в общем имеется 25ГД-26Б, до недавнего времени был в 50литрах, с ФИ диаметром 10см и длинной 30см. делал все на абум, никаких измерений не было, звук по началу нравился, потом стало не очень, сильно стучало по ушам.. решение было собрать корпус по параметрам динамика, измерил, вот то что вышло привел на изображении (принтскрин Speaker Workshop). умные люди, подскажите, какой сделать для него корпус??? читая форум, я наверное понимаю что данные дины предназначены для ЗЯ, но у меня с ФИ не плохо играло.. если что вдруг, скажите "Делай БП-6" - сделаю, сделал уже 2 ящика, так что опыт есть, и бандпас собрать смогу.. динамик я перебирал, собрал аккуратно.. жду ваши предложения, заранее спасибо.
