Страница 121 из 440 Первая ... 111119120121122123131 ... Последняя
Показано с 2,401 по 2,420 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #2401
    оттуда
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Нет такого понятия, как "истинный 0дБ" .
    На самом деле это в целом всё равно.
    разумеется. Кто в лес, а кто по дрова..
    Отношение С/Ш для уровня с 3% искажений не изменится никак. Это вопрос удобства, не больше.
    изменятся уровень гармоник ведь уровень насыщения ленты и головки отодвигается на 2дБ.
    И я не припомню,где шла речь про шумы?
    Всё, что требуется, это указывать, относительно какого уровня сделаны измерения.
    Алекс,отмотайте назад. Вы сказали что тестировали по 0дБ, который ниже на 1дБ уровня долби. С этого все и началось. Написали бы что тест проводился при уровне -1дБ от Долби, не упоминая 0дБ, и все было бы ок.
    Играет он на четвёрочку с минусом, особенно на хроме (что и не удивительно), но надеюсь это вылечить.
    принципиальные отличия с к870es в звучании есть?
    Добавлено через 1 минуту
    Lapa Евгений, ссылка нерабочая
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 12.02.2010 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение
  3. #2402
    London UK
    У меня на графике написано "0дБ", "+6дБ" и т.д. Так вот эти "0дБ" оказались равны -1 дБ от уровня Долби, только и всего.
    870-я после переделки (замены 4066) на воспроизведение значительно лучше (но на запись она не фонтан). Буду лечить УВ у 730-й, самому любопытно. Механика, конечно, впечатляющая, да и голова вроде неплохая. Так же точно хочется разобраться, в чём причина очень ранних искажений у 870-й. 730-я же прописывает металл почти, как Нак.
    Алексей
  4. #2403
    London UK
    Цитата Сообщение от aris Посмотреть сообщение
    Имею аппарат Sony TC-K7
    На TC-K6 и TC-229SD есть сервисные описания у Константина Хомякова.
    Алексей
  5. #2404
    Россия,Москва
    Алексей
    Спасибо!!!
  6. #2405
    Череповец
    Прошу,кто подскажет, как твикнуть техникс м 30?, не нравится вч диапазон.
    Заранее спасибо.
  7. #2406
    оттуда
    еще в УВ с109 надо уменьшить раза в два-три.
    причин искажений две-одна из них банальна до смешного, когда вы ее локализуете то посмеетесь над анжинерами Сони(это же надо быть такими крохоборами, что бы экономить на спичках), а вот вторая- повышенные потери в пробке УЗ.
    У меня к вам небольшая просьба - если у Вас есть новодельная лента ТДК SA90EB
    посмотрите с помощью деки к730ес уровень записи при котором достигается 3% на 1кГц.
    На моей соне у меня получилось +2,5дб относительно 0дБ (DIN разумеется).
    Пока и у меня проблема остается той же.
    В принципе УЗ работает в этой деке вполне нормально, перегрузки не отмечается в штатных режимах записи. Возможно причина кроется в некорректной работе ГСП. У меня причиной выхода из строя ГСП оказались резисторы на 10Ом - R342/442. Резисторы внешне не измененные, да и токовые нагрузки не высоки, но у одного номинал перестал определяться вообще, а у второго снижен до 8,2Ом. Видимо качество именно этих деталей оставляет желать лучшего. Возможно часть причин будет связана с этим, мне надо будет перепроверить номиналы радиодеталей ГСП как минимум.
  9. #2408
    И что это за причина?
  10. #2409
    оттуда
    такое возможно если коротнуть выход ГСП. Случайно разумеется.
    Качество резисторов не причем.
    не торопитесь. Я хочу посмотреть сколько времени уйдет у Алекса.
  11. #2410
    Нижний Новгород
    Чешутся руки всё же модернизировать свою деку......хочу поменять операционники
    NJM2043 и NJM4558 на что нибудь более пристойное, но так как в таких корпусах пристойного говорят нет надо применять панельки, где-то видел их на вегалабе предлагают, а где теперь найти не могу.......может кто ссылку кинет...? Икакие собственно операционники применять- есть возможность купить AD8066, но подойдут ли они...?....в сидишники и звуковые карты идут отлично, а как на счёт магнитофонов?
  12. #2411
    оттуда
    не слушайте армянского радио.
    Ставьте ne5532 njm4580 этих выше крыши хватает.
  13. #2412
    Нижний Новгород
    Ремонт-NIK,
    Спасибо за совет, возьму на заметку- njm4580 точно у нас есть в наличии, правда непонятного разлива..)))))), у нас на радиорынке вообще много некондиционки......
