Страница 370 из 741 Первая ... 360368369370371372380 ... Последняя
Показано с 7,381 по 7,400 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #7381
    Цитата Сообщение от gromilalex Посмотреть сообщение
    Но ведь значительно возастет THD,выходное сопротивление, а следовательно коэффициент демпфинирования уменьшаеться. Также полоса пропускания сузиться... из теории ОС извеснтно, что при введении ООС все перечисленные характеристики изменяються. Более полный ответ в архивчике. Советую ознакомиться.
    Более полным ответом было бы измеренное или просчитанное значение THD, а не архивчик..
  2. #7382
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    Максим Владимирович, на какой нагрузке замеры Кг производили?
    Добавлено через 8 минут
    BC8xx, PMBTA5401, PMBTA5501, MMBTA42, MMBTA92..смотря куда ставить. Чтобы ответить точнее, надо читать даташиты, помню только основные характеристики вышеперечисленного.
    4Ома было, на 2 а тем баче на 1Ом както стремно его (дин) включать.
  3. #7383
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Кг - 0.15% при 450Вт@4Ома ?
    Максим Владимирович, попробуйте на плате (резануть в двух местах и сделать пару коротких перемычек навесом) завести ОС как на картинке и замерить Кг ещё раз.
    зы: а верхний слой использовать в качестве gnd plane.
    Последний раз редактировалось Bender; 15.02.2010 в 18:48.
  4. #7384
    Екатеринбург
    Раздражение Re: D class для саба.
    Ну дак может ты не будешь ржать, а сам возмешь и померяешь!!!!
  5. #7385
    Астрахань
    Увы и ах, плата уже стоит в корпусе сабвуфера и лишний раз мне 40 килограмовый агрегат таскать не в кайф. Давайте уж сами, кто там следующий на подходе по сбору, вот с ним и промериете.
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 15.02.2010 в 20:54.
  6. #7386
    Красногорск
    да мне честно говоря не очень интересно всё это...просто поправил первое, что в глаза бросилось . Кстати, а вы мерили что-нибудь кроме КУ?
  7. #7387
    Астрахань
    Bender, я не совсем понял, что вы предлагаете резать по моей плате?Ту длинную соплю обратной связи? А что мне еще замерять, посмотрел что до дроселя, что после, по напряжениям пробежался и и режимы драйвера посмотрел. Чего еще надо проверять?
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 15.02.2010 в 21:48.
  8. #7388
    Красногорск
    Максим Владимирович, просто у вас в пдф-нике кни упоминаются, думал вы их сами замеряли. Можно ничего и не резать, всё ок, нехай работает .
    зы: симпатично получилось .
  9. #7389
    Астрахань
    Bender, схема не моя , это автор видимо измерял. Насчет последнего я тоже так думаю, как говорится "лучшее -враг хорошего", проверено на своей шкуре.
  10. #7390
    Украина, Донецкая обл.
    седня на ночь уже ставлю травить...
  11. #7391
    Красногорск
    да, но дорогу осилит идущий .
  12. #7392
    понимаю что офф, но подкиньте схемку преда который раскачает рал-ник...хочется от плеера пускать или телефона.
  13. #7393
    Подал на вход синус 2кГц на выходе такая фигня
ID:	76969   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76970   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #7394
    Екатеринбург
    Скорее всего частота на которой работает усилитель слишком низкая... посчитал по фото вроде около 50кГц. А нужно для как минимум 100 кГц для саба и 250-300кГц для широкой полосы. Вы плату от канифоли отмыли? Если да то проверьте элекменты ОС.
  15. #7395
    Плата чистая, частота в режиме покоя 130кГц , питание 20в, сапративление нагрузки 2 ома.Может это быть из за дроселя?
    Савдеповские чашки размер точно не знаю,намотано 26 витков 0,6мм зазаор 0,6.И ещё вопрос, между чашками нужна прокладка
  16. #7396
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    это в чём это всю ночь можно плату травить? в "хлорке" через пол часа уже дорожки начинает подъедать а тут на всю ночь аж!!!
  17. #7397
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    на ночь это действительно жесть
    С уважением,
    Михаил.
  18. #7398
    Удивитесь, за ночь фольга только покраснела...простоял 7 часов...((((
    Недавно купил раствор, так он гамно - еще хуже старого травит!
  19. #7399
    Кемерово
    в нормальном подогретом растворе травится несколько минут. Видимо мала концентрация и температуру нужно поднять.
    С уважением,
    Михаил.
  20. #7400
    Челябинск
    такой же эффект если концентрация велика, у меня хлорка стоит уже давно и если сильно испарилась вода, то же нифига не травит, водичкой разбавил и опять полный вперёд
