстроили. Фотографию головы не помешало бы, крупным планом. Но, строго говоря, так заочно ставить диагноз не годится. Насчёт цены ничем помочь не могу.
    Добавлено через 4 часа 34 минуты
    Кстати, для записи на металле она вроде вообще и не рассчитана?
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 18.02.2010 в 06:05. Причина: Добавлено сообщение
  13. #2432
    Череповец
    Алексей
    Спасибо, фото выложу.
  14. #2433
    Поправил.
    Блин ! Надо-же так.
    Головка Hitachi. Дешевая и довольно паршивая из ГПФ. У меня валяется пара штук – ума не приложу, куда их деть.Шла во все старые деки Хитачи (800,900,980,3300,3500 и т.п.) и попутно в наши Маяки 010.
    Последний раз редактировалось AXE; 18.02.2010 в 11:08.
  15. #2434
    Череповец
    Сапасибо, а, что должно стоять, просвятитите и чем заменить, чтоб писалось на хроме?
  16. #2435
    London UK
    что должно стоять
    Как AXE написал, это родная голова у 980-й Хитачи. На хром она должна писать более-менее нормально.
    Алексей
    P.S. AXE написал о голове из сообщения 2447. Если смотреть на Ваше фото, то голова может быть не родная, но уж на хроме она должна писать нормально (а на металл М30 в любом случае не рассчитана).
  17. #2436
    Череповец
    Алексей
    Пишет на хром отвратительно, я уже писал раньше, вопрос, какая голова должна быть родная или такой уже не существует?
  18. #2437
    Нижний Новгород
    starodub,
    Можно наверное и от этой толка добиться, но надо настраивать под эту голову. Даташит доставайте, переводите раздел про настройку и вперёд.
  19. #2438
    Череповец
    starodub,
    В плане, даташит башки? или мануал аппарата со схемой?
  20. #2439
    Нижний Новгород
    starodub,
    Даташит деки.
  21. #2440
    Череповец
    starodub,
    Даташит деки.
    А я думал это схемой называется, а дтш только на компоненты
    Если бы я ее на помойке нашел или за пол литра махнул я бы так и сделал.
