Показано с 1 по 11 из 11
Тема: студийник ,какой сделать?
    Аватар для ION-MIX
    По умолчанию студийник ,какой сделать?
    потихоньку домашнюю мини студию собираю,скоро куплю yamaha ns10m ,задался вопросом какой усилитель поставить,коцепций усилителей много а какой лучше подойдет именно для студии,предлогали мне сделать "оплеуху микрухам" но чтот я не довряю
    есть корпус от кумира ,в радиторах 2 посадки под ТО3 ,как раз выти должен на одной паре выходников около 80 ватт на 8 ом как раз что нужно,вопрос какой каскад ,какие опции поставить на него (там фильти 20-2к,фильт 1к,лимитер видел на некоторых студийниках) и нужен ли будет пред к каскаду .в общем помогите советами
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    По умолчанию Re: студийник ,какой сделать?
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    ns10m были у меня в двух моификациях одна МТ. Сложно к ним подобрать унч. Ламповый негодится начинают гудеть.Слышал что к ним есть родной унч но толком информацию не искал.ВЧ динамик береги. ns10m уже нет в наличии чему я и рад да инайти хорошие проблема. Обрати внимание на современные с унч хуже не будет.
    Аватар для ION-MIX
    да понятно что будет не хуже,прост по цене уж больно кусачая ,хороший в районе 15-20к ,я из нутри тоже самое ,всмысле с точки зрения исполнения
    Я сам не слышал родной унч к десяткам но по словаи звукоаператора ничего лучше кним подобрать не смогли.
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    бегите сюда http://krosh.tehnologia.info/forum/viewforum.php?f=15, пока тут всякие алесисы не начали советывать.
    Каков поп, таков и приход
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    И не надо. Если речь идет об небольшом УНЧ со стрелочками на морде - Yamaha A100A, то там простейшая схема УНЧ, точно не помню, где-то должны быть фото, но схема УНЧ там операционник+выходники, чем-то напоминает ART SLA1.
    Эта Ямаха?
    http://www.yamaha.com/yamahavgn/CDA/....html?CNTID=99
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Аватар для ION-MIX
    Black_Panther я об этом и говорю ,конструкция же простая ,вот я и думаю сам сделать благо навык есть
    впринципе есть возвожность достать еще 2 таких радиатора ,каскад сделать на 2х парах,и плата усилителя будет экранированна сама по себе уже
Название:	Новый рисунок.jpg
    Последний раз редактировалось ION-MIX; 14.02.2010 в 18:09.
    Москва, Бибирево.
    ION-MIX, а схемы его нет случайно? Хочется оживить немного воспоминания об этом "чуде".
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Аватар для ION-MIX
    если ты про A100A то нету ,говорил про него не я ,я сам думаю какой каскад выбрать ,ваще по каких характеристикам его выбирать?
    Аватар для ION-MIX
    полазил по форуму ,думаю что оптимальный для меня вариант это брагин,что скажете?
