Страница 33 из 82 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1623
Тема: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. #641
    Евродупло
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Цитата Сообщение от Elektrofil
    куда пристроить купленные ад1861... ума не приложу...
    У меня тоже куплены 2 штуки таких куплено . Сделать несложный цап без передискретизации с дотачиванием двух разрядов . Дуть в лампы
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. #642
    belka,
    Разве что "доточка** двух младших разрядов в плис - это интересно
    Это наверное в контексте проблемы "bipolar zero" которая вылезает в балансе при инвертировании данных? Или что там имелось ввиду?
    А при 1х и ничего "дотачивать" не надо, нули в младшие разряды, самый простой вариант задержать LRCK, из которого LE делается, на два такта BCK . Вот и из 16бит типа 18 получилось
  4. #643
    Евродупло
    Так , да не так ... Когда слушаешь разные варианты **доточек** , сильно уж больно звучание отличается . Женя Бабиченко (ака Одессит) недавно мне демонстрировал . Скоро статью напишет по этому поводу , я так думаю . Уж больно тема интересная .
  5. #644
    belka, кстати, новый цап отслушал уже? С оскончиками? И раньше ставил их куда-нибудь в аналог? Наблюдения и выводы есть какие-нибудь?
    А то меня чего-то осконы в аналоге под*@#$@ли конкретно, все-таки бас от них не тот, какой должен быть, последние эксперименты сводят все к тому, что придется затариваться BG.
    [ADDED=Эx, залужу...]1128713027[/ADDED]
    belka,
    А что за варианты, попдробнее? 1Х имеется ввиду? Что-то навскидку и мыслей никаких не приходит в голову, что можно запихать в два младших разряда кроме нулей, если для исходного 16-битного сигнала не используется передискретизация и используется 18битный R-2R.
    Если туда какие то данные случайные пихать, дизеринг получится, а он тут, по идее, не уперся, пересчета и отбрасывания то нет никакого.
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 07.10.2005 в 23:23.
  6. #645
    Иваново
    Цитата Сообщение от belka
    Без обид - добротно , но новизны не видно .
    Да там и не предполагалось ничего принципиально нового ИМХО.
  7. #646
    Инженер Аватар для Lynx
    Все новое - это хорошо забытое старое
    Собственно, новизны в 24-й рыси не больше, чем в ЦАП на SM5842+PCM63
    Принципиальный момент только один - это очень хорошая взаимокомпенсация нелинейности ХП за счет подобранности кристаллов ЦАП в AВ1865, что позволяет получить динамический диапазон практически эквивалентный физической разрядности ЦАП (при соотвествующем по разрядности бездизеринговом входном сигнале)
  8. #647
    Есть M5230 , но нету даташита на неё. Может знает кто где взять оный или хотя бы схемку подключения от руки в форум
  9. #648
    Павшинская пойма
    Kolbaskin, посмотри Lynx24, там она используется, и найдешь схему включения ее!
  10. #649
    Иваново
    Цитата Сообщение от Kolbaskin
    Есть M5230
    www.chipinfo.ru
  11. #650
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    belka, о, хе-хе, без передискретизации говорите, с лампой))). Наверно вы шутите , я такое никогда собирать не буду, потому что знаю как это звучит
    Kolbaskin, http://www.datasheet4u.com/
    Советую всем записать этот адрес, поисковик замечательный.
    [ADDED=Elektrofil]1128751092[/ADDED]
    vizzy, в чипинфо регистрация муторная
    Последний раз редактировалось Alive and safe; 08.10.2005 в 09:58.
  12. #651
    Евродупло
    Ваша планка очень высока , а народ требует чудес
    [ADDED=belka]1128751410[/ADDED]
    А вот и незнаете ... А жаль . Одно условие - усилительные каскады все должны быть с лампочками.
    Последний раз редактировалось belka; 08.10.2005 в 10:03.
  13. #652
    belka, всмысле? Весь тракт нужен ламповый? )))
    Я говорю конкретно о ЦАПах Петровского, 1х и лампа на выходе.
  14. #653
    Евродупло
    Ну а как ты себе думал ? Иначе тебя интермоды действительно замучають . Или того хуже - сгорить что нить
  15. #654
    вчера слушал 8х псм1704, И/У на тензорезисторе - без фильтра на широкополосный усь, ничего не сгорело
    Но 1х это.... вещь хитрая!
  16. #655
    Евродупло
    8х псм1704
    передискретизация x8 ? Тогда никакого фильтра и не надо , даже с транзистором . Может простейший RC , где С ёмкость кабеля
    Я говорю тебе за x1 . Петровского гираторы это интересно с точки зрения на бумаге , хотя в живую я не слышал , а вот его конструкции с трансами и лампочками просто обязаны звучать самозашибись .
    Последний раз редактировалось belka; 08.10.2005 в 11:14.
  17. #656
    belka, должны... но звучат именно САМОзашибись. 1х это очень мутное звучание на ВЧ.
  18. #657
    Коллега, благодарю за лестную оценку моей деятельности.
    Увы, но я во многом согласен с:
    "В наш век не бывает чудес и открытий, а возможны только усовершенствования"(С) В. Шефнер "Девушка у обрыва"
    Звучаие ЦАП 1х весьма своеобразное, его нельзя, имхо, однозначно назвать плохим или мутным, но уж слишком оно на любителя. Даже со всеми лампово-трансформаторными каскадами после.
    По большому счету - это дело вкуса.
    Элементарно! AD1865 = 2 х AD1861. Делаешь переходник и ставишь в Lynx24. правда, с подбором дифференциальной пары немного повозишься , но работать будет
  19. #658
    Lynx, В Вашей схеме на выходе стоят BUF03, что это за зверь, вернее кто их делает, и чем можно заменить?
  20. #659
    Павшинская пойма
    igorkuz, BUF03 снята с производства уже давно, замена BUF04, ее пока можно купить.зверь назывется - ОУ
  21. #660
    Наверное, Вы имеете ввиду один из старых моих ЦАП, напр., Lynx7.
    BUF03 - это интегральный буфер, т.е. широкополосный повторитель с малым уровнем искажений и большой нагрузочной способностью. Делал его Analog Devices.
    03-й можно заменить на BUF04 (от AD)(тоже снят с производства, но не так давно, как 03), либо (с некоторым ухудшением) - на BUF634, OPA633 (от TI), либо на хороший ОУ в режиме повторителя, напр., AD843, AD845.
