Страница 368 из 741 Первая ... 358366367368369370378 ... Последняя
Показано с 7,341 по 7,360 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #7341
    Астрахань
    Цитата Сообщение от XimS Посмотреть сообщение
    Дело в том что я отталкиваюсь насчёт высококачественного звука из старой схемы усилителя ВВ журнал радио 87.6,7 .Сколько я усилов не слушал этот играет просто бомба.Недостаток маломощный.Его конечно видоизменили,Парк аудио и звук по хуже стал,не по моему мнению,зато мощный относительно.Хотелось бы стаким качеством собрать класс D хотяб от2000W
    Если есть опыт для построения такого усилителя, то читай эту ветку неоднократно приводились схемы.
  2. #7342
    Greece
    Читаю ветку, и улыбаюсь. Практически все проблемы связанные с построением усилов класса Д обсосаны до палочки в этой ветке. Надо только прочитать ее хотя бы сначала до середины. Ан нет ветку всю читать влом, давайте проверенную схему и печать с инструкцией по наладке.
  3. #7343
    Вот он Picture 2.jpg. Picture 3.jpg.
    Внём всё кроме защиты от постоянки
    Мощность 200--250 Вт
ID:	76641   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #7344
    А где выходной дроссель??
  5. #7345
    Вообще-то в моих планах собирать компактные усилы вставлять их DVD и автозвук хотябы 300Вт но чтоб они были размером в спичичный коробок .Себе в комп поставить усил 2x500+ саб 2000W для начала .Вот такие планы
    Добавлено через 1 минуту
    Это обычный AB класс Дросель не нужен
    Последний раз редактировалось XimS; 13.02.2010 в 18:41. Причина: Добавлено сообщение
  6. #7346
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    а что так слабо?
  7. #7347
    До этого нужно ещё дойти
  8. #7348
    Красногорск
    трудно не согласиться с этим. А Вы точно представляете, что такое 2кВт звука?
  9. #7349
    Украина, Донецкая обл.
    а что значит "поставить в камп"?
    еще удивляет "для начала"...чтобы освоить д-класс нужно пройти боевое крещения, содгя хотябы десяток ключей... ;) а 500 Вт не говоря уже о 2000 это не для начала....либо же я такой тормоз, что ничего еще толком нормально не работало...
    извеняюсь за офф. Кто есть в скайпе, кто бы мог с настройкой и другими советами???
    Последний раз редактировалось superamplifier; 13.02.2010 в 19:10.
  10. #7350
    Ну соотношение мощностей меня то же удивило, на моё мнение сабом в 2кВт можно опенэир озвучить по низам..)
  11. #7351
    Астрахань
    Вообщем реализовал плату и опробовал сегодня схему УНЧ Пал-ик от Королькова. Результат - меня не огорчил. Бас довольно "жесткий" без всякого хрипа . Только придется делать параметрический стаб. на сторону радиатора т.к греется градусов до 70.
ID:	76670   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76671   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 09.07.2010 в 08:13.
  12. #7352
    Ясно, а по плате делали, которую мне скинули? Я протравил, но ещё не собирал..
  13. #7353
    Астрахань
    Да, делал по той плате, которую тебе дал ранее.
  14. #7354
    Да я представляю что это 2Квт.Когда то я на квартире жил в пяти-этажке на пятом у меня 1200Вт рубило в подвале штукатурка обсыпалась.На счёт компа,поставить усилы прямо в системник а потом куда хочеш.Я бы поставил в машину этот системник
    Последний раз редактировалось XimS; 13.02.2010 в 21:59.
  15. #7355
    Максим Владимирович, 20В на выходе не мало для 63 В питания? как вообще стабильно работает, для саба как по низам, дин не телепает?
  16. #7356
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    Цитата Сообщение от Максим Владимирович Посмотреть сообщение
    параметрический стаб на BD139 греется градусов до 70
    поставьте его на общий радиатор, вместе с выходниками
    ONtOSbox
  17. #7357
    Екатеринбург
    при амплитуде сигнала 2В на выходе имеем 20В при напряжении питания +-63 Вольт
    Нужно пред усь с Ку=2,3 и все будет в шоколаде. Вы данный девайс пробовали на весь диапазон?
  18. #7358
    Greece
    При напругах свыше 40-45 вольт я собираю отдельный питальник для драйвера. Если поставить на общий радиатор и не заметить перегрева то ДядькоЁп придя за стабом на бд139, утащит за собой и драйвер и ключи. Даже защита не поможет.
  19. #7359
    убрать тот стабилизатор с платы. облегчит конструкцию, уменьшит тепловыделение
  20. #7360
    Астрахань
    Нет не мало потому как для раскачки ключей не хватает мощи от слабого источника.Грамотный предварительный каскад на нужный коэфицент усиления с ФНЧ сделают свое дело.
    Думал над этим вариантом, но пока не пробовал.Если радиатор будет с принудительным охлаждением со схемой авто включения и отключения с повышением температуры думаю проблем не должно быть.Пробовать нужно, а там будет видно.
    Вы не поняли меня. Усилитель работал с предварительным каскадом но с малой амплитудой сигнала.Так как это только пробные пуски.На весь диапазон нечем нагружать его.Только буферный дин.
    Я лишь делюсь своими наблюдениями, а там на что у каждого хватит творчества
