Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Какой клей обычно используете ?
    томск
    По умолчанию Какой клей обычно используете ?
    Вечер добрый , какой клей обычно используете , надо по нормальной цене , не вонючий , быстро сох , нужно склеить корпус и пропитать недостоющую деталь корпуса , она скорей всего будет из стеклоткани .
    Добавлено через 7 минут
    фото
    Добавлено через 4 минуты
    фото
    Добавлено через 39 секунд
    не загружаються фото
    Добавлено через 6 минут
    фото
    Последний раз редактировалось paha370; 09.02.2010 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение
    томск
    По умолчанию Re: Какой клей обычно используете ?
    ну вот фото
    томск
    в машине
    томск
    как видно на первом фото , будет обрезано по начерченой линии и обтянуто тканью , потом пропитано клеем , задача получить жёсткую структуру ткани , после высыхания .
    Клей ПВА.А вот ставить такие сооружения под лобовое стекло не разумно и опасно.
    томск
    да оно немножко , ещё подработаеться по размерам ,
    и когда сидишь на водительском кресле , то линия высоты АС не закрывает обзор дороги , я же не самоубийца.
    Добавлено через 1 минуту
    да на фото действительно страшно выглядит , просто фотоаппарат низко расположил .
    Последний раз редактировалось paha370; 10.02.2010 в 00:06. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для OrbRider
    Композиты на основе стеклоткани при помощи эпоксидки клеят. Поищите по автомобильным ресурсам, технология известная.
    томск
    эпоксидку не разу в продаже не видел , вонь наверно адская , как она интересно летом на солнце поведёт себя ?
    г.Иркутск
    Никакой вони. На солнце - нормально. Единственный минус- сохнет долго. Продается в хоз. магазинах.
    Есть несколько видов "быстрой", который сохнут 15-30 минут.
    Ленобласть
    Подиумы для динамиков в авто лепят из эпоксидного пластилина. Стоит от 500 руб/кг.
    Самый дельный совет для данного случая.
    томск
    года два назад видел в одном из магазинов у нас в городе , сейчас к сожалению больше нет в продаже и под заказ
    томск
    нашёл вот такой клей в автомалярном магазине , сказали прекрасно подойдёт
ID:	76405   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76406   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    Это не клей, это полиэфирная смола. Та же песня, что эпоксидка, но застывает быстро. После затвердевания, остаётся липкая поверхность. Адгезия к пластмассам из-за этого плохая, те же бампера ею клеить сложно, иногда бесполезно. Есть модификации, не оставляющие липкий слой с шикарной адгезией, в автомагазинах не встречал.
    Ниже пример, как делаются подиумы, подобные твоим. Полностью из стеклоткани + полиэфирка, выклеивалось по месту, соответственно посадочные места по форме панелей:
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
    томск
    у меня торпеда плоская , поэтому дно из фанеры , да не кто не хочет связываться или цену лупят ,плюс у меня гаража нет и с работы уволился ( , пытаюсь всеми возможными способами , как нибудь сделать сам , там ещё с дверями серьёзная песня предстоит .
    Добавлено через 2 минуты
    красиво на фото , да и размеры у герцов 70.4 компактные по сравнению с моими ,
    поэтому попроще
    Последний раз редактировалось paha370; 11.02.2010 в 20:43. Причина: Добавлено сообщение
    томск
    адско вонючая и дорогая смесь 250руб , но своё деле делает , как теперь спать не знаю (
    г. Томск
    поэтому попроще
    Но в подиуме не только СЧ, но и ВЧ. По габаритам не маленькие, примерно 1.5 л. каждый подиум. Не понятно, чем проще, даже исключив изогнутость торпеды (у тебя-то плосские, дык куда проще моих.)
    Не надо оправданий, делаешь да делай на здоровье, коли взялся. А коли на показ выставляешь со спросом советов, тут всё просто - советы дают, пользу выжимай и делай то, что задумал, у тебя получается не плохо и у самого.
    Тут всё элементарно, вопрос напрашивается лишь такой: понимаешь, как делать и делаешь. Спрашиваешь тут совета, советам не следуешь, делаешь как понимаешь и тут пишешь, что сделал вот-так-то, типа всё круто получилось. Нафиг тогда совет спрашивал, народ баламутил?
    Есть ещё одно "но",
    Плохо искал, раз не нашёл, городок-то наш не большой. Есть у нас и конторы и люди, которые делают всё, что захочешь и цену не ломят, не в пример "пионеру" или "12 вольт"...
    г. Томск
    Совершенно спокойно спиться. Подумаешь, сутки смолу понюхал Вот подыши "моментом", когда панели кожей обтягиваешь в гараже, в течение недели каждый день...
    Как-то так:
Название:	Подиум под мидбас 001.JPG
    Мидбас 8`, HV200. В каждой двери, внутри по 3 листа вибропласта М2 (60х90мм, это теперь оне меньше стали), на внешней части по 2 листа + битопласт 5мм. Все тяги тоже оклеены вибропластом, по всей длине, подиум склеивался полиэфиркой, 3 кольца по 22мм каждый + частичная подкладка из 10мм (выштамповка двери, общая высота подиума 76мм), на место крепился 7-мью болтами М8. На каждую дверь ушло по 2 недели неторопливой работы каждый вечер. Обшивки, на данный момент, одна готова под отделку, вторая в зимнем отдыхе до лета (в гараже холодно, со смолой не поработать).
    Назови хоть одну контору в Томске, где ТАК сделают за ВМЕНЯЕМЫЕ деньги? Однако, есть такие места. Я делал себе сам, ессно, но...
    Последний раз редактировалось Monolith; 12.02.2010 в 23:47.
    томск
    нашёл сегодня контору на иркутском проезде , там мне кожей мои поделки обошьют , я счастлив ,
    двери , крыша , пол и.т.д. давно зашумлены , утеплины и избавлены от скрипа , меня больше всего волнуют , обшивки дверей , по переделке , под morel admw 9 , всё таки в первый раз , так примерные задумки уже есть ,
    а про всякие псевдо инсталяционные конторы нашего города , я лучше промолчу
    про сч герц , я имел ввиду их компактные размеры , поэтому с ними немного попроще работать
    Добавлено через 18 минут
    В каждой двери, внутри по 3 листа вибропласта М2 (60х90мм - бедные петли дверей ,
    на внешней части по 2 листа + битопласт 5мм - не понял , есть же 10 мм битопласт , по цене вроде намного выгодней ,
    рубашка двери вижу обклеина , вибропластом , а чем задемфированна на фото не видно просто ,
    у калдины этого года штатные места под 13см и обшивка не простая , интересно будет увидеть с hv-200 , серьёзная работа проделываеться
    Последний раз редактировалось paha370; 13.02.2010 в 04:15. Причина: Добавлено сообщение
