Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Как восстановить сломаный диффузор.
    По умолчанию Как восстановить сломаный диффузор.
    Очень часто, из-за сильных перегрузок, на диффузоре возникает радиальная складка. Много раз видел такое у 6ГД-2, у Beag HX401 такая болезнь и т. д.
    Хотелось-бы узнать, кто как это дело исправляет?
    Просто промазывание разными клеями по излому не очень помогает.
    Представляется приклеивание изнутри каких-то усиливающих элементов с последующей прошивкой (эдаких шпангоутов и стрингеров особой формы).
    У кого есть практические наработки - поделитесь с аудиторией!
    Думаю многим будет интересно.
    По умолчанию Re: Как восстановить сломаный диффузор.
    Прежднего скорее всего не вернуть. Что либо накладывать и прикладывать - это увеличение массы, что несомнено повлияет на звук, а вот пропитать суперклеем бумажный диффузор в месте загиба можно - конечно не супер, но лучше варианта с добавлением деталей.
    Вот как раз у 401-го бига дифф и ломается т. к. часть дифф. от катушки примерно 5 см. пропитана чем-то. И как раз по границе пропитки и ломается.
    Я видел на картинках у известного в узких кругах мастера широкополосников изнутри к дифф. приклеены ребра уголового профиля. Видимо, учитывая минимальную толщину бумаги, во избежании этих самых изломов, в числе прочего.
    А увеличение веса не так критично, ведь НЧ динамики, как правило. Лучше тяжелый, чем совсем никакой!
    Это не показатель.
    Суперклеем я пропитывал довольно мощные диффузоры (сотни ватт) ни одни не сломался в том месте. Правда это были низовики, поэтому вопрос качества второстепенен.
    Добавлено через 1 минуту
    Сломался он скорее всего не от пропитки, а из-за неправильных условий эксплуатации - скорее всего повышеная влажность.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 12.02.2010 в 18:14. Причина: Добавлено сообщение
    Все-таки ребрышки просятся
    Смущает то, что супер клей глубоко не пашет, хотя можно попробовать.
    А ломаются они, бедолаги, потому, что им вдувают по самое не могу! Не обращая внимание на нормированную допустимую мощность, и питают их не синусом, а прямоугольниками. Может и влажность свои 5 копеек вносит.
    Итак:
    1. Пропитать излом супер клеем.
    Еще?
    Жиденткий очень сильно пропитывает бумагу, можно сказать насквозь.
    Регистрация не подтверждена Аватар для _Александр_
    Златоуст
    Эпоксидной смолой ещё можно.
    Для низовика - нет проблемм, для ШП вряд ли удачный вариант, надо пробовать, жаль что шансов всего один.
    Galant, а вариант замены диффузора не рассматриваете? Дело в том что все попытки исправления приведут в итоге к полному разрушению диффузора по этой складке,раз уж она образовалась. Ребрышки поработают некоторое время,но тоже не особо долго.
    Принес товаришь со слезами на глазах старый широкополосник - жертву усилителя с плохой защитой. Она сработала, но поздно - динамик попытался выплюнуть диффузор
    Диффузор и подвес - бумажные. Подвес порван почти на пол окружности.
    Че с ним делать? Динамик хороший, выбрасывать жалко.
    (с усилителем мы вопрос решим).
    Относительно пропитки. Дело в том, что образуется круг с более высокой жесткостью и начинает ломать уже в двух местах, по границе пропитки.
    Все-таки надо какие-то усиливающие элементы подклеивать и прошивать. В форме ромбов что-ли. Или в форме капли.
    Очень часто замена диффузора невозможна из-за древности и редкости экземпляра.
    А вот подвес - это расстройство и ювелирная работа. Я бы попробовал склеивать секторами. Там по разрыву образуется как-бы ворс такой. Вот его аккуратненько промазывать с обеих сторон и соединять, именно частями. И не весь подвес, а только эти ворсинки с торцов, и не жирно. Клеем каким - трудно сказать, но уж точно не супер моментом или другим стеклянным. Потом промазать (открыта страшная тайна в соседней ветке) разведенным бензином, жиденько, клеем для грызунов.
    Вот как-то так...
    Челябинск
    Galant, так пробуйте, хуже уже не будет.
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Саша, если есть возможность- достань силоксановый каучук (или натуральный) , раствори в хорошем бензине (пойдет для зажигалок) и промажь раствором 3-4 раза предварительно слегка разлохматив и соединив края разрыва. Был бы ты поближе- каучуки у меня есть в наличии.Правда, придется обработать таким же образом и второй диффузор.
    Последний раз редактировалось vic57; 13.02.2010 в 20:57.
    Где-ж его взять
    У меня с моими 6" ШП было нечто подобное, но все же не на пол окружности. Там я как раз типа "момента" клеем и заклеил. Но тут - длина порыва намного больше, и дин 8"....
    Второй обработать не проблема, придумать бы чем.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Про повышение жесткости - почитайте про пропитку А. Воробьева. Алекс Галка писал про широкополосник, и было про 3ГД-38, и еще про что-то тонко-бумажно-широкополосно-импортное - кажется, на Аудиопортале. Пропитка практически не добавляет веса, так что ее можно и на НЧ, и на СЧ и на ШП использовать. Там же было про дополнительное армирование пеньковыми волокнами - их приклеивают с обратной стороны.
    Почитайте также отзыв Mosfet о результате пропитки 6ГД-2 (кстати, можете посильнее к нему поприставать: сижу и думаю, мазать или не мазать? )
    Alex, А. Воробьев советовал пропитывать подвес самодельным клеем - из искусственного каучука (полиизобутилена?), растворенного в чистом бензине. А мож готовый резиновый клей продают? Я смотрел, попался только из натурального каучука. Не знаю, подойдет он, или нет... наверно ж и из искусственного бывают готовые клеи.
    Только что-то не уверен я, что широкополосник оживет полностью... Подождем кого-нибудь с более светлыми прогнозами.
    Minsk
    Где-ж его взять
    Если ничего не придумаешь- пиши адрес в личку- для тебя не поленюсь- схожу на почту.
    Лучше в другой раз, когда мне это лично надо будет, причем очень
    В итоге, по настоянию хозяина динамика, отнесли к нему домой и заклеили клеем для резины, который шел в комплекте с надувным матрацом. Что из этого получился - вечерьм или завтра попробуем, и если что - и второй промажем.
    Aleх, тебе же написАл в 11 п.
    ДВР
    Нескольким НЧ-динамикам усиливал бумажные диффузоры приклеиванием и прошиванием с обратной стороны от места крепления катушки и до гофры тонких бамбуковых палочек, около 1 мм толщиной, предварительно отформованных по профилю диффузора.
    Думай. Думай всегда…
    Сегодня на одном динамике восстановил форму диффузора( убрал ступеньку в месте излома) клеем супер-момент. Пропитывал место излома секторами, примерно по 20 - 30 мм, шириной 5 мм. После схватывания клея переходил к очередному сектору. Надышался, блин! Да еще бумага не прессованая, впитывает очень хорошо, но клей схватывается долго.
    С обратной стороны думаю приклеить и прошить штучек шесть полосок из пресшпана или из старых диффузоров.
