Страница 361 из 741 Первая ... 351359360361362363371 ... Последняя
Показано с 7,201 по 7,220 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #7201
    Украина, Донецкая обл.
    Потому что охватывает только до дросселя, а после него нет...вроде как писали что не очень...???
    Добавлено через 3 минуты
    Dr.Gradus делал оригинал как у меня, тоже жаловался, а как ввел норм ООС стало на место. вот читал ветку, где-то тут он писал....
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2292&page=83 страница 83
    извеняюсь, просто голова уже после чтения плохо мыслит.
    Последний раз редактировалось superamplifier; 05.02.2010 в 00:23. Причина: Добавлено сообщение
  2. #7202
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    дык на Вашей схеме обратная связь UCD подобная, после дросселя
    ONtOSbox
  3. #7203
    Да, точно но до дросселя не захватует...вобщем я запутался..
  4. #7204
    Беларусь, Гродно
    Что это может быть? Я так понимаю с дросселем проблема?
  5. #7205
    г. Пенза
    Нет.
  6. #7206
    Похоже на проблемы с бутстрепным питанием
  7. #7207
    jooe, тот TI чип пробует наш человек сейчас, пока впечатление неприятное, так как толеранс для 12В питания очень жёсткий от 11 до 13в, ниже не работает, выше горит, похоже зенер внутри, наш человек с дури подключил к 14.4в (кар аудио напряжение по умолчанию) сжёг два чипа пока сообразил в чём прикол.
  8. #7208
    Беларусь, Гродно
    korolkov24,
    а что тогда хотя б где копать??? схема UCD от IDIOT
    синус до определённого уровня чистенький а потом при повышении вылазит это.. и в дине треск..
  9. #7209
    Обнаружил в их даташиите для 4х канальной версии включения (обещают работу на 2ом), 470мкф электролиты для средней точки, смиялсо. Поменяли на 1000мкф, больше не полезли в рсв, разводчик не понял, что 470мкф недоразумение. THD что-то не радуют пока тоже, .05-.06% на 25вт 4ом, дальше растут очень быстро на 30 уже .1%, это при железных 48в питания. Что-то тут не то..
  10. #7210
    ВОПРОС ПО korolkov24 печатке
    делал усилитель по этой печатки, грелись выходные транзисторы, сделать ничего нельзя было, все детали исправны так как на самодельной печатке все норм работало.
    Вот еще раз попробую новую печать сделать, посмотрите нормальная ли эта печать, мож чета дето нужно подправить?
  11. #7211
    Вопрос ко всем кто может ответить. На нагрузку в 2 Ома возможно что то собрать в D классе на мощность 600Вт для сабвуферного канала?
  12. #7212
    легко, собирай Королькова
  13. #7213
    я смотрел Королькова схемы, конечно же не все, но многие они в основном на 8 или 4 Ом.
  14. #7214
    ну вот в пример у меня Королькова схема на IR2104 нормально работала на 2 ом, но лутше у Королькова спросить, я думаю что небудет проблем с 2 омной нагрузкой
  15. #7215
    Алексей, вопрос к вам. Усилитель pal-nic будет на 2 Ом работать? Если не будет, или будет, но плохо, подскажите схемку на 2 Ом и мощностью 600Вт
  16. #7216
    Подскажите, чем можно заменить в этой схеме AD818 чтобы не слишком ухудшить параметры и в то же время более доступное?? Я глянул в прайсах 818 стоит около 5$, так ли это?
  17. #7217
    Ивано-Франковск
    Думаю TL071(2,4) в самый раз, ну или совсем дешево NJM4558
    Цена AD818 на Украине 38.99 грн (4.9$), нот не факт, что есть на складе по такой цене
  18. #7218
    г. Пенза
    Будет.
    Добавлено через 4 минуты
    Интегратор должен быть на быстром OU, работать будет и на медленном, но хуже.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 07.02.2010 в 07:31. Причина: Добавлено сообщение
  19. #7219
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    Странный вот ты действительно странный, ты что не понимаешь чем отличается 1 ом от 10 ? даже TDA2005 будет работать на 1 Ом, вопрос только в уровне выходного напряжения. А почему будет работать считай сам. то же самое и с твоим вопросом.
    Последний раз редактировалось kret74; 07.02.2010 в 09:30.
  20. #7220
    Вобщем поставлю ТЛ071 для начала. И последние 2 вопроса:
    1) какие резюки поставить в затворы ключей IRFB4227?
    2) какой лучше для этого драйвер использовать?
    Последний раз редактировалось superamplifier; 07.02.2010 в 09:21. Причина: Добавлено сообщение
