Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 211
Тема: Кукурузные Ватты...
    Рустам Мифтахов
    По умолчанию Кукурузные Ватты...
    Здравствуйте всем!
    Извините, что не воспользовался поиском - возможно подобная тема была.
    Разьясните мне пожайлуста почему потребляемая мощность усилителя оказывается зачастую меньше выдаваемой?
    Что это? Вечный двигатель? Маркетинг? Банальный обман?
    Yugra
    По умолчанию Re: Кукурузные Ватты...
    Маркетинг! Банальный обман!
    - Аватар для Olegyurich
    Выходная - музыкальная мгновенная максимальная, потребляемая средняя. Если музыкальную среднюю посчитать, то она на порядок меньше указанной окажется.
    Другое дело - если выходную мощность для синуса указывать, тогда Вы правы.
    avtech@palabs.ru
    Верх забавы- на балалайке с питанием от батареек лейба: 500 ватт PMPO. Тут уже не кукурузные а рисовые ватты.
    Все зависит от условий измерений - если потребляемую мерять как среднюю, а выходную как пиковую - то последняя вполне может быть больще.
    У радаров вон излучемая в импульсе мощность может быть и в тысячи раз больше потребляемой...
    Самый честный приём, который я видел - это указание мощности ОДНОГО канала при выключенных остальных. А поскольку все каналы одинаковы, то надпись 120Wх7 более-менее соответствует истине. Ведь покупателю действительно продали 7 каналов, и каждый может выдать 120 ватт.
    Менее честных приёмов вагон и маленькая тележка.
    Yugra
    Я и говорю, маркетинг.
    Рустам Мифтахов
    Хотелось бы посерьёзней...
    Например: Onkyo A9755
    http://pult.ru/product/15980.htm
    Энергопотребление 125Вт
    Выдаёт 150Вт
    Объясните мне чудеса законов физики, может я что то упустил...
    Но как это возможно, что бы выдаваемая мощность была больше получаемой?
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    потребляемая мощность указана при работе от реального музыкального сигнала, а выдаваемая померяна на синусе на эквиваленте нагрузки, вот тут почитайте, даже с графиками http://www.electroclub.info/article/power_sup_amp.htm
    ONtOSbox
    Выдаёт 150Вт
    Ты сейчас под моим руководством сам всё объяснишь.
    Наводящие вопросы:
    1. Как ТЫ думаешь, что означает надпись "выдаёт 150 Вт"
    2. Почему ты так думаешь?
    3. Чем ты можешь подтвердить своё мнение?
    Не обязательно на синусе, на том же музыкальном сигнале, на его пике.
    В общем-то это логично, т.к. позволяет узнать, с какой громкостью будут играть те или иные колонки от данного усилителя.
    avtech@palabs.ru
    Украина
    ну или так, я прост привык на синусе мерять
    ONtOSbox
    Рустам Мифтахов
    Наводящие вопросы:
    Так вот я и спрашиваю. Объясните пожайлуста.
    Добавлено через 2 минуты
    Из этой ссылки я понял, что выдаваемая мощность никак не может быть больше мощности трансформатора - я правильно понял?
    Последний раз редактировалось Рустам Мифтахов; 16.02.2010 в 20:36. Причина: Добавлено сообщение
    Нет, ты не первоклассник.
    У тебя должны быть свои мозги.
    Мои вопросы простые. Потрудись немного и ответь.
    я правильно понял?
    Не совсем. На протяженном отрезке времени не может, а мгновенно - может.
    avtech@palabs.ru
    Рустам Мифтахов
    Это для вас они может быть простыми...
    Ща попробуем:
    Мощность; измеряется в Ваттах.
    Производитель пытается убедить
    Мнение о чём? Вопроса не понял.
    Добавлено через 1 минуту
    Мнговенно может что? Выдать больше потребления?
    Последний раз редактировалось Рустам Мифтахов; 16.02.2010 в 20:48. Причина: Добавлено сообщение
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Рустам Мифтахов, всё очень просто, тут вот толпа умных людей пытаются в ДАО элементарную физику перевести. У вас есть трансформатор на 100вт, батарея электролитов и они связаны понятием "пикфактор" применительно к звуковым колебаниям. У дешовских китайских ампов, пикфактор принимают 3..4, т.е. при потребляемой долговременной мощности усилителя 100вт, в барабаны он может бить с мощностью 300..400вт, ну не важно с какими искажениями. Я в своих конструкциях принимаю пикфактор равным 2, при условии достаточности емкостей фильтра БП, нормально всё играет.
    Легко. Вот представьте - Вы вообще усилитель из сети выключили, он вообще ничего не потребляет,а он за счет электролитов еще как минимум несколько секунд играет, т.е. мощность выдает. Мысль улавливаете?
    Цитата Сообщение от Ivan_ Посмотреть сообщение
    У дешовских китайских ампов, пикфактор принимают 3..4, т.е. при потребляемой долговременной мощности усилителя, в барабаны он может бить с мощностью 300..400вт, ну не важно с какими искажениями.
    Ничего там с искажениями не будет, можно и 10 делать, все будет Ок. С некоторым запасом 5-6 оптимум.
    avtech@palabs.ru
    Рустам Мифтахов
    То есть трансформатор за счёт конденсаторов выдаёт в несколько раз большую мощность? Не пойму разьясните?
    Трансформатор ничего не выдает, конденсаторы выдают. А транс их подзаряжает в меру возможности.
    avtech@palabs.ru
