Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Какой клей обычно используете ?
    томск
    По умолчанию Какой клей обычно используете ?
    Вечер добрый , какой клей обычно используете , надо по нормальной цене , не вонючий , быстро сох , нужно склеить корпус и пропитать недостоющую деталь корпуса , она скорей всего будет из стеклоткани .
    Добавлено через 7 минут
    фото
    Добавлено через 4 минуты
    фото
    Добавлено через 39 секунд
    не загружаються фото
    Добавлено через 6 минут
    фото
    Последний раз редактировалось paha370; 09.02.2010 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    По умолчанию Re: Какой клей обычно используете ?
    Цитата Сообщение от paha370 Посмотреть сообщение
    нашёл сегодня контору на иркутском проезде , там мне кожей мои поделки обошьют , я счастлив ,
    Оо, прогрессируют. Я пару раз у них узнавал, смогут они панельки обшить, отвечали, что только сидения шьют и рули...
    меня больше всего волнуют , обшивки дверей , по переделке , под morel admw 9 , всё таки в первый раз
    Глаза боятся, руки делают
    бедные петли дверей
    Уже 3-й год, проблем пока не наблюдается.
    есть же 10 мм битопласт , по цене вроде намного выгодней
    А попробуй потом обшивку на место поставить? Будет много мест, где вырезать придётся. А так - сплошным листом заклеено. 10-ка лишь для полостей пригодна. Ею я задние крылья изнутри уклеил:
    рубашка двери вижу обклеина , вибропластом , а чем задемфированна на фото не видно просто ,
    Ты имеешь в виду поглотитель? Ничего нет, только вибропласт. В дверях очень много воды, туда нельзя клеить ничего, что впитывает воду, особенно битопласт!
    у калдины этого года штатные места под 13см и обшивка не простая , интересно будет увидеть с hv-200 , серьёзная работа проделываеться
    Да, я очень долго голову ломал, как лучше сделать. 2 года я просто ездил с вырезанными дырами под подиум, прошлым летом наконец руки дошли:
    Родной вид: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76649 Вырезаем дыру: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76650 Ставим на место и ездим 2 года вот так: Нажмите на изображение для увеличения.
    Накопил злость, принялся за дело. Обклеил под обшивкой пакетами, залил пеной, обточил. Короче, сделал болванку. Дальше, обклеил стеклотканью и полиэфиркой: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76652 Затем шпаклёвка, шкурение, снова шпаклёвка, снова шкурение... долгий процесс : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76653 И вот, готово к отделке, хочу зафлокировать: Нажмите на изображение для увеличения.
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
    томск
    красиво обшивка получилась ,
    я зафлокировать подумывал , но побаиваюсь , там ногами сильно марается ,
    сч боксы готовы под перетяжку ,
    а вот с дверьми всё только началось
ID:	76663   Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Томск
    Это не страшно совсем. Флок - достаточно крепкое покрытие и чистится легко. Я раньше тоже сомневался, потом просто видел несколько машин и с хозяевами пообщался, вполне долговечно и легко чистится. Ну, за ногами, конечно лучше следить, не только при флоке
    томск
    подумаю , может и зафлокирую , когда всё доделаю ,
    мы не где не пересекались ,
    где работаете , если не секрет ?
    г. Томск
    На ТВ2 Ещё в DARTе подрабатываю, как раз по проектировке и установке звука...
    томск
    тогда запросто могли и пересекаться где нибудь
