Страница 371 из 741 Первая ... 361369370371372373381 ... Последняя
Показано с 7,401 по 7,420 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #7401
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    К стати о выходном дросселе, попробовал применить индуктивность с автомагнитолы, которая стоит по питанию, результат хороший. Кольцо не греется перематывать не пришлось. Испытывал на напряжении 45 В в плече.
  2. #7402
    Астрахань
    Цитата Сообщение от superamplifier Посмотреть сообщение
    седня на ночь уже ставлю травить...
    а мне аммоний-персульфат нравится, 10 минут и плата готова, только вода должна подогреваться и плату надо двигать в растворе.Никакой тебе "рыжухи" как после травления хлор.железом. Нравится еще, что нет подтравления мелких дорожек если тонер и т.д хорошо лежит на плате. Насчет предваря, так любой, более менее нормальный операционник подойдет . Я использовал TL074, четыре в одном флаконе.Если хоца на рассыпухе то и на двух транзисторах можно сделать.
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 16.02.2010 в 10:42.
  3. #7403
    Беларусь, Гродно
    поясните плиз правильно ли я понял.. на счет ир2184
    мне не нужна цепь плавного запуска.. можно ли соединить через рез (1к например ) Vcc и SD
  4. #7404
    Екатеринбург
    Да можно.
  5. #7405
    Новичок Аватар для vogor
    Иркутск
    Собрал усилитель по схеме iDIODa, питание +-65В, входной опер заменил на tl081, вых. транзисторы irfp250. Нагрузил выход на резистор 4 ом/4 Вт. При включении на выходе постоянки небыло, подал сигнал на вход и сгорел нагрузочный резистор, теперь на выходе постоянка 60В. Подскажите кто знает почему не работает, кто-нибудь успешно собирал эту схему, нужно ли менять местами Hin и Lin у драйвера?
    Астрахань
    Цитата Сообщение от vogor Посмотреть сообщение
    Собрал усилитель по схеме iDIODa, теперь на выходе постоянка 60В.
    Коротнул выход со всеми вытекающими последствиями.
  7. #7407
    Иркутск
    Выход не коротнуло, резистор просто взорвался и развалился пополам, уже второй комплект деталей и новая плата в мусорку Почему вы думаете что произошло кз? Думаю в этой схеме есть подводные камни... Почему в схеме ос подается на инвертирующий вход оу, может нужно на неинвертирующий?
  8. #7408
    vogor, почитай внимательно
    http://www.hightehnologies.ru/index....submode=irdamp
    Это не тот усил что ты собрал (но идеология почти одинакова), а методику первого включения почерпни.
    по крайней мере убедишся что всё работает прежде чем спалишь резистор или еще что...
    Всегда!!!
  9. #7409
    Иркутск
    Методика хорошая но у меня из приборов только мультиметр. Немогу понять почему сгорел резистор а за ним и усилитель в догонку (уже второй раз). При первом включении все нормально но наличие генерации проверить нечем вот и подаю сигнал и мерю переменное напряжение на нагрузочном резисторе, может есть еще способ проверить наличие генерации?. Как считаете приведенная мной схема без ошибок?
  10. #7410
    Челябинск
    Во первых что бы не жечь транзисторы надо подключить питание через резисторы пару десятков Ом 2 Вт. Но резисторы ставить лучше в питание между мостом и конденсаторами. Если перекосов в потреблении нет, то резисторы даже не нагреются , если же есть "косяк" то резюки сгорят синим пламенем, но всё остальное останется жить.
    С ходу браться за такую мощность очень не советую, даже усилитель класса АВ при таком питании уже требует к себе более пунктуального отношения.
  11. #7411
    Иркутск
    Я до этого занимался только лампами, там мощности не такие но внимательность нужна не меньше, киловольты это не шутка. Класс D мне еще не понятен до конца. Почему уже второй раз эти грабли с резистором, может просто без резистора померять напряжение, возникнет без нагрузки генерация?
    PS Вы как свои усилители проверяете, на что нагружаете?
  12. #7412
    Астрахань
    как вариант.
  13. #7413
    Иркутск
    как вариант.
    А если киловатник, тоже резисторы паралелить?
  14. #7414
    А что за резик, на какую мощность и сопротивление?
  15. #7415
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    резисторы с такими параметрами будут адски греться. А ставить их до кондеров особого смысла нет - энергии запасенной в кондесаторах хватит чтобы разорвать любой полевик.
    С уважением,
    Михаил.
  16. #7416
    Астрахань
    Расчитываей делитель на тебуемую мощность. Размеры естественно будут уже другие.P\S а паралелить или нет будет зависеть от того какие резисторы будут.
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 17.02.2010 в 19:32.
  17. #7417
    Челябинск
    Чё ж глупость то говорить? Прежде чем такое заявлять хотя бы посчитали на калькуляторе. И какой кондюк должен быть что бы 65Амперный транзистор разорвать? Если голову включить , то понятно. что при любой неисправности конденсатор просто не в состоянии зарядится.
  18. #7418
    нет, без осцилла толку не будет.
    не представляю как высокочастотную импульсную технику мультиметром проверять.
    Обезьяний труд.
    Всегда!!!
  19. #7419
    Винница
    Обезьяний труд.
    +1
    Но мы имеем дело с покорителем килловаттников!! Он и не такое может!
    Только схему дай!
    И откуда у людей такие амбиции и азарт с одним мультиметром? ведь это не усилок на ТДА 1552 слепить! дети.
  20. #7420
    Челябинск
    Обезьяний труд.
    Полностью согласен. Сам на шару первый раз включил и бегом музон врубать, Только потом подключил генератор и посмотрел какая гавня на самом деле была.)))) Так что увы, но без осцила ну совсем ни как.
