Страница 29 из 96 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 1917
Тема: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Аватар для PMCF
    По умолчанию High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Вложение 115155Изготовление Zen V9 является довольно популярной темой на буржуйском форуме www.diyaudio.com, наверное сотни если не тысячи самодельщиков его изготовили, все хвалят что звучит хорошо. Некоторые задавали вопрос, можно ли сделать апгрейд на большую выходную мощность. Автор схемы Нельсон Пасс отвечал, что не видит в этом проблем, полевик LU1014 легко выдержит ток в 5-6 ампер при напряжении на нем около 3 вольт. Однако ни одного отчета о таком апгрейде у буржуев не приводится. Поэтому возник интерес обсудить этот момент на форуме.
    Привожу схему действующих моноблоков, 50-60 Вт на канал, ток покоя 4,8А
    В самом последнем варианте, по результатам прослушиваний, я пришел к таким изменениям, которые положительны для звучания:
    R16=3k4, R17=6k8, R18, R19, C9 убрать, вместо R18 поставить перемычку (закоротить), вместо указанных С2, С6 достаточно одного полипропиленового 6,8мкФ
    Также прилагаю оригинальную схему серийного FirstWatt F3
ID:	115153   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PMCF; 20.02.2011 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
  2. #561
    Аватар для PMCF
    По умолчанию Re: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    А никто не пробовал вместо Q2 IRFP240 ставить звуковые Toshiba (2sk1530)?
    Должно быть по лучше.
    У меня в работе вариант 3шт подобранных 2sk1529 вместо IRFP240, истоковые резисторы по 0,1 Ом, общий ток 4,8 А, правда реализация продвигается медленно, потому что интерес уже не тот когда повторяешь отработанную конструкцию.
  3. #562
    МО Салтыковка
    Впаралель, на место Q2, или на место Q2,Q3.Q5?
    общий ток 4,8 А
    Каждый тр-р по 1,6А.
    Что-бы уравнять токи тр-ов.
    Какое напряжение питания?
    А я думаю заменить IRFP240 (Q2) на 2SK1530, у них все основные параметры близкие, только ВАХи по лучше.
    Андрей Константинович
  4. #563
    Аватар для PMCF
    Впаралель, на место Q2, или на место Q2,Q3.Q5? Каждый тр-р по 1,6А. Что-бы уравнять токи тр-ов.
    Какое напряжение питания? А я думаю заменить IRFP240 (Q2) на 2SK1530, у них все основные параметры близкие, только ВАХи по лучше.
    Заменяем только Q2 и Q3 на подобранные тройки, напряжение питания +63В. После электронного дросселя будет +58В, в неискаженную амплитуду сигнала сможем использовать около 54В. Сможем получить максимальное действующее значение синусоидального напряжения на выходе = 27В/1,414= 19В, максимально возможный ток в нагрузку 4,8 х2 = 9,6 А. Минимальное значение нагрузки, при котором усилитель сможет без искажений выдавать ток на пиках сигнала 27В, составит 2,8 Ом. Такие провалы импеданса до 2-3 Ом довольно частое явление для акустики средней чувствительности 89-92 дБ. Усилитель становится универсальным (для любой акустики), звук приобретает "авторитетность" и мощь, по сравнению с оригинальной схемой.
  5. #564
    МО Салтыковка
    Это какие нужны радиаторы? Чтобы выделить 300 вт тепла?
    Я от 50вт незнаю куда деваться....
  6. #565
    Аватар для PMCF
    В таком варианте нужно делать моноблоки, т.е. для одного канала будет два радиатора размером 450х180х80мм каждый, по бокам одноканального усилителя. Транзисторы Q1,Q2 сажаем на один радиатор, остальные на другой. Нагрев радиатора приемлемый, можно долго держать рукой. У меня один такой моноблок работает.
  7. #566
    Но летом в комнате будет очень тепло
  8. #567
    Завсегдатай Аватар для dekko
    зато зимой не холодно
  9. #568
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    У PMCF и зимой совсем не холодно, в Ташкенте-то...
    Сергей
  10. #569
    Аватар для PMCF
    Далось Вам это тепло, компьютер 400Вт выделяет и пашет целыми днями, дети в игры играют, это ничего. А усилитель включаешь на полчаса в рабочие дни и час-два в выходные. Мне самому довольно напряжно было возиться с радиаторами, зато звук в результате получился очень не напряжный, абсолютно ничего раздражающего или утомляющего.
  11. #570
    Не выделяет. Это пиковое потребление, причем весьма навороченного компа, он же не в классе А
    А средний комп, в средненагруженном состоянии потребляет 60-80вт.
    Ну плюс монитор еще 40-50.
    P.S. Не надо с этими цифрами спорить - я их измерял, в отличие от...
  12. #571
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    абсолютно согласен с алексом
    400 ват может выделять только переразогнанный квад , с топовой картой во время игрушек разве что
  13. #572
    Мариуполь
    Живу с усилителями с потреблением в сотни ватт лет десять- так летом в жаркие дни без кондиционера- никак. Особенно если в комнате больше одного человека. Зато во все другие времена года очень полезная штука
  14. #573
    МО Салтыковка
    Хватит о нагреве, итак ясно, что как печка.
    Давайте лучше о конструктиве, это важнее, как лучше делать ПП?
    Как в First Watt, это хорошо, или не очень?
    http://www.6moons.com/audioreviews/firstwatt4/f3_2.html
  15. #574
    Украина Николаев
    лучше сделать тк как позволит
    1) ваш конструктив корпуса
    2) компоненты.
  16. #575
    Аватар для PMCF
    2) компоненты.
    Согласен, прежде чем делать печатку надо собрать компоненты, под них возможно придется что-то подправить.
  17. #576
    Джаз Зен играет хорошо. У меня на сайте есть отзыв:
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own.../comments.html
    правда, Зен там вовсе был не 9-й.
    А КИТы тех полочников М.Фельдшера в продаже существуют ?
  18. #577
    Аватар для PMCF
    Зен9 лучший из всех зенов, если нет доверия к моим результатам, доверьтесь мнению разработчика всех зенов - Нельсона Пасса.
  19. #578
    Нет-нет, PMCF, меня заинтересовали колонки Alex*а.
  20. #579
    Нет, но чертежи доступны (в упрощенном виде, без такой отделки как у меня. Врочем, у меня и кроссоверы немного не такие как у Марка)
  21. #580
    Чертежи скачал. Alex, Вы изготовили увеличенные по сравнению с оригинальными корпуса для лучшего взаимодействия с акустикой имеющегося помещения ? Ваш вариант схемы кроссовера недоступен ?
    Последний раз редактировалось brier; 12.02.2010 в 02:13.
