Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 211
Тема: Кукурузные Ватты...
  1. #21
    Рустам Мифтахов
    По умолчанию Re: Кукурузные Ватты...
    Легко. Вот представьте - Вы вообще усилитель из сети выключили, он вообще ничего не потребляет,а он за счет электролитов еще как минимум несколько секунд играет, т.е. мощность выдает. Мысль улавливаете?
    Мысль то улавливаю, но за счёт электролитов он ведь не будет выдавать бОльшую мощность?
  2. #22
    - Аватар для Olegyurich
    Хто он?
    Цитата Сообщение от Рустам Мифтахов Посмотреть сообщение
    он
    Сорри, уже раз 5 объяснение прозвучало. Поразмышляйте, понимание придет.
    avtech@palabs.ru
  3. #23
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Рустам Мифтахов, вот тут почитайте:
    http://www.paudio.ru/p20aa1.html
    http://cxem.net/beginner/beginner47.php
    Появится понимание разницы в ваттах разных, а то тут вам ещё месяц мозг будут компостировать.
  4. #24
    Рустам Мифтахов
    Трансформатор ничего не выдает, конденсаторы выдают. А транс их подзаряжает в меру возможности.
    Ну ведь конденсаторы разве могут зарядиться большей мощностью нежели выдаёт трансформатор?
    Добавлено через 2 минуты
    Да читал уже я это. Гугл привёл
    Последний раз редактировалось Рустам Мифтахов; 16.02.2010 в 21:17. Причина: Добавлено сообщение
  5. #25
    Ничего там с искажениями не будет, можно и 10 делать, все будет Ок. С некоторым запасом 5-6 оптимум.
    Olegyurich, у меня своя религия у вас своя, я вашу и не отрицаю, пусть будет 10, мне 2 нравится.
  6. #26
    Энергопотребление 125Вт
    Выдаёт 150Вт
    Энергопоребление указывается среднее, исходя из усреднения некоторых значений, например тихое прослушивание, среднее, и громкое.
    Выдаёт он в пике именно 150, но если усреднить то выйдет значительно меньшая цифра - это честно, просто нужно понять как это работает и как это измеряют.
    Если на этот усилитель подать чистый синус и выжать всю мощность то потреблять он будет около 450ватт при 300 отдаваемой.
    В принципе всё честно, вопрос в том что вы не совсем компетентны в этом вопросе - это нестрашно.
  7. #27
    Рустам Мифтахов
    Что то никто объяснить толком не может.
    Оставаться на версии - банальный обман производителем?
  8. #28
    вот тут почитайте:
    К теме абсолютно не относится.
    Вы путаете теплое с мягким. Трансформатор постоянно может выдавать некую мощность. Конденсатор некую мощность может запасти. И выдать всю эту мощность за короткий промежуток времени. Эта мощность в единицу времени может превышать мощность трансформатора в единицу времени на порядки. Представьте - конденсатор получал энергию час, а отдал за секунду. Средняя мощность одинакова, а за секунду скажем, очень отличается.
    avtech@palabs.ru
  9. #29
    Что такое мощность - вот в чем вопрос!!!
  10. #30
    avtech@palabs.ru
  11. #31
    В чем сила, брат?
    avtech@palabs.ru
  12. #32
    Хорошая батарея электролитов, может кратковременно выкинуть энергии в несколько раз больше, нежели питающий их трансформатор, что и требуется для звукового сигнала.
  13. #33
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Энергия заряда конденсаторов складывается с энергией , выдаваемой трансформатором при коротком импульсе (милисекунды, как раз на "бумц").
    отсюда и бОльшая пиковая выходная мощность по сравнению с потребляемой.
  14. #34
    А я уже начал подозревать, что вас на гугле забанили. Близко мой прикол не воспринимайте, все мы начинали некогда..
  15. #35
    Olegyurich, самое удивительное, что я вижу у китайцев тенденцию к увеличению мощности транса и к снижению ёмкости фильтра БП. Дурка такая началась, электролиты дорожают, даже вонючие джамиконы и прочая нечисть.
  16. #36
    Энергия с трансформатора в этот момент может вообще не приходить.
    avtech@palabs.ru
  17. #37
    Видать трансы у них дешевле кондеров.
    avtech@palabs.ru
  18. #38
    Из этой ссылки я понял, что выдаваемая мощность никак не может быть больше мощности трансформатора - я правильно понял?
    Неправильно - всё наоборот, выходная мощность в течении ограниченного времени может быть в разы больше мощности трансформатора.
    То есть трансформатор за счёт конденсаторов выдаёт в несколько раз большую мощность? Не пойму разьясните?
    допустим я сейчас указываю реальную мощность в каждую последующую секунду - 1, 7, 4, 9, 30, 200, 67, 54 - итого восемь секунд в каждой из них на выходе была мощность соответствующая тем значениям что написано - т.е. усилитель в самом громком месте выдал нам 200ватт - мощный усилитель, теперь давайте посчитаем среднее значение мощности на отрезке от первой до 8 секунды (1+7+4+9+30+200+67+54)/8=46,5ватт - видите, средняя мощность значительно меньше максимальной - разве вы после этого сможете упрекнуть производителя в том что его усилитель не выдавал на ваши колонки мощность 200ватт ? - нет конечно. Значит мощности трансформатора вполне хватит 50 ватт, а как он будет выдавать 200 ?? - за счёт накопления энергии в конденсаторах, аналогия с оперативной памятью компьютера, или допуслим у вас есть бак с водой, бы в него опускаете шланг и тоненькой струйкой наливаете воду, через 10минут он полон, теперь переверните его, опрокиньте - о боже !!! откуда такой напор воды ??? ведь водичка из моего крана текла так неспешно ?
    Доступно ?
  19. #39
    Вы правильно приостановились на конденсаторах. Конденсаторы, потребляя мощность от источника питания, запасают энергию (то есть способность производить работу). А когда они разряжаются, то производят работу. Мощность - это работа в единицу времени. Если работу выполнить очень быстро (закоротить конденсатор), то он выделит мощность очень большую (тем бОльшую, чем короче время разряда). Лазер потребляет энергию из сети и не слишком большую (до 0,5 киловатта), но в импульсе лазерного излучения выделяется мощность больше, чем у Братской ГЭС. Потому, что длительность импульса 10 минус 12 секунды. Вот почему нужно отличать пиковую мощность, которую указывают производители усилителей (для того, чтобы указать какие мощные колонки можно использовать) и среднюю мощьность, подсчитываемую электросчётчиком.
  20. #40
    Ну вроде закон Ома рулит(для цепей постоянного и переменного тока).