    Так как на счёт панелек...?....у меня операционники в корпусе похожем на гребёнку, восемь ножек с одной стороны, устанавливается не лёжа а вертикально......SIP8 если не ошибаюсь.
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 13.02.2010 в 22:00.
  14. #2413
    оттуда
    это перемаркировка, в Китае изначально опер был 4558 или 358 например -а после перемаркировки (там же) стал 4580 или другим подобным.. Они оперативно реагируют на спрос рынка, быстренько рисуя новые надписи на чипы взамен оригинальных..
    Добавлено через 2 минуты
    4580 есть в sip8.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 13.02.2010 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение
  15. #2414
    London UK
    Посмотрел на Nakamichi BX-300 (просто удобнее было в данный момент) - получается на 1 кГц - +3дБ (DIN) для 3% THD. Это, разумеется, по уровню выходного сигнала с ленты. На входе, соответственно, около +3.6 дБ по отношению к входному уровню для 0 дБ DIN на выходе. На графике уровню DIN соответствует -10 дБ цифровой шкалы слева.
    Алексей
    P.S.
    Я не уверен, что смогу этим заняться в ближайшее время, так что никаких соревнований не получится .
    P.P.S. - искажения на уровне DIN (выход с ленты, частота 1 кГц) - 1-1,1%
ID:	76697   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.02.2010 в 00:22.
  16. #2415
    Вряд ли коротил, не думаю, что такое могло получится. Но оптимальные режимы ГСП по вольтажу в каналах до замены резисторов раньше очень сильно отличались, на что я сразу обратил внимание. После замены они стали практически равными. В любом случае ранее резисторы отличались по своим номиналам.
    Кстати, причину корочения я исключил сразу, как только перестал писать правый канал, я снова повторил теже регулировочные операции на левом канале, но к выходу его из строя это не привело.
  17. #2416
    Alex Nikitin, Алексей, я время от времени слежу за веткой, мне это интересно. Но "шапка" с перечислениями моделей дек уже давно не помещается в экран. Может быть имеет смысл вынести перечень в отдельное место?
    Андрей
  18. #2417
    оттуда
    разумеется по выходному уровню с ленты.
    Неужели можно измерять искажения деки иначе?
    Спасибо за график, но если будете мучать к730es
    не забудьте мою просьбу.
    Выходит акай 9 записал 0Дб с меньшими искажениями чем нак? На моем графике ошибка уровня составляет -0,5дБ.
    .. какой вы однако....находчивый..
    такое бывает процессе работы с неотсоединеным механизмом вытащенным из деки, и установленным на верхнюю плоскость лицевой панели деки. Точки пайки проводов к головке могут незаметно касаться заземленной панели, достаточно включить запись и вуаля. Имхо в порядке предположения.
  19. #2418
    London UK
    По умолчанию Немного ужасов на ночь
    Решил проверить свои недавние приобретения, начал с SONY TC-K511S, купленной за 5-50 (в фунтах, то есть примерно за 8 долларов). Поскольку я её просто забрал у хозяина, то к этому прибавились ещё фунтов 5 за билет в другой конец Лондона. Всё равно, скажем так, не очень дорого .
    Сегодня вымыл её, размагнитил, проверяю протяжку на скорость и детонацию. Что за хрень?! Такого я ещё не видел ни на одном аппарате из побывавших у меня - около 1,5% DIN wtd , причём явно с периодичностью от прижимного ролика. Снял ролик, посмотрел внимательно - на нём прыщ-возвышение явно ещё заводского происхождения. Заменил ролик на стандартный с пластмассовой втулкой, детонация упала ниже паспортного значения - 0,15% (по паспорту - 0,18% DIN). Решил опробовать недавно купленный за хорошие деньги (в два раза дороже, чем мне обошлась сама дека) подошедший по размеру ролик от Tascam, на шарикоподшипниках. Поставил - в среднем 0,08%, с редкими всплесками до 0,1% DIN wtd. . Пошёл немедленно на E-Bay и купил ещё 6 штук таких роликов (купил бы и больше, но жаба задавила - и так полторы сотни долларов выложил ).
    Алексей
  20. #2419
    Нижний Новгород
    Alex Nikitin,
    Вроде на подшипниках скольжения ролики теоретически должны быть точнее...?....а на подшипниках качения долговечнее?
  21. #2420
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    О как. Вот глянуть бы на эти чудо-ролики.
    2441. Если на прецизионных ш.п-точно не хуже.
